北京FCE如何得高分?得阅读者得天下之深度解析和备考方案
FCE官方评分表
备注:
1. FCE 160分通过,173分良好,180分优秀;
2. PET卓越160-170分,相当于FCE 通过160-172分。
二、FCE阅读评分标准
FCE的阅读内容和Use of English(英语应用)是一张试卷,考试时长为1小时15分钟,共52个小题。
阅读和英语应用试卷包含7个part:
part 2、3、4为Use of English(语用)试题;
part 1、5、6、7为阅读试题。
阅读部分:Part 1、7每道题1分,part 5、6每道题2分。
满分共42分,如图:
阅读部分计分公式:
part 1 (8*1) + part 5 (6*2) + part 6 (6*2) +part 7 (10*1) = 42分
阅读分数对应的评分标准
三、FCE阅读各分段备考指南
我们已经了解了FCE阅读卷面分和总分之间的对应关系,那么就让我们一起来看看FCE阅读不同的分数段,各需答对多少道阅读题、应该怎么有效备考吧!
1. FCE阅读160分的备考指南
FCE阅读160分的正确题数分布数量
怎样准备?
说到阅读,大家都不陌生,并且FCE阅读和PET阅读题型除了匹配题之外,几乎完全相同。但是这部分需要注意什么呢?
重点是一定要总结梳理文章中的生僻词汇和技巧方法:
part1 选择型完形填空,需注意固定搭配、词义辨析。
如(真题校园版1test1)中第8小题选项harsh和strict都有“严格的”的意思,但是仔细去区分会发现单词词境是不同的:
原题:
And statistics have proved that, due to the                   safety requirements, it is one of the safest of all youth sports.
选项A:
harsh adj.
 cruel, severe and unkind 残酷的;严酷的;严厉的。
例句:The punishment was harsh and unfair.
选项B:
strict adj.
that must be obeyed exactly 严格的(指必须恪守)
词组:strict rules/regulations/discipline 严格的规则╱规章制度╱纪律。
所以答案选择strict
part5阅读选择题,part 7匹配题针对这种类型的题,做题时要先读题目,找到题目中的关键词,带着问题去读文章。
在解题过程中要注意做题步骤,如part7句子匹配题,需要先把所有问题都读完,再看A段文章,回题目对应。然后再读B段文章,依此类推。不要只是看了一个问题,就回到原文中去看ABCD四段,每个找一遍,这样是特别低效的。
part 6 句子插入题要理解掌握文章的内在逻辑,联系上下文是关键,注意里面的逻辑关系。注意做题之前要先读题,画出题目中代词,连词,核心名词等重要关系词,关注上下文的指代关系。
如(真题校园版1 test 1 )Model man in space 中我们先把选项中代词,连词,核心名词画出来,再去看文章,首先标题和第一段是必读的,这能帮助我们了解背景信息,然后看每一题的上下句。
如第37题,上文Mathew and Asad attached a four-metre-tall model man and four cameras to a balloon and launched the whole thing into space.
下文The boys and girls could hardly believe their success,……
所以选择 D
They watched as it landed 97 minutes later, having recorded an astonishing video clip from 24 kilometres above sea level.
因为选项D当中的they指代指代上文Mathew and Asad,下文中their success指代发射气球和模型人成功。
在练习的过程中,每道题目中的词汇都要去总结,养成积累的习惯,如上所述。难点是这个积累的过程比较漫长,需要不断的记忆。
所以为孩子每天制定学习计划可以一定程度上减轻这个问题,更好的办法是专项练习的题目之间可以相互转换,缓解心理疲劳。
题目做完之后,对完答案要干嘛?
要看哪道题做错了、什么原因错了、是不是定位错误等。
如果是阅读选择,匹配题找到定位句子后,要进行翻译,找出定位句子的主干结构进行翻译,并把定位句和题目中的生词整理到笔记进行背诵,尤其是同意替换词。
完形填空错了,就像上面一样,看看是不是同义词辨析?是不是固定搭配?把这些知识盲点整理到笔记上,背诵就可以啦。
时间如何分配?
冲击160分段的学生,首先要以专项练习为主,循序渐进打基础。
阅读部分每天可以花费40分钟时间,如用12分钟左右时间练习两篇part 1 选择型完形填空,剩余时间进行总结选项里面的词义辨析和文章中固定搭配整理到笔记,并且背诵。第二天再做剩余part 1内容。
此外,注意阅读部分part 5和part 6 是每道题2分哦, 即使考试题目做不完,这两项也是阅读中的优先选择!
2. FCE阅读173分的备考指南
FCE阅读173分的正确题数分布数量
怎样准备?
冲击173分的同学已经掌握了一些基础的解题方法和技巧,并且在词汇方面也有了一些积累。
不建议大规模的去背诵单词,但是真题中的单词尤其是和题干密切相关的词汇是一定要背诵的,这个在题目中出现的频率很高。
如alternative,apart from, have a go, put up with, be unaware of这样的单词和短语,每做几篇就能看到。
时间如何分配?
刷题时要一定要计时,规划好时间,如语用和阅读共75分钟时间,怎样安排合理呢?
6分钟part 1 选择型完形填空,13分钟part 5阅读选择,part 6 句子插入13分钟,part7匹配题17分钟,总体下来阅读部分要留出50分钟左右时间来完成,剩余25分钟时间完成语用,并检查!
重难点在于解题过程中,孩子往往会遇到两个很纠结的选项,觉得两个选项都是正确的,这样的题目要从全文的角度出发,找最符合全文主旨的选项才是正确的!
尤其是段落主旨和全文主旨题,往往选项中会包含一个和原文表述一致的细节,这时候要首先排除掉,虽然表述正确,但不能选,因为它在此题中的作用只有一个,那就是-迷惑你!
3. FCE阅读180分的备考指南
FCE阅读180分的正确题数分布数量
这个分数段同学重点在于刷题过程中,注意梳理里面的逻辑关系,同时这也是一个难点,问题是孩子把文章看懂了,翻译都正确,但是就是选不对答案。
这就值得探讨了,一方面孩子现在年龄较小,接触到的知识层面较为有限,另一方面这种国外的思维方式的差异也会使孩子读不懂文章。
这里需要加大阅读量,拓展课外知识。
如(真题校园版1 test4) part6阅读中有一篇文章是:
Rainforest in Antarctica, 很多学生是不认识Antarctica的,虽然文中有说是the fifth largest continent, 但仍不能帮助孩子形成一个较为充分的了解,所以我们需要充分了解背景知识:
一个国际团队研究一个拥有9000万年历史的南极土壤样本,南极西海岸外的阿蒙森海海底深处钻出的沉积物(sediment),该样本描绘了有史以来发现的最古老的南极洲( Antarctica) 最详细的图片,揭示了南极一片茂密的雨林(rainforest)和宜人的温度。
根据这项研究,在恐龙时代的鼎盛时期,南极西部被茂密的植被、河流和沼泽所覆盖。每年的平均气温大约为12°C,在夏季,平均气温上升到令人愉快的19°C。
当研究人员用设备扫描研究钻出的沉积物时,发现了一块完整的古代森林地表样品。发现了一块完整的古代森林地表样品。土壤由细颗粒的淤泥和粘土组成,发现单个细胞结构。整个过程中都发现了植物的花粉和孢子,包括南极州开花植物的第一个证据。最令人印象深刻的是,树根的网络遍及整个样本。
众多的植物遗迹表明,在93至8300万年前的西南极海岸是一片沼泽地,生长着温带雨林。
了解了背景知识后,孩子们做题明显在态度上由为难情绪变成了积极,甚至是开心的,因为孩子本身了解了一些相关知识,现在乐于主动去更深入了解,准确率也有所提升。
