干货丨高考英语阅读理解技巧最全总结,建议收藏!
点击领取>>>北京高考英语听力机考模拟试卷及答案、听力原文、音频
阅读理解是英语考试的重点,得英语阅读者得英语天下,这些都毋庸置疑。以下关于阅读理解的技巧是多人经验的总结,希望能为大家的英语学习助一臂之力。
3.正话反说(潜台词)(sound like/seem look as though utopia)
4.含插入语的句子(跳过不看)
5.双重否定(负负得正原则)(hardly unknown, do not less , nothing illegal)
6.一些特殊标点,如引语常考。要不支持,要不批判,要不大背景。
7.复杂句中的拆分的固定结构,如from to between and
8.同位语
9.指代关系
10.逻辑主语、宾语
11.省略句
12.虚拟语气
13.例子常考,看例子说明什么。
14.转折处,重点在转折后。
15.因果句常考,奇速英语注意分清那是因,那是果,不要颠倒。
16.类比比喻常考。
17.集中式列举一般会出题。
阅读核心语法:
1.定语从句
2.插入语
3.定语后置
4.并列句
5.分词现象
独句段(极有可能是中心思想所在)
让步叙述型
争论辩论型
一分为二型(二个核心的平行结构)
总分总
(一)剥洋葱式句法结构分析:
1.判断一句话有几个洋葱(主从句分节)。
1)如果一句话有and或or,并且and前后是句子并列,那么前后独立构成一个洋葱,分开剥皮。
2)看这句话中有没有but或yet,如果有but,yet那么前后独立各自成为一个洋葱。
3)看这句话中有没有特殊的标点符号:分号,冒号,破折号,有的话分开几句话剥皮。
2.对每一个洋葱分开剥皮,必须从第一层皮开始,也就是整个句话的核心主谓宾,以后一次每构成一个语法就构成一层皮。注意时态!
3.将每层意思翻译成中文。
4.用设问的方法将这些句子串联起来,组成复杂句。
(二)得分句、辅助句:
1.当得分句式某一段的第一句话,那么辅助句就是这一段的剩余文字。
2.最后一句话,那么辅助句是倒数第二句话。
3.中间一句话,那么是这句话的前后句。
(三)坐标轴原则:
就是选择与原文意思最接近的意思,如果都不接近就选范围大的那个。
确定零点很重要:中心词。
确定中心词:
1.看题干有没有人名、地名、大小写,时间、数据等。
2.看主语谓语宾语。
3.看其他词汇。
4.找到:好几个。一一对照,确定到底是那句。
5.找不到:顺序原则。计算原则。
6.例外:下面哪项是对的?要从选项里找中心词一一对照,有的是找不到中性词的。
3.猜词题
4.事实细节题
5.推理判断题
3.再看文章对应的段落,在里面找正确答案。
4.做完一题,再看下一题的题干,在下一段找答案,一般都是一题与一段相互对应。
5.遇到“下面哪项对?下面哪项不对?”这种题目一般都是和段落对应,要不就放到最后做!
6.做完后分析文章的主旨大意,看看自己选择的是不是符合文章的主旨,很多题目都是这样的,包括细节题。
7.做完全部题目结合概率论来检查。基本上是5个平均,有时会有4、6现象,但只会出现二个,不会出现四个!(意思是一般是5A5B5C5D,个别年份是4A6B5C5D这种形式的)
2.正确选项的长度和结构要有迷惑性,不能明显异于别的选项!
即经常涉及文章的中心思想。有的文章后面几个问题的正确答案都对应文章的主旨,因此,要注意正确表达了原文主旨的选项。
在前面的做题步骤中已经指出段首、段尾和转折处是文章的重点,也是常出题的地方,值得关注。
同义替换、正话反说或反话正说是阅读三种最常见的答案编写方式,了解它们就等于能从命题角度把握问题。
有些问题的答案,尤其是推理题的答案中常包含不肯定语气词和委婉语气词,如may等,以显示推理的相对性。
由于考研阅读考查的对象是文章要点与重点,因此答案通常具有概括性和深刻性,所以选择答案时对于包含过于琐碎细节的选项要警惕。
要么利用在文章中没有提到的生活常识编造选项。
要么把文章中的事实和细节当主旨,把片面的次要的观点当成主要观点。因此我们要从文中找依据,找答案,看似合理的不一定就是正确答案。
在主旨题中,应该排除细节干扰,把握文章主题。
要么对原句中的细微处做了改动,要么截取文章中的词语或类似结构进行编造。要么在备选项中把因说成果,把果说成因,把别人的观点或作者反对的观点说成是作者的观点。因此我们要注意,过于相似的选项不一定正确,除非程度、范围都与原文完全一致。我们要注意:“原文越多,对的可能性越小”!
