精选题-04|20年迎春杯大师赛构造题详细构造思路
模块:组合问题
难度:四星题
解题适用年级:四年级以上
来源:2020迎春杯大师赛六年级一试压轴
题目:如图,12个圆圈排在8条直线上,将12个连续的自然数分别填在12个圆圈中,再求出每条直线上所有圆圈所填数的和. (1)试说明:不存在一种填法使这8个和都相等.
(2)是否存在一种填法,使得这8个和恰有2种不同取值?
如果可以,请给出一种填法,如果不可以,请说明理由.
请先自行思考解答。思考时间:20分钟。
如果你是家长。也可以把题目抄写给小朋友。让他自行思考。不要着急看后面的解答。
思考1:为方便表达,先将图中的12个圆圈标上字母。这是数阵图相关的题目,8条直线上的和是相等的(一般称之为幻和)。
第1种常见的思路是把所有的幻和都加一次看一下,每一个位置上的数算了几次。利用所有数都会出现,那么所有数的和与之对比,可能会有几个位置上的数有限制。但是8个幻和都加时,B、C算了4次,A、H、I算了3次,其它位置算了2次,总和减所有数2次,也会出现5个位置相关的限制,不方便讨论。
第2种就是选取部分的幻和和讨论,这里就要有一定的水平了。这一题能说明矛盾就行,那选取哪几条直线来讨论呢?
结合图形的对称性和特殊位置试试看吧
步骤1:
选取过B点的上面三条和过C点的上面三条。
①A+D+E+B,F+H+K+B,G+L+I+B
②A+F+G+C,D+H+L+C,E+K+I+C
这两组的总和都是3个幻和,其中A,D,E,F,H,K,G,L,I都算了一次,所以B=C,与题意矛盾。
思考2:这种两问的构造与论证的题目一般是一个可构一个不可构。直观的感觉,和取两种不同的值,调整的空间很大。但真去构造时,还是比较麻烦的。不妨从第一问当中,寻找一些思路。
在第1问的选择当中,关注到:A,D,E,F,H,K,G,L,I像是一个三阶幻方,类似点在于三行三列和是相等的。这样的话可以使得以B相关的其中三条和相等,与C相关的三条和相等,不过这两组和是不同的取值(B,C不同)。此时还剩两组和,AHIJ与BJC。我们的重点就是将AHIJ与BJC这两组和调整一下,使其与之前出现的两个值一样。
如何调整?
其中BJC这组只有三个数,其它和都有四个数,我们在满足其他组符合要求的情况下,可以通过将12个数同时加上相同的数,对应的差会变化。比如BJC的这组的和比其他的和少x,我们就将所有数都加x,就可以使8个和都相等了。不过如果我们第一次选择的数是最小的那几个自然数,就只能加,就是BJC的和要某个和大!
上面的想法,可让我们优选考虑AHIJ的和
首先要使得三阶幻方调整成A+H+I对角线和其它行列的和不一样,但配上J和B/C后要一样。
先来个常见幻方填法
找一条对角线,调整一下,使对角线的和变化,且三行和三列的和还是相等,比如让一条对角线都加1:
不过7又重复出现了,那把7变大1吧,但是其它数也要对应调整,要让三行三列的和一直都相等,可以把和另一个7不同行不同列的数,选两个。如:
此时,我们要的对角线的和是5+6+7=18,三行和三列的3个数的和是9+1+7=17,不相等,18补上J要和17补B或C相等才行
这时只要让J比B或C小1就行。这个时候不要忘了12个连续自然数这个条件,所以必须多一个4。
可以这样让J=11,B=12,C=4
此时除了B+J+C=12+11+4=27
其它的和,要么是18+11=17+12=29,要么是17+4=21
用之前想到的思路,把此时的12个数每个数都增加了6,就会变成下图了
步骤2:可以,构造如图
写在后面:还是要感谢和我一起讨论的老师同学和家长,欢迎所有人和我讨论漂亮的小奥题。
获取数学花园探秘总决赛暨迎春杯大师赛试题合集
咨询数学比赛/杯赛政策请拨打电话 16619908263 (同微信号)
