北京FCE备考 | 阅读&语言运用题型详解(一)
FCE考试的阅读与语言运用共7个部分,包含52个题目。要求考生有能力理解出版物上的文章,不仅需要熟练掌握词汇和语法,也需要在认知上更进一步熟悉不同情境下的语法结构,真切感受英语的文化和思维方式。
Part 1
完形填空
考查内容
主要考查词义的辨析,以及固定搭配。
答题技巧
  1. 通读全文,理解文章主旨。
  2. 根据挖空部分上下文,理解挖空部分的句意。
  3. 回到选项中,比较四个选项,结合语境,从词义和搭配的角度,选出最佳答案。
  4. 所有题目做完之后,将所选答案代入文中再次通读,保证句意通畅,上下文逻辑关系正确。
备考Tips
备考过程中,注意积累各种实词的语义,以及短语搭配用法,尤其是相近含义的词汇的区分,以及其反义词的用法。
Part 2
根据文章内容填空
考查内容
主要考查对文章结构和语法结构的掌握,以及对文章内容的理解。挖空部分所缺少的词汇,一般是冠词、助动词、介词、代词、连词,以及动词的不同形式。
答题技巧
  1. 通读全文,理解文章所表达的内容。
  2. 根据挖空部分上下文,填入合适的单词。
  3. 全部完成之后,代入检查,保证句子通顺,且单词拼写无误。
备考Tips
备考过程中,需要对定语从句,名词性从句(主语从句、表语从句、宾语从句、同位语从句),状语从句的结构和用法熟练掌握。并注意积累动词短语和介词短语(重点掌握短语固定搭配中的介词使用),为此部分打下良好的基础。
Part 3
 词汇转化(构词法填空)
考查内容
考查考生对词汇前缀、后缀、合成词、词汇内部变化的掌握,以及对文章内容的理解。
答题技巧
  1. 首先通读文章,理解文章整体的内容及所表达的思想。
  2. 根据文章上下文,思考挖空部分需要填写什么词性的词汇,以及判断是否需要表达否定含义。
  3. 根据所需要的词性,结合文章右边所给出的词干,增加前缀或后缀,以变更词性或表达否定含义。
  4. 注意有些词通过增加不同的词缀,可以衍生出同一类词性的不同含义的词汇,例如词干为product,可以衍生出production或producer,且衍生词汇都为名词。所以还需要结合上下文,来选出哪一个词义最适合。
  5. 还需要注意,有些时候还需要以上下文内容和语法结构为基础,在词汇的单复数上做出变更。
  6. 注意并不是所有词都是通过添加词缀来变化,有些可以直接改变拼写,例如:long(形容词)-length(名词),没有添加词缀,但是词性有所改变。
  7. 完成所有填空之后,需要再次阅读文章,确保答案的合理性和拼写的准确性。
