Reading Explorer 3教材到底什么难度 如何学习?
REX3教材到底什么难度 如何学习?
讨论关于REX3这本教材的难度以及学习问题。
REX第3级别教材到底什么难度?
首先,如果要看REX第3级别难度,我们需要把文章和后面的题目拆开来看,不能统一看成一个整体。
REX3这套教材的文章非常好,都出自高手的写作和专家的改编。图书背后写明文章难度为B2水平,但千万不要认为题目的难度就是B2或者是FCE水平。因为对比剑桥考试FCE水平的阅读试题,REX3的难度是达不到的。如果仅仅拿REX3书本刷题,那确实有些可惜高手的文章了。
接下来我们就讨论一下REX3(新版)这一本的文章难度。
在前四个单元的课程中,让我印象比较深的是这一篇文章,《What is Beauty?》,来自于Reading Explorer 3: Unit 2 Lesson A篇。在上完课之后,忽然孩子们反馈,哎呀怎么这篇理解起来有点难度,但是在前面的第一单元中并没有发现理解起来有这篇难!
其实这篇文章确实有一定难度的,这篇文章也被选为各省市的高三英语阅读模拟试题!
在高考试题中出现,且有一些汉语提示以及修改了一些更难的语言点,使其变得局部易读了。难道这就表示,Reading Explorer 3阅读文章的难度系数就跟国内高考难度类似了么?仅有一例,很难以偏概全。但是可以说明的是,孩子们很优秀,英语阅读水平能力很超前。
有些家长就问,Reading Explorer 3的每篇文章的蓝思值多少呢?我如何判断孩子能否学习呢?其实最好的判断方式就是拿书开始读,看看能否理解60%-80%左右的内容。
我们来看看《What is Beauty?》这一篇的大概蓝思值水平:
上图就是我把文章放入蓝思官网,给出的参考值。800L--1000L的前半段课文,1010L---1200L是后半段文章。难道我就可以跟各位家长说,孩子蓝思值有800L-1200L,就可以学REX3了么?很多1年级或者2年级的小朋友,达到这个蓝思值也可以学习REX3了么?
这个问题太复杂了,如果我可以果断的去回复,我就是太不负责任了,因为确实我们课后群三年级左右的娃普遍反映这篇文章比较难。
那我到底怎么判断孩子能不能学?首先我们需要做的就是让孩子看看文章,喜欢还是不喜欢,是否感兴趣;(毕竟这套教材是编给初中以上学生的。)第二看看书本里面前后的主观问题,让他回答一下,是不是能够自己的观点想法,因为这都是基于他的社会经验、以往知识而来。如果他的回答或者想法是答案跟问题目的完全不一样,答非所问,显然不合适学。如果他的回答跟后面文章讲解的内容还有相似之处,基本上判断是可以学习的了。当然,还有很多其他因素,比如家长对孩子的了解,已经孩子曾经学过的教材难度,综合来进行判断。毕竟精读REX3并不是学几个单词和语法,而是让孩子们完全弄懂文章的主要内容,主要意图,作者的态度等等各方面。有的时候,你好像读懂了字面意思,但是话外之音,言外之意,还是没有读出来。(我们教学过程中经常发现这样的情况。)
Reading Explorer 3的每篇文章都选自于国家地理杂志文章。这篇就是改编自国家地理杂志文章《The Enigma of Beauty》,原文有5000多字,阅读时长建议为19分钟。(这个建议时长是给母语人士的。)
原文的蓝思指数也在1200L左右。为了让学习者学习到精髓,进行了大量的改编,留在教材里面的都是文章的精华之处。如果就这么囫囵吞枣当阅读题做了,是否感觉可惜了?一字一句精读,搞明白作者真正的意思,才不浪费这么好的文章啊。所以后面匹配的阅读题做全对,也不代表你真的弄懂了文章的含义。(由于之前的文章我已经非常详细的说明了词汇句式等难度,以及如何精读REX3,所以这里不再重复。如果想了解,可以点击https://mp.weixin.qq.com/s/RhSg-N9naoVJ_yfTfRXutg 文章了解。)
没有学REX第3级别前面U1-U6单元 可以跳过直接学习U7-U12单元么?
我觉得回答这个问题要看一下REX第3级别这本书的前后联系了。
REX第3级别这本教材的整体难度都在B2的水平线上,区别则在于12个单元,每个单元有不同的话题。如果没有学习前面U1-U6单元,直接跳入U7-U12单元会有两个方面的损失:
1、漏掉了U1-U6单元的6个话题,因为对于这些话题的讨论后续不会出现;
2、因为整本书的生词用法是有复现性的,所以学了U1-U6的孩子,会感觉U7-U12其中的有些词汇已经在前面复现很多次了,已经对其用法进入了复习巩固阶段。但是直接学U7-U12的孩子,除了红色核心词之外,可能还会觉得其他的词汇没见过,有难度。
比如孩子们掌握不太好的一个动词:establish verb (START),这个词在U12单元B文章里面出现,“He wants to establish a human colony on Mars.”因为前面已经学过重复出现多次,所以在这篇文章里面面没有作文红色 核心词汇出现了。对于初学U12单元的孩子来说是生词,但是对于已经学了前六个单元U1-U6的孩子来说,并不是了。因为这个词在REX3的第一单元A篇文章中是作为核心词汇出现的。并且在后面的文章U3,U5的AB两篇都出现过。
这种不比较难掌握 的词汇,具有复现性。这种复现,让孩子们学得更牢固,同时也能看到很多语境下的不同用法,进行知识积累。
这些也是REX3的编者思路,良苦用心。
看看文章的蓝思值 判断整体水平
U1 A 下面我就放前个单元,随机选择的文章。大家做个参考 。看不清应该是可以点击放大的。
后面7-12单元大致文章蓝思值水平!
基本上所有文章均值都在蓝思1000L左右。
这样是不是能够给您一个参考了呢?
最后,经过这么久对REX3-5教材的教研,我们都一致认为,教材的后面单元内容比前半段稍微难一点,教材每个单元的B篇会比A篇难一点。这些感觉都是比较微妙的,并没有数据去进行表明。所以在这里给大家一个难度参考和我们的建议,希望对大家有帮助。
REX3教材的学习时长?。。。
其实国家地理是认为一本书需要用一年的时间学习完成,再进行下一本书的学习的。
这里有各种关于学习时长的建议,可以根据自己的水平和学习效果来判断。
