如何对朗思试卷进行评分
当学生做完了一套朗思试卷,老师要如何对笔试和口语分别进行评分及分数转换(由卷面分转换为标准分)呢?今天,我们一起来看看朗思试卷(尤其是写作部分和口语部分)的评分标准以及如何将卷面分转换成标准分。
朗思试卷包括笔试和口语两大独立部分,笔试成绩和口语成绩有各自对应的成绩等级划分,如图:
不同于KP考试,朗思考试的成绩等级划分为Fail、Pass和High Pass。图一的150和图二的50分别是笔试和口语的标准分,不同分数区间对应不同的成绩等级。
当老师拿到试卷后,首先会进行卷面打分,之后再进行卷面分到标准分的转换。以下表格是笔试和口语两部分卷面分和标准分的对应:
由上图可知听力和阅读的卷面分都是26分,即1题1分,那写作的24分是从何而来呢?
如何对写作进行评分
A2/B1/B2的写作部分包含两题,每题的卷面分为12分(即3分*4个评分维度),故写作部分总分为24分。以下是写作的四大评分维度:
针对每个维度老师可以给出0、1、2、3不同分值,把4个维度所得分数相加就是此篇文章的总得分。
我们以A2写作为例来看看具体分值的评分标准:
A2 Markscheme:
此评分标准同样适用于B1和B2的写作,需要注意的是B2写作在Task fulfillment中加入了写作体裁一项。所以我们在评分时要考虑此因素。
B1 Markscheme:
B2 Markscheme:
如何对口语进行评分
口语部分的12分也是3分x4个评分维度得来的,下图是口语的4大评分维度:
我们以A2口语为例来看看具体分值的评分标准:
这里没有把1分和0分的标准展示出来,是因为在实际的评分中,2分和3分的居多,1分和0分出现的几率很少,并且老师根据上图也可知1分对应的各维度应该是比2分对应的更差一些。上图的标准同样适用于B1和B2的写作评分。
在进行口语测试时,建议老师们进行录音,这也是朗思考试考官一般会采用的方式,这样做以确保评分的严谨和分数的准确。
如何将卷面分转换为标准分
请您参照朗思官方给出的计算方法进行分数转换,:
另外我们也准备了“朗思分数对应表”以方便老师进行卷面分和标准分的对照,您也可以使用表格里的“自动计算器”直接进行转换,简单、快速、准确!,您只需在自动计算器中输入卷面分,总分就会自动呈现!在公众号发送“朗思分数表”即可获得表格链接!
希望今天的文章能帮助老师们掌握朗思的评分标准,老师们也可根据评分标准来设计有关部分的实际教学环节,以辅助学生们掌握答题技巧并顺利通过朗思考试。
