2017年数学花园探秘小中组决赛试卷D
2017年“数学花园探秘”科普活动
小学中年级组决赛试卷D
1、算式7×17 + 27×37的计算结果是( )。
2、菲菲养了一些山羊和绵羊,山羊的只数比绵羊的只数的2倍少1.如果两种羊共有26只,那么其中山羊有( )只。
3、今天是2017年的第一天,下图是由火柴棍拼成的日期,请问下图共有( )根火柴棍.
4、去年,学学和奇奇的年龄之和是15岁;明年,学学和奇奇的年龄之和是( )岁。
5、小木偶匹诺曹的鼻子会根据他说的话变长或变短.每当他说句假话,他的鼻子就会变长2厘米;每当他说句真话,他的鼻子就会变短1厘米.一开始匹诺曹的鼻子是6厘米,当他先后说完6句话后他的鼻子变成了3厘米!那么这6句话中有( )句是假话。
6、有一个从小到大排列的等差数列,若往后增加一项100,得到新等差数列A;若往前增加一项4,得到新等差数列B,已知数列A的平均数比数列B的平均数大6,那么原等差数列的和是( )。
7、在横式“ABC×AB+C×D=2017”中,相同的字母代表相同的数字,不同的字母代表不同的数字。若等式成立,那么“ABCD”表示的四位数是( )。
8、在空格里填入数字1至5,使得每行和每列数字都是1至5且不重复.图中四个格中心的箭头指向四个格中的最大数。四个数中最大数不能有重复,其他数字可以重复.例如:四个数是1,2,2,4是可以的,四个数是2,4,5,5是不行的.那么,第二行从左到右的数字依次组成的五位数是( )。
9、土豆先生和玉米女士去烫发,由于烫发的过程中温度升高,土豆先生头顶部分会逐渐变成薯条,每分钟身高会增加2厘米,玉米女士会逐渐变成爆米花,每分钟身高会增加6厘米,3分钟后两人身高相同,再过15分钟,玉米女士的身高是土豆先生的2倍,那么,烫发之前,土豆先生的身高是玉米女士的( )倍。
10、如图,若干个正方形和等腰直角三角形拼成一个数字“8”,如果图中最小的一个正方形边长为2厘米,那么数字“8”(图中阴影部分)的面积是( )平方厘米。
11.如图,圆圈表示房间,实线表示地上通道,虚线表示地下通道.开始时,一个警察在1号房间,一个小偷在4号房间.每一步警察从所在房间沿着地上通道转移到相邻的房间;同时小偷从所在房间沿着地下通道转移到相邻的房间.如果警察和小偷转移了3次都没有在任何房间相遇,那么,他们有( )种不同的走法。
1、1118 (119+999)
2、17 (和倍问题)
3、32(5+ 6×3 +2×3 + 3)
4、19(19+2+2)
5、1(6-3=3说真话减1,说假话加1,所以5句真话1句假话)
6、780
方法1:AB两个数列项数相同,项数等于(100-4)÷6=16项,原等差数列15项,公差是(100-4)÷16=6。原来等差数列的和=10+16+22+……+94=780
方法2:AB两个数列的的平均值的差6就是数列的公差。
7、1435
150×15=2250大于2017,140×14=1960小于2017, 139×13=1807比2017差200多不可能,如果成立“AB”只能是14,验证C=3,D=5。
8、42351
中心1下面最大只能填2,然后左上连续箭头再右上,所以按箭头方向只能一次是2345。第一行只剩下2和5,4下面不能填5只能填2,后面均可填。
9、2
再过十五分钟后,玉米比土豆高(6-2)×15=60,也就是此时土豆60。身高相同时60-2×15=30。最开始土豆30-2×3=24,玉米30-6×3=12,2倍关系。
10、112
切割组合可知,小三角形面积等于小正方形面积一半,大三角形面积等于小正方形面积,大正方形面积等于2个三角形面积。
11、64
警察小偷无论怎么走都在奇偶数不同的房间,他们永远不会相遇,转移一次有4种走法(警察小偷各有2种走法),所以转移3次一共有4×4×4=16种走法。
