初中物理知识点顺口溜,期末考前必看不丢分!
物理知识点繁多,为帮助各位同学熟记,特整理了知识顺口溜,快来收藏记忆吧~ 一、声学
物因振动而发声,振动停止停发声。 固比液气传声快,真空不能传播声。
感知声音两途径,双耳效应方向明。 规则振动叫乐音,无规振动生噪声。
分贝强弱要注意,乐音也能变噪声。 防噪产生阻传声,严防噪声入耳中。
声音大小叫响度,响度大小看振幅。 距离太远响度小,减少分散增大声。
声音高低叫音调,频率高低调不同。 长松粗低短紧高,发声物体要分清。
同一音调乐器多,想要区分靠音色, 只闻其声知其人,音色不同传信息。
超声次声听不到,回声测距定位妙。 B超查病信息传,超声碎石声传能。
二、光学 发光物体叫光源,描述路径有光线; 直线传播有条件,同种介质需均匀;
影子小孔日月食,还有激光能准直; 向右看齐听口令,三点一线能命中;
月亮本不是光源,长度单位有光年;传光最快数真空,8分能飞到月宫。
光线原以直线过,遇到界面成反射; 一面两角和三线,法线老是在中间;
三线本来就共面,两角又以相等见;入射角变反射角,光路可逆互相看;
反射类型有两种,成像反射靠镜面; 学生坐在各角落,看字全凭漫反射; 若是个别有“反光”,那是镜面帮倒忙。
镜面反射成虚像,像物同大都一样, 物远像远没影响,连线垂直镜中央。
还有凸面凹面镜,反光作用不一样; 凹面镜能会聚光,来把灯碗灶台当; 观后镜使光发散,扩大视野任车转。
不管凸透凹透镜,都有一定折射性; 经过光心不变向,会聚发散要分清。
平行光束穿透镜,通过焦点是一定; 折射光线可逆行,焦点出发必平行;
显微镜来是组合,两个镜片无分别; 只是大小不一样,焦距位置要适当;
物镜实像且放大,目镜虚像再放大; 望远镜来看得清,全靠两片凸透镜; 物镜实像来缩小,目镜虚像又放大。 为啥感觉像变大,全靠视角来变化。
画反射光路图: 作图首先画法线,反入夹角平分线, 垂直法线立界面。光线方向要标全。
画折射光路: 空射水玻折向法,水玻射空偏离法。 海市蜃楼是折射,观察虚像位偏高。
凸透镜成像: 一倍焦距不成像,内虚外实分界明; 二倍焦距物像等,外小内大实像成;
物近像远像变大,物远像近像变小; 实像倒立虚像正,照、投、放大对应明
眼睛和眼镜: 晶薄焦长看远物,晶厚焦短看近物。 晶厚近视薄远视,凹透矫近凸矫远。
近物光聚网膜前,已经成为近视眼。 远物光聚网膜后,已经成为老花眼。
三、热学
冷热表示用温度,热胀冷缩测温度; 冰点零度沸点百,常用单位摄氏度。 量程分度要看好; 放对观察视线平,测体温前必须甩;
物体状态有三类,固体液体和气体; 物态变化有六种,熔凝汽液升凝华;
汽化当中有不同,既有蒸发又沸腾; 蒸发快慢不相同,温度面积气流通;
液化方法有区分,压缩体积和降温; 液化现象遍天地,雨雾露水和白气。
升华现象不一般,灯丝变细冻衣干; 凝华现象造图画,窗花霜雪和树挂; 晶体熔化和凝固,吸放热但温不变。 液体沸腾需吸热,升到沸点温不变。
人工降雨本领大,干冰升华又液化。 吸收热量能致冷,熔化升华和汽化。
四、电路及特点
摩擦起电本领大,电子转移有变化; 吸引排斥验电器,静电放电要注意
毛皮摩擦橡胶棒,棒上负电比较强; 丝绸摩擦玻璃棒,丝负玻正等电量
定向移动成电流,电流方向有规定; 电源外部正到负;自由电子是倒流。
容易导电是导体,不易导电是绝缘; 绝缘自由电荷少,防止漏电和触电;
学电路前画元件,认真规范是关键; 整个图形是长框,元件均匀摆四方;
拐角之处留空白,这样标准显出来; 通路断路和短路,最后一路烧电源。
基本电路串并联,分清特点是关键; 串联就是一条路,正极出发负极回;
一灯烧毁全路断,一个开关管全局; 开关位置无影响,局部短路特殊用。
并联电路像河流,分了干路分支流, 干路开关全控制,支路电器独立行。
串联等流电压分,并联分流电压等; 串联灯亮电阻大, 并联灯亮小电阻。
五、照明电路和安全用电
火线零线要分清,示意图上总平行; 电度表来测电能,保险丝在干路中;
各种插座要并联,用电器间也包含;灯泡开关是串联,开关接的是火线;
尾部金属接火线,这样来做最安全; 零线要接螺旋套,预防触电要记牢。
金属外壳用电器,中间插脚要接地; 三孔插座用两孔,绝缘破损太危险。
功率过大会超载,电路短路更危险, 保险装置起作用,电表铭牌会计算。
安全电压要记牢,构成通路会触电, 高压带电不靠近,触电首先断电源
树下避雨要当心,高物要装避雷针; 湿手莫要扳开关,老化元件勤更换;
六、伏安法测电阻、电功率连接电路
画电路,连元件,连线过程断开关, 滑片移到最大端,电压表并,电流表串, “正”“负”接错针反,整理仪器再计算。
“同段导体三个量,I、U正比I、R反, 不管I、U多变换,理解R是不变。
W=UIt,可用谐音法记作:“大不了,又挨踢
七、电与磁
(1)磁体周围有磁场,北出南回磁感向, 场外北极也一样
(2)闭导切割磁感线,感应电流就出现。 改变动向流向变,机械能向电能转。 电磁感应来发电,法拉第贡献不一般。
(3)判断螺线用安培,右手紧握螺线管。 电流方向四指指,N极指向拇指端。
八、力学
1.正确使用刻度尺的“四要” 尺子要放正,视线要垂直, 读数要估计,记录要单位
测量仪器要读数,最小刻度要记住; 天平游码看左边,量筒水面看底部;
压强计读高度差,上小下大密度计; 电流电压先看档,电能表上有小数。
2.质量与密度 质量本是一属性,物体本身来决定; 状态、形状和位置,外变不变其大小。
一放平,二调零,三调横梁成水平, 指针偏哪哪边重,螺母反向高处动”, 以及“称物体,先估计,左物右码方便自己; 夹砝码须心细,加减对应盘高低
密度一般是一定,温度变化会不同, 体积换算勿遗忘,立方厘米对毫升。
3.机械运动 运动和静止,贵在选参照, 快慢和方向,相同是静止。 物体有惯性,惯性是属性, 大小看质量,不论动与静。
4.平均速度的计算 运动路线示意图,运动问题更分明; 过桥、穿洞要记清,桥长车长为路程;
相遇、追击有诀窍,找好路程列方程; 回声激光来测距,距离两倍是路程。
5.二力平衡的条件 一物二力能平衡,方向相反大小等; 一条直线是条件,合力一定等于零。
6.力的图示的步骤 一画简图二定点,三定标度四画线, 五截线段六画尖,最后数据标尖边。
7.二力合成的特点 二力合成一直线。同向相加反相减, 同向方向不改变,反向随着大的变。
8.力臂的确定及其画法 找支点,画力线(力的作用), 从点(支点)向线(力的作用线)引垂线 力臂就是此线段。
9.连通器的特点 连通器,底连通,同液体,同高低。
10.液体内部的压强 液内各方有压强,无论对底或壁上, 同深各向等压强,密度深度有影响。 不能忘——,ρgh相乘在一堂。
11.阿基米德原理 液物向上向下压力差,浮力大小就是它, 浮大重力向上爬,重大浮力深处下, 两力相等悬漂啦。要问浮力有多大? ρgV排计算它。
