2020-2021年北京西城学区房购买参考指南
首先说西城的多校政策,目前是没有细则的,你就算问教委,他们也不会有细则告诉你,为什么?因为最终的执行情况要最后一刻才能知道,基本上要到21年4月底可能会拿出2-3套方案出来,最终看实际的报名情况选择一套执行。1套是最保险的备案,1套是比较激进的,还有一套可能是中间状态的方案。
所以西城的购房指导目前均是参考,但是唯一比较肯定的是,从东城海淀的执行情况看,731后购房的顺位一定是在四老顺位后面的(四老就是四个老人名下房子作为入学依据)。因此无论怎么变,2020年四老调剂的学校,2021年都肯定不安全的。西城区还有个跟海淀不一样的地方,四老房,孩子父母名下西城区外有房的,不会调低顺位,这点请原住民放心。
海淀的多校执行是,如果1911前房产的都收完后富裕50个名额,1911后买房的有60个人,那么按照买房先后顺序排列,取前50个买房的人,剩下10个人调剂,这样就造成了海淀的学区房,越早买越安全。如果只有40个1911后买房的,都收。剩下10个名额收别的学校调剂的。海淀的多校还是调剂,能让家长选调剂校。
东城的多校执行是,如果1911前房产的都收完后富裕50个名额,1911后买房的有60个人,那么电脑随机抽取50个人留下,剩下的10个人放到大池子里摇号,去别的学校。这样就造成了东城只要学位有富余的学校,那就是单校,学位没富裕的学校全部调剂走。另外19年和20年政策执行也不一样进行了微调,19年直接是放到大池子里摇号,20年是先本校随机抽取后再放在大池子里摇号。东城也是不断探索。所有区多校的原则其实就只有一个,保护4老之前顺位的原住民,让新购房的不要影响到老的。多小的原因就是学位不够了,如果有学位肯定都收了。东城的多校是直接分学校,没有办法选学校。
那么西城的话,如果最激进的就是都放在大池子里摇号,从目前19年东城执行情况看效果不是很理想,西城大概率不会采用这种方式。那么按照海淀这种房本时间排队的保守方式是否可能呢?目前看西城这么骄傲,采用的概率低于20%。因此匆匆认为东城20年的多校模型,还是比较合理的,那就是学位充足的学校,直接单校,学位不足的学校,无论是电脑抽取还是房本排队,出来的人,不经过询问直接分到其他学校去,实际上就是有地方我就收你,没地方分你到别的学校你也别bb,别每年调剂动不动就散步。
为什么要执行多校,因为人多,人口的话大家看老金这个图
所以一直到23年大家都会见到很多的调剂,另外24年虽然人少,但是由于23年肯定吃了太多的资源,24年也不会太轻松,可能直到25年26年才能缓解。
很多人问西城房价会不会跌,只能说除非目标学校的房子买了大概率上不了,不然是不会跌的。房价是有惯性的,由于人口多,直到23年应该都会缓步上涨,就算到了24年也不会断崖下跌的。除非政策大改,学校搬走,不然消灭学区房就是个伪概念,无论怎么改只要房子能上一个好学校,那就是学区房。
下面说下西城学区。幼儿园方面,西城的公立幼儿园普遍比较难上,如果没落户3年,公立幼儿园都比较费劲,有关系择校的除外。《学区房误区之幼儿园篇》
说到西城小学,选择西城的家庭先看下这篇《什么样的家庭适合西城区?》。如果觉得西城适合你,那么就面临到择校的环节《2020版一句话简评西城的学校》里面已经给了总结,目前看四老都调剂的学校就不要想着25年前买房能上了。肯定是学位不足的,收调剂的学校肯定是学位比较足的,可以重点考虑。上面已经说过了,除非政策抽疯,买了肯定上不了的学校(个别比如三帆附小),房价降价的可能性很低。你要是26,27年上学,那可以不用太着急。德胜和广外人都多,德胜代表高端,广外代表西城入门。都要看个别学校。西城已经过了无脑买的时代。匆匆理解的政策是优先接收片区内的,再考虑其他片区调剂的,顺位大概率应该是:片区内731前父母房>片区内731前四老房(四代在不在这个是疑问)>片区内731后父母房>片区内731后四老房>片区外731前调剂(也不排除这个放在731后买房前面,海淀个别学校是在前面)>片区外731后调剂>四代(也可能在这里,明年才知道)、租房、集体、空挂户等等
西城这边可以转学进入的《说下2019东西海朝转学》但是学位不足的学区可能会调剂,甚至出学区。
小升初方面西城可以跨区来西城小升初《2019小升初跨区派位条件》《科普西城区的小升初2020版》,目前派位最好的学区还是金德月。广外是西城门票,只要388,西城学籍带回家。派位的误区很多人,都存在,那就是回区派位都是公平派位,不存在外面回来的一定去差初中。也没有就近一说,回来派位,可以参加全区的派位,也可以参加学区派位。
在中考方面,西城的普高率目前排名全市第二,毕竟中考方面改革,是比较残酷的。下图可以给大家看下,海淀点招的越凶,炮灰就越多。
这个图已经说明了我之前文章的预警《目标211985,有没有想过你孩子连普高都考不上?》
高考方面,最顶尖的成绩已经被海淀超越了,但是海淀这些孩子是掐了又掐的结果,至于你孩子适不适合掐尖,只有家长清楚了。均分方面西城还是很强,毕竟淘汰率低,均分还高。你要说你非清北c9不上,那就还是去海淀拼吧。
匆匆说:
西城政策不明朗,孩子小的可以观望,但是由于我之前说的房价惯性问题,你可能等着等着就买不起了,只要不是目标校买了一定上不了,那么房价就不会降,记住这句就行了。对于没孩子的,不要看学区房了,买个宜居房也不会跑输大盘。另外郊区目前没有有前途的学校,如果有我会告诉大家的。
