北京高考生物--每日好题演练31【渗透作用】
【2020全国统一高考真题,5】
【全国卷 Ⅱ 】
取某植物的成熟叶片,用打孔器获取叶圆片,等分成两份,分别放入浓度(单位为g/mL)相同的甲糖溶液和乙糖溶液中,得到甲、乙两个实验组(甲糖的相对分子质量约为乙糖的2倍)。水分交换达到平衡时,检测甲、乙两组的溶液浓度,发现甲组中甲糖溶液浓度升高。在此期间叶细胞和溶液之间没有溶质交换。据此判断下列说法错误的是( )
A.甲组叶细胞吸收了甲糖溶液中的水使甲糖溶液浓度升高
B.若测得乙糖溶液浓度不变,则乙组叶细胞的净吸水量为零
C.若测得乙糖溶液浓度降低,则乙组叶肉细胞可能发生了质壁分离
D.若测得乙糖溶液浓度升高,则叶细胞的净吸水量乙组大于甲组
【答案】D
【分析】
渗透作用需要满足的条件是:①半透膜;②膜两侧具有浓度差。浓度差是指单位体积溶质分子数量的差异,即物质的量浓度差异,由题干信息可知,甲糖和乙糖的质量分数相同,但甲糖的相对分子质量约为乙糖的2倍,因此乙糖溶液的物质的量浓度约为甲糖溶液的2倍。
【详解】A、由题干信息可知,叶细胞与溶液之间无溶质交换,而甲组的甲糖溶液浓度升高,则可能是由于叶细胞的细胞液浓度大于甲糖溶液物质的量浓度,引起了细胞吸水,A正确;
B、若乙糖溶液浓度不变,说明乙糖溶液物质的量浓度与叶细胞的细胞液浓度相等,叶细胞净吸水量为零,B正确;
C、若乙糖溶液浓度降低,说明细胞失水,叶肉细胞可能发生了质壁分离,C正确;
D、若乙糖溶液浓度升高,说明乙糖溶液物质的量浓度低于叶细胞的细胞液浓度,细胞吸水,而乙糖溶液的物质的量浓度约为甲糖溶液的2倍,因此叶细胞的净吸水量应是乙组小于甲组,D错误。
故选D。
编辑:万物共生崔
每日一题汇编1
备战高考生物--每日好题演练01
备战高考生物--每日好题演练02备战高考生物--每日好题演练03备战高考生物--每日好题演练04备战高考生物--每日好题演练05备战高考生物--每日好题演练06备战高考生物--每日好题演练07备战高考生物--每日好题演练08(请投票)备战高考生物--每日好题演练09(请投票)备战高考生物--每日好题演练10【细胞】备战高考生物--每日好题演练11【神经】备战高考生物--每日好题演练12【细胞】
备战高考生物--每日好题演练13【种间关系】备战高考生物--每日好题演练14【酶】备战高考生物--每日好题演练15【生物安全】备战高考生物--每日好题演练16【生态工程】
编辑:生物先生
每日一题汇编2备战高考生物--每日好题演练11【神经】备战高考生物--每日好题演练12【细胞】
备战高考生物--每日好题演练13【种间关系】备战高考生物--每日好题演练14【酶】备战高考生物--每日好题演练15【生物安全】备战高考生物--每日好题演练16【生态工程】备战高考生物--每日好题演练17【生物技术和工程】
咨询北京高中课程请拨打电话 16619908263 (同微信号)
