FCE考到160/173/180分,要做对多少题?
众所周知,从2020年1月开始,
KET和PET考试迎来新的改革。
 其中一条新的变化包括:
分数报告方式更新,
与剑桥英语证书中的更高级别一致。
为此很多老母亲和孩子就在后台咨询
那么KET/PET考试考多少分才算及格?
得做对多少道题?
 小S也针对各位老母亲和孩子的问题,
为大家出了相应的推文:
● 急!KET只想考120分及格!到底要做对多少道题?
● PET考试140分通过,但究竟要做对多少道题?
没有看过的小伙伴可以一起来回顾一下。
有家长看到这里就会问:
FCE考试分数报告也变了吗?
FCE的考试考多少分才算及格?
得做对多少道题?
望作者大大帮忙解析一下
2021年已开始新征程
FCE如何拿下160/173/180分,
必须要开始进行战略和战术上的思考了!
今天就来说说,不同目标分数的人,你们要怎么抱佛脚才最有效?
1了解考试题型,定下战略目标
首先,要明确目标,160还是180?目标明确才能制定相应的备考策略。
目标160、173、或180,考前一个月复习的重点、方法和频率,绝不相同!
先跟着小S从战略层面把握,不同目标分数,各题型至少要拿多少分吧!
知己知彼,百战不殆。
【FCE总分150分】
● 180-190分:Grade A (相当于卓越)
● 173-179分:Grade B(相当于优秀)
● 160-172分:Grade C(相当于通过)
(122至139之间的分数也会显示在成绩单上,但您不会收到B2 First for Schools证书。)
同时考前一定要先了解FCE考试题型、分值比例。才能做到心中有数,有的放矢。
FCE考试题型&分值比例 ↓↓↓
2分数分析
FCE考到160/173/180分,各题型至少要对多少题?
分数分析
FCE成绩计算
FCE 阅读、语用、写作、听力、口语部分都会给出分数,加起来除以 5为最终得分。
FCE总成绩:取各专项成绩的平均分,160分以上为通过。
FCE考试总分190分
按照分值比例来算
各题型所占分数分别如下:
阅读总分:190分
语用总分:190分
写作总分:190分
听力总分:190分
口语总分:190分
那么,如果你的目标是160分
160/190*100%=84.2%
听说读写要达到总分的84.2%
阅读得分:190*84.2%=160
语用得分:190*84.2%=160
写作得分:190*84.2%=160
听力得分:190*84.2%=160
口语得分:190*84.2%=160
这里孩子和家长可能会疑惑,不是160分啊,我数学很好,别骗我!
 为什么会是160分?
官方规定:剑桥五级考试(MSE)都是以整数计分(四舍五入)。
我们上面所说的这些分数,其实是卷面转化分数,也是最终成绩。是由卷面实际得分转化来的!
什么意思呢?
剑桥官方给了以下几个区间对比列表,
● 最左边是对应考试的欧标级别(最左边可不看),
● 中间是加权后的成绩单分数,
● 右边是卷面的实际得分。
各部分考多少分才能过级
如果想得160分,通过
 1、阅读要做对的题数为:
◆ 阅读部分大题数量:4 个
◆ 阅读部分小题数量:30 个
◆ 阅读部分原始总分值:42分
◆ 达到160分的答对小题数量:24个
2、语用要做对的题数为:
◆ 阅读部分大题数量:3 个
◆ 阅读部分小题数量:22 个
◆ 阅读部分原始总分值:28分
◆ 达到160分的答对分数:18分
3、写作要做对的题数为:
◆ 写作部分大题数量:2个
◆ 写作部分原始总分值:40分
◆ 达到160的写作原始分:24分
4、听力要做对的题数为:
◆ 听力部分大题数量:4个
◆ 听力部分小题数量:30个
◆ 听力部分原始总分值:30分
◆ 达到160分的答对小题数量:18个
5、口语要做对的题数为:
◆ 口语部分大题数量:4个
◆ 口语部分原始总分值:60分
◆ 达到160分的原始分:36分
是不是感觉每项也要得挺多分的?
如果想得173+,优秀
1、阅读要做对的题数为:
◆ 阅读部分大题数量:4 个
◆ 阅读部分小题数量:30 个
◆ 阅读部分原始总分值:42分
◆ 达到173分的答对小题数量:31个
2、语用要做对的题数为:
◆ 阅读部分大题数量:3 个
◆ 阅读部分小题数量:22 个
◆ 阅读部分原始总分值:28分
◆ 达到173分的答对分数:22分
3、写作要做对的题数为:
◆ 写作部分大题数量:2个
◆ 写作部分原始总分值:40分
◆ 达到173的写作原始分:31分
4、听力要做对的题数为:
◆ 听力部分大题数量:4个
◆ 听力部分小题数量:30个
◆ 听力部分原始总分值:30分
◆ 达到173分的答对小题数量:23个
5、口语要做对的题数为:
◆ 口语部分大题数量:4个
◆ 口语部分原始总分值:60分
◆ 达到173分的原始分:48分
如果想得180+,卓越
1、阅读要做对的题数为:
◆ 阅读部分大题数量:4 个
◆ 阅读部分小题数量:30 个
◆ 阅读部分原始总分值:42分
◆ 达到180分的答对小题数量:37个
2、语用要做对的题数为:
◆ 阅读部分大题数量:3 个
◆ 阅读部分小题数量:22 个
◆ 阅读部分原始总分值:28分
◆ 达到180分的答对分数:24分
3、写作要做对的题数为:
◆ 写作部分大题数量:2个
◆ 写作部分原始总分值:40分
◆ 达到180的写作原始分:34分
4、听力要做对的题数为:
◆ 听力部分大题数量:4个
◆ 听力部分小题数量:30个
◆ 听力部分原始总分值:30分
◆ 达到180分的答对小题数量:27个
5、口语要做对的题数为:
◆ 口语部分大题数量:4个
◆ 口语部分原始总分值:60分
◆ 达到180分的原始分:54分
是不是对周围考了180+的童鞋
肃然起敬了
原来他们的英语水平已经up到这种程度了。
3主观题目分析
写作和口语属于主观题部分,无法用简单的正误来判断,但有评分标准在,所以仍可以根据不同评分档知道大致的分数情况。
写作评分标准
FCE写作部分分数0-5(最后成绩需根据换算表换算)。
从四个方面评分,分别是内容(Content)、沟通完成度(Communicative Achievement)、结构组织(Organisation)和语言表达(Language),下图为官方手册0-5分评分标准。
总结来说要求如下:
写作评分标准:
写作部分共2部分,每部分的评分标准如下表→ 写作每个大题20分, 两部分得分总共40分。
注释:写作试卷包括2部分,受过培训的考官会根据CEFR评估量表,从内容、沟通能力、组织、语言4个维度给考生的写作试卷打分,每个维度0-5分。两篇写作总分共40分。不存在0.5分,且仅在答卷极为优秀的情况下给满分。
以下为官方给出的满分范文和考官评语↓↓↓
各部分评分解读:
总体来说,这篇文章写的还是不错的,但还有优化的空间。尽管有一些小的问题,如句子结尾没有标点,最后一句句子结构稍有问题等,但是总体上不影响意思的传达。
所以可见,在不影响观点和意思传达的情况下,一些小错也是不会被扣分的
口语评分标准
口语考察 5 个方面(共 60 分):
1.语法词汇(0-5 分);2.逻辑(0-5 分);3.发音(0-5 分);4.互动交流(0-5 分);5.整体表现(0-5 分),该项成绩乘以 4;
卷面总分:
(词汇语法+语言组织管理+发音+交流互动)*2+整体表现*4=60分(总分)(口语部分可以有0.5分的标准)
各档次的评分标准见下表:
小明童鞋在 FCE 考试中
1. 阅读部分的 Part 1 做对 6 个,Part 5 做对 5 个,Part 6 做对 4 个,Part 7 做对 8 个,则小明在阅读部分的卷面分为 6*1+5*2+4*2+8*1=32 分,对应的标准分约为 170;
 2. 语言应用的部分,Part 2 做对 6 个,Part 3 做对 6 个,Part 4 做对 5 个,则语言应用部分的卷面分为6*1+6*1+5*2= 22 分,对应的标准分约为 173 分;
 3. 写作部分的卷面分为 34,对应的标准分即为 180 分;
 4. 听力部分共做对 27 题,卷面分即为 27 分,对应的标准分为 180 分;
 5. 口语部分语法词汇得 4 分,逻辑得 4 分,发音得 5 分,互动得 5 分,整体表现得 4 分,则口语部分得卷面分为 4*2+4*2+5*2+5*2+4*4 = 52 分,对应的标准分约为 178 分。
 则小明童鞋的FCE总分约为:(170+173+180+180+178)/5=176.2分
 这样介绍大家就清楚FCE考试成绩分数了吧!
最后,由于剑桥五级考试,考生的证书等级由总成绩决定,没有单项最低分的要求。
所以假如孩子阅读160分,语言应用得155分,写作得155分,听力170分,口语160分,孩子也会拿到160分通过的成绩!
以上,就是根据不同目标和题型占比算出的安全过级分值。
 大家可以根据做题的正确率进行一下分数估算,对即将到来的考试做到心中有数。
KET/PET/FCE考试最重要的是什么?
词汇量、词汇量、词汇量
 撇开词汇量的英语学习都是耍流氓!
判断孩子是否够格通过KET/PET/FCE?
主要看它(词汇量)
KET要求词汇量1500+
PET要求词汇量3500+
FCE要求词汇量6000+
词汇量的大小在一定程度上
决定了孩子英语水平的高低
 但是孩子背的多,忘得快?
单词反反复复,还是记不住
如何做好词汇的攻关?
你和KPF卓越只差一个它!!!
