第四届华杯赛决赛试题及答案
第四届华杯赛决赛一试试题
1.在100以内与77互质的所有奇数之和是多少?
2.图1,图2是两个形状、大小完全相同的大长方形,在每个大长方形内放入四个如图3所示的小长方形,斜线区域是空下来的地方,已知大长方形的长比宽多6cm,问:图1,图2中画斜线的区域的周长哪个大?大多少?
3.这是一个道路图,A处有一大群孩子,这群孩子向东或向北走,在从A开始的每个路口,都有一半人向北走,另一半人向东走,如果先后有60个孩子到路口B,问:先后共有多少个孩子到路口C?
4.
表示一个四位数,
表示一个三位数,A,B,C,D,E,F,G代表1至9的不同的数字。已知
,问:乘积
的最大与最小值差多少?
5.一组互不相同的自然数,其中最小的数是1,最大的数是25,除1之外,这组数中的任一个数或者等于这组数中某一个数的2倍,或者等于这组数中某两个数之和,问:这组数之和最大值是多少?当这组数之和有最小值时,这组数都有哪些数?并说明和是最小值的理由。
6.一条大河有A、B两个港口,水由A流向B,水流速度是4千米/小时。甲、乙两船同时由A向B行驶,各自不停地在A、B之间往返航行,甲在静水中的速度是28千米/小时,乙在静水中速度是20千米/小时,已知两船第二次迎面相遇地点与甲船第二次追上乙船(不算开始时甲、乙在A处的那一次)的地点相距40千米,求A、B两港口的距离。
1.和为1959
2.图1中画斜线区域的周长比图2中画斜线区域的周长大2AB=12cm
3.走过C的人数为48(人)
4.最大值与最小值的差是525000
5.最大值是80,最小值是61,且1+2+3+5+10+15+25=61
6.240千米
1.【解】设A为100以内所有奇数之和,B为100以内不与77互质的全体奇数之和,X为100以内与77互质的所有奇数之和,则 X=A-B
显然A=1+3+5+7+…+99=
*50*100=2500
又77=7*11
100以内有约数7的奇数之和为7*(1+3+5+7+9+11+13)=
*7*14=343
100以内有约数11的奇数之和为 11*(1+3+5+7+9)=
*5*10=275
所以B=343+275-77=541
于是,所求之和为 X=2500-541=1959.
2.【解】图1中画阴影区域的周长恰好等于大长方形的周长,图2中画阴影区域的周长显然比大长方形的周长小,二者之差是2AB.
从图2的竖直方向看,AB=a-CD
再从图2的水平方向看,大长方形的长是a+2b,宽是2b+CD。己知大长方形的长比宽多6cm.所以
(a+2b)-(2b+CD)=a-CD=6(cm),从而AB=6(cm)
因此,图1中画斜线区域的周长比图2中画斜线区域的周长大 2AB=12cm。
3.【解】在A处的孩子数目看成1份,那么可顺次标出各道口处走过的孩子的份数,
可见B处有
,C处有
。C处孩子总数是 60+
=48(人)
4.【解】
可以看出A=1,因为E≠0,1,所以B最大为7,这时E=2由于D、G都不能是O,1,所以D+G=13,C+F=8由于F≠0,1,2,所以C最大为5。从而三位数
最大为759,这时
=34。
最小为234(这时
=759最大)。
=(1000+
)*(993-
=1000*993-1000*
+993*
一
=993000-7*-
于是在
最大时,乘积最小,
最小时,乘积最大,因此,所求的差是
(993000-7*234-234*234)-(993000-7*759-759*759)
=7*(759-234)+759*759-234*234
=7*(759-234)+(759+234)*(759-234)
=7*(759-234)+993*(759-234)
=1000*(759-234)
=525000。
5.【解】数组1,2,3,5,10,15,25的和是61,我们证明61就是最小值。
首先25是组中两个数a、b的和,不妨设a>b,而除去1外,组中最小的数必定是2(否则这最小的数不是两个数的和,也不是1的两倍)。第三个小的数是3或4,在前一种情况,第四个小的数可能是4、5、6;在后一种情况,第四个小的数可能是5、6、8
如果b>8,那么除去 1,2,3,4…b…a…25(1)
及 1,2,3,5…b…a…25(2)
另外,其它情况各数的和均大于61,而由于b>8,前一种情况,至少要增加一个大于4的数,各数的和仍大于61,后一种情况,各数的和同样会大于61,除非b=10,相应地a=15,即上面所列举的数为61的情况
如果b≤8,那么a≥17,为了将a表示成两个数的和或一个数的两倍,至少要有一个≥9的数,这样各数的和≥1+2+3+b+9+a+25=65>61,因此只有数组1,2,3,5,10,15,25使和取得最小值61。
下面,讨论和的最大值,如上所述,除去1外,组中最小的数必定是2,第三个小的数是3或4,在前一种情况,第四个小的数可能是4、5、6;在后一种情况,第四个小的数可能是5、6、8。要使和最大,次大的数可取24,从而数组1,2,4,8,16,24,25的和是80,应为和的最大值。
6.【解】设A、B两个港口相距S千米,甲、乙两船第二次迎面相遇时的位置与港口A相距x千米,甲船第二次追上乙船时的位置与港口A相距y千米。
第一步先求x,甲、乙第二次迎面相遇,甲顺水行(S+x)千米,逆水行S千米,乙顺水行S千米,逆水行(S-x)千米,甲顺水速度32(=28+4)千米/小时,逆水速度24(=28-4)千米/小时;乙顺水速度24(=20+4)千米/小时,逆水速度16(=20-4)千米/小时,两船所用时间相等,所以
32。24 24。16
即 S十x=2(S-x)
解得x=
S
第二步求y.如果甲船在逆水时第二次追上乙,那么乙船顺水行nS千米(n为自然数),逆水行(nS-y)千米,甲船顺水行(nS+2S)千米,逆水行(nS+2S-y)千米,并且
即
去分母(两边同乘96)得 (3n-14)S=2y
由于左边是S的整数倍,右边y<S,所以必有y=
如果甲船在顺水时第二次追上乙,那么乙船顺水行(nS+y)千米,逆水行nS千米,甲船顺水行(nS+2S+y)千米,逆水行(nS+2S)千米,并且
化简得 y=(14-3n)S(1)
由于14除以3余2,所以(14-3n)≥2S.而
S,从而(1)不能成立
因此,y=
第三步求S
由
=40得
S=40/(
)=240(千米)
答:两港相距240千米。
第四届华杯赛决赛二试试题
1. 互为反序的两个自然数的积是92565,求这两个互为反序的自然数。(例如102和201;35和53,11和11,…称为互为反序的数,但120和21不是互为反序的数)
2.某工厂的一个生产小组,生产一批零件,当每个工人在自己原岗位工作时,9小时可完成这项生产任务。如果交换工作A和B的工作岗位,其它工人生产效率不变时,可提前一小时完成这项生产任务;如果交换工人C和D的工作岗位,其他工人生产效率不变时,也可以提前一小时完成这项生产任务。问:如果同时交换A与B,C与D的工作岗位,其他工人生产效率不变,可以提前几分钟完成这项生产任务?
3.某校学生中,没有一个学生读过学校图书馆的所有图书,又知道图书馆内任何两本书至少被一个同学都读过,问:能不能找到两个学生甲、乙和三本书A、B、C,甲读过A、B,没读过C,乙读过B、C,没读过A?说明判断过程。
4.有6个棱长分别是3cm,4cm,5cm, 的相同的长方体,把它们的某些面染上红色,使得有的长方体只有一个面是红色的,有的长方体恰有两个面是红色的,有的长方体恰有三个面是红色的,有的长方体 恰有四个面是红色的,有的长方体恰有五个面是红色的,还有一个长方体六个面都是红色的,染色后把所有的长方体分割成棱长为1cm的小正方体,分割完毕后,恰有一面是红色的小正方体最多有几个?
5.小华玩某种游戏,每局可随意玩若干次,每次得分是8,a(自然数),0这三个数中的一个,每局各次得分的总和叫做这一局的总积分,小华曾得到过这样的总积分:103,104,105,106,107,108,109,110,又知道他不可能得到“83分”这个总积分。问:a是多少?
6.在正方体的8个顶点处分别标上1,2,3,4,5,6,7,8,然后再把每条棱两端所标的两个数之和写在这条棱的中点,问各棱中点所写的数是否可能恰有五种不同数值?各棱中点所写的数是否可能恰有四种不同数值?如果可能,对照图a在图b的表中填上正确的数字;如果不可能,说明理由。
1.这两个数是165和561
2.可提前108分钟
3.可以找到满足要求的两个学生
4.最多可得到177个一面为红色的小立方体
5.A=13
6.各棱中点处所写的数恰有五种不同数值是可能的,填法不惟一,但不可能少于五种不同数值
1.【解】
92565=3×3×5×11×11×17.
互为反序的两个自然数中,若其中之一为3的倍数(或11的倍数),另一个也必为3的倍数(或11的倍数).又因乘积是五位数,所以这两个数是三位数,我们有
92565=(3×5×11)×(3×17×11)=165×561
于是,这两个数为165和561
2.【解】把总任务分成72份,原来每小时完成
=8份,每份要
=7.5分钟
A与B交换后,每小时完成
=9份,比原来多干了1份,由于其他人工效不变,
所以这一份就是A、B二人多干的。
同理,C与D交换后,他们二人每小时也要多干1份任务。同时更换后,A与B、C与D每小时都多干一份任务,所以全组工人每小时干了8+1+1=10(份)任务,即每份任务只要
=6(分钟)就能干完。因此每干1份任务,提前7.5-6=1.5(分钟)。72份任务一共提前请点击此处输入图片描述
72×1.5
=108(分钟)。
3.【解】首先从读书数最多的学生中找一人甲,由题设,甲至少有一本书C未读过。
设B是甲读过的书中的一本,根据题设,可找到学生乙,乙读过B、C。
由于甲是读书数最多的学生之一,乙读书数不能超过甲的读书数,而乙读过C书,甲未读过C书,所以甲一定读过一本书A,乙没读过A书,否则乙就比甲至少多读过一本书,这样一来,甲读过A、B,未读过C;乙读过B、C耒读过A。因此可以找到满足要求的两个学生。
4.【解】一面染红的长方体,显然应将4*5的长方形染红,这时产生20个一面红的小正方体,个数最多
二面染红的长方体,显然应将两个4*5的长方形染红,这时产生40个一面红的小正方体,个数最多三面染红的长方体,应将4*5,4*5,4*3的面染红,产生4*(5+5+3-4)=36个一面红的小正方体,其它方法得出的一面红的正方体均少于36个。四面染红的长方体,应将4*5,4*5,4*3,4*3的面染红,产生4*(5+5+3+3-2*4)=32个一面红的小正方体,其它方法得到的一面红的小正方体均没有这么多五面染缸的长方体,应只留一个3×5的面不染,这时产生(3-2)(5-2)+(4-1)(5+5+3+3-2*4)=27个一面红的小正方体,其它染法得到的一面红的小正方体均少于27六面染红的长方体,产生 2[(3-2)(5-2)+(5-2)(4-2)+(4-2)(3-2)]=22 个一面红的小正方体。于是最多得到 22+27+32+36+40+20=177 个一面红的小正方体
5.【解】83+8*3=107,所以在得到总积分107时,得8分的局数必定小于3(否则83=107-3*8可以得到),即得8分的局数为0、1或2,从而107,107-1*8=99,107-2*8=91这三个数中必有一个是a的倍数。
如果107是a的倍数,那么a=1或107,但a=1时,可以得到总积分83;a=107时,无法得到总积分103,所以这种情况不可能发生。
如果99是a的倍数,那么a=1,3,9,11,33,99。
因为83=9*3+8*7=11+8*9,所以a不能是1,3,9,11(否则83可以得到)。
因为103=99+14=33+70=2*33+37,所以a=99或33时,无法得到总分103。
因此这种情况也不可能发生。
如果91是a的倍数,那么a=1,7,13,91,因为83=7*5+8*6,所以a
7.1 103=91+12,所以a
91。
因此a=13,不难验证a=13符合要求。
6.【解】各棱中点处所写的数恰有五种不同数值是可能的,如在A、B、…、H依次填1,5、3、7、8、4、6、2,则中点处恰有五个不同数值6、8、9、10、12。
不可能少于五种不同数值,理由如下:
以1所在顶点为端点的棱有三条,不妨设这三条棱的另一端点所填写的数是a、b、c,满足a<b<c,则这三条棱的中点处的数为1+a,1+b和1+c,满足1+a<1+b<1+c。
以8所在顶点为端点的棱也有三条,不妨设这三条棱另一端点所填写的数为x、y、2,满足x<y<z,则这三条棱的中点处的数为8+x,8+y,8+z,满足8+x<8+y<8+z。
又 c≤8,1+c≤9;x≥1,8+x≥9,
所以 1+a<1+b<1+c≤8+x<8+y<8+z
从而这六条棱中点的六个数不可能少于五种不同的值,因此在12条棱中的点处所写的数不可能有少于五种不同的数值。
