数论11大常考题型与真题来了(华杯小高组)
题型一:整除
出题趋势:纯考整除特征不多,往往结合参数、余数考,要学会运用整除3大特征变形分析。
例1.(23年夏科技营T8)已知20xy23————是2023的倍数,求x+y的值。
例2.(21年冬广东营T4)已知73abc6———— 能被 56 整除(b<4),且a除40,61,810的余数相同,求所有满足要求的6位数.
例3.(22年夏广东营T11)请求出下列m的所有可能值,已知m是不大于2022的正整数,2022+m能整除2022m,求m值.
例4.(22年夏广西营T6)abcde——除以abde——为整数,求abcde——的值.
例5.(23年冬文化营T12)计对于某些正整数, 不是最简分数,求n的最小值.
题型二:连续数
出题趋势:连续数,主要出题2个方向:一是最值问题分析;二是个数分析。
例6.(22年夏令营T7) 任意m个连续自然数中,若必有一个数的各位数字之和是 6 的倍数,求m的最小值。
例7.把 2024 写成尽可能多非零连续自然数之和的形式,那么加数最多为多少个? 共有多少种不同的分拆方法?
例8.四个连续偶数乘积为 abcabc————,那么这四个偶数的和为多少?
例9.(21年冬广州营T12) 若一个正整数不能写成若干个连续正整数的和,那么这个数称为“孤独数”,如4就是一个“孤独数”,但6不是.那么小于2021的正整数有多少个“孤独数”.
例10.(23年冬文化营T16) 若干个连续正整数相加的和为 1000,这样的正整数构成的数列有多少个?
题型三:求余数
出题趋势:往往结合实际运用、数列、阶乘、余数、参数考,出题概率大,要重点掌握。
例11.(23年夏科技营T6)今天是2023年2月25日,星期六,那么今天之后的第 (202325 +2)天是星期几。
例12.(23年冬文化营T11)12+34+56+78+910+……+9798+99100+101102 的结果除以8的余数是多少。
例13.(23年冬科技营T12)求1!1 +2!2 +3!3 ....... +100!100 除以 2023 的余数多少.
例14.(21年T6)试计算:的结果的个位数字是多少.
例15.(22年冬令营T8)若正整数n,满足6066 除以 n(n+1) 所得的余数(最小非负剩余数)为3n,求n的值。
例16.(21年T4)令 其中[x]表示不超过x的最大的整数(如 那么将a, b, c三个数按从小到大的顺序用“<”连接的结果。
题型四:多个余数的处理
出题趋势:高频考点,结合实际、最值、多种情况考,要掌握物不只数、余数处理等常见考法。
例17.(23年夏文化营T2)小明参加少年宫音乐组,7月8日开学,每4天上一次课;小萍参加少年宫美术组,7月9日开学,每5天上一次课;小强参加少年宫棋艺组,7月10日开学,每6天上一次课。那么,他们三人首次在同一天都去少年宫上课的日期是 月 日.
例18.(22年冬广西营T8)一个正整数A,分别除以2、3、4、5、6都余1,除以7的余数为0,而除以8的余数却是5,求A的最小值.
例19.(22年冬广冬营T5)设 A = 1234567891011……9596979899(A 是由1,2,3,…,98,99 按顺序抄写一遍而得到的),记 A 分别被 15,9,8 除所得的余数(最小非负剩余数)分别为a,b,c,求 a+b+c的值.
例20.(22年冬广西营T7)若两个三位数2ab—和1ba——(a、b为两个数码)被7除所得的余数都等于6,求a+b的值.
例21.(22年冬广东营T8)若正整数n,满足6066除以n(n+1)所得的余数(最小非负剩余数)为3n,求n的值。
例22.(22年冬广东营T2)有一个正整数x,甲将其除以 8,乙将其除以 9.若甲所得的商数和乙所得的余数之和等于13,则甲所得的余数是多少。
题型五:求公约数
出题趋势:高频考点,重点考察:数学抽象与推理能力和规律寻找。
例23.(23年夏文化营T4)正整数 m各个数位上数字之和与正整数n各个数位上数字之和的积是72。m和18的最小公倍数,n和18的最小公倍数都是720,那么 m,n和45这三个数的最大公因数是多少.
例24.(23年冬科技营T9)(3N+4,5N +2)表示这两个数的最大公因数,那么这两个数的最大公因数的可能值之和是多少。
例25.(22年冬令营T7)若 10 个互不相同的正整数的和是 20220,则这 10 个正整数的最大公约数的最大值是多少.
例26.(22年冬令营T3)三个数 4,16,28 都能被2整除,2是4,16,28的一个公因数,然而4是 4,16,28的最大公因数,把最大公因数记成4 = (4,16,28) ,一般地用d= (a,b,c)表示三个正整数(或非零整数)的最大公因数,现在设 a是一个任意的正整数,d= (a,a+2021, 2a+ 2022) ,d的值是多少.
例27.(22年冬令营T10)八位数20211202共有约数多少个.
例28.(19年冬令营T7)一个自然数有 18 个约数,且这 18 个约数中,一位数、两位数、三位数各有 6 个,那么这个自然数是几?
题型六:完全平方数
出题趋势:大题与小题均属于高频考点,难度较大,重点考察完全平方数的公式、尾数分析、数学推理与分类讨论。
例29.(22年冬广西营T4)已知两个数的和为 8993,且这两个数的积为20211202,那么,这两个数差的平方是多少.
例30.(23年冬科技营T5)龙教授靠着墙围建一个篱笆,围成一个长方形,三条篱笆长度均为整数,且平方和为2022,则面积的最大值为多少.
例31.(22年夏令营T3)红星小学围棋兴趣小组有4位小朋友和2位教练,4位小朋友依次相差2岁,2位教练相差2岁,6个人年龄的平方和是2796岁,6个人年龄之和是多少岁.
例32.(21年T7)A,n为自然数,满足A= (n−7)(n+8),且A为完全平方数,那么n有多少种值;n的最小值是多少,n的最大值是多少.
例33.(22年夏令营T18)设非零自然数a, b, c满足方程a²+b²-c=2022.试求:
(1) a²+b²+c²的最小值;
(2)当a²+b²+c²取得最小值时a, b, c的值.
例34.(22年冬广西营T15)2022是否能表示成三个质数的平方和?
例35.(23年夏科技营T18)
(1)能把1~2024这2024个自然数分成两组,使每组数的平方和相等吗?请说明理由。
(2)能把1~2026这2026个自然数分成两组,使每组数的平方和相等吗?并请明理由。
题型七:阶乘与数论结合
出题趋势:重点考察阶乘的变形与分析。
例36.(23年夏科技营T9)n!表示1~n这n个连续自然数之积.6!=1×2×3×4×5×6=720 , 20!=2432902008176640000,其中6!是10的倍数,20!是104=10000的倍数.已知2023!是10k的倍数,则k的最大值.
例37.(23年夏科技营T12)设1!×2!×3!×……×99!×100!表示 100个阶乘之积,删去其中一个阶乘,使剩下的99个阶乘之积为完全平方数.那么删去的是哪个数的阶乘。
题型八:位值的化简与分析
出题趋势:高频考点,基本考法:位值定理拆分化简,然后分类讨论。
例38.(23年夏科技营T4)4个四位数abbc——,bacb——,cbba——,abbc——的和为19998,a,b,c两两互质,则a+b+c的最小值为多少.
例39.(22年冬广西营T13)有abc——和cba—— 两个三位数,每个字母代表不同的数字,它们的比是5:6,求abc——是多少.
例40.(22年冬令营T9)在正整数A的右端又多写了2个数字,所得数恰好等于由1到A的所有正整数的和,求A的值.
例41.(23年夏文化营T11)十进制数: 20232025的各个数位上数字之和记为A,A的各个数位上数字之和为B,B的各个数位上数字之和为C,求C的值。
题型九:不定方程分析
出题趋势:主要考查分类讨论的严谨程度,主要结合现实场景考察不定方程的运用与分析。
例42.(22年夏广西营T7)10a+11b=1011,求a加b最小值.
例43.(23年夏科技营T10)某平台直播间销售玩具飞机,规定:每位顾客最多可买3架,如果买1架需按原定价,买2架可降价8%,买3架可降价16%,现售出玩具飞机916架。出售给433位顾客,最后结算发现:平均每架玩具飞机售价恰好是原定价的88%,那么购买3架玩具飞机的顾客有多少人。
例44.(23年夏科技营T1)甲、乙二人代表学校参加市象棋比赛,规定:任何两个选手都要赛一盘,胜者积2分,负者积0分,平局积1分。甲、乙二人共积 10分,其他人积分均相同。那么,参赛的选手最多有_人。
题型十:质数与合数
出题趋势:单独考数字2和余数系的概率不大,结合计数考的概率还大一点。
例45.(19年冬令营T5)如果质数p和q使得p²=2q²+1,那么(p²+q³)³的值为多少.
例46.(20年夏令营T6)已知p为100以内的质数,满足p³+7p²为完全平方数,这样的p有多少个.
例47.已知,,,,都是质数,那么n为多少。
题型十一:高斯方程
出题趋势:主要考察高斯取整的取值范围和方程,难度较大
例48.(19年夏令营T7)设x是实数,用[x]表示不超过x的最大整数,记{x}=x-[x].
求 值.
例49.在中共出现多少个互不相同的数?
例50.(23年冬科技营T13)求[3x+1]=2x+的所有解的和。
例51.解方程其中x是整数。
例52.(23年冬文化营T13)计设[n]表示不超过n的最大整数,例如[4.8]=4 。已知:若0x,[x[x]]有a1 种结果,若0x,[x[x]]有a2 种结果;..........,若0x,[x[x]]有an 种结果,求的最小值是多少。
