高中物理十大重要结论+题型汇总
高考物理十大习题定理
1. 匀变速直线运动的4个重要推论
2. 初速度为零的匀变速直线运动的6个推论
3. 物体处于平衡状态的几个推论
4. 物体在水平面和斜面上运动时的7个推论
5. 平抛运动的4个重要推论
6. 天体运动中的三角等式关系
7. 弹性碰撞中的几个重要结论
8. 八大功能关系
9. 电场力与能的性质
10. 电磁感应中的4个重要推论
各种题型的关键突破口
▶“圆周运动”突破口关键是“找到向心力的来源”。
▶“平抛运动”突破口关键是两个矢量三角形(位移三角形、速度三角形)。
▶“类平抛运动”突破口合力与速度方向垂直,并且合力是恒力!
▶“绳拉物问题”突破口关键是速度的分解,分解哪个速度。(“实际速度”就是“合速度”,合速度应该位于平行四边形的对角线上,即应该分解合速度)。
▶“万有引力定律”突破口关键是“两大思路”。(1)F万=mg适用于任何情况,注意如果是“卫星”或“类卫星”的物体则g应该是卫星所在处的g;(2)F万=Fn只适用于“卫星”或“类卫星”。
▶ 万有引力定律变轨问题突破口通过离心、向心来理解!(关键字眼:加速,减速,喷火)。
▶ 求各种星体“第一宇宙速度”突破口关键是“轨道半径为星球半径”!
▶ 受力分析突破口“防止漏力”:寻找施力物体,若无则此力不存在。“防止多力”:按顺序受力分析。(分清“内力”与“外力”——内力不会改变物体的运动状态,外力才会改变物体的运动状态。)
▶ 三个共点力平衡问题的动态分析突破口矢量三角形法
▶“单个物体”超、失重突破口从“加速度”和“受力”两个角度来理解。
▶“系统”超、失重突破口系统中只要有一个物体是超、失重,则整个系统何以认为是超、失重。
▶ 机械波突破口波向前传播的过程即波向前平移的过程。“质点振动方向”与“波的传播方向”关系“上山抬头,下山低头”。波源之后的质点都做得是受迫振动,“受的是波源的迫”(所有质点起振方向都相同波速只取决于介质。频率只取决于波源。)
▶“动力学”问题突破口看到“受力”分析“运动情况”,看到“运动”要想到“受力情况”。
▶ 判断正负功突破口(1)看F与S的夹角:若夹角为锐角则做正功,钝角则做负功,直角则不做功。(2)看F与V的夹角:若夹角为锐角则做正功,钝角则做负功,直角则不做功。(3)看是“动力”还是“阻力”:若为动力则做正功,若为阻力则做负功。
▶“游标卡尺”、“千分尺(螺旋测微器)”读数突破口把握住两种尺子的意义,即“可动刻度中的10分度、20分度、50分度的意思是把主尺上的最小刻度10等份、20等份、50等份”,然后先通过主尺读出整数部分,再通过可动刻度读出小数部分。特别注意单位。
▶ 解决物理图像问题的突破口方法一:定性法——先看清纵、横坐标及其单位,再看纵坐标随着横坐标如何变化,再看特殊的点、斜率。(此法如能解决则是最快的解决方法)方法二:定量法——列出数学函数表达式,利用数学知识结合物理规律直接解答出。(此法是在定性法不能解决的时候定量得出,最为精确。)如“U=-rI+E”和“y=kx+b”对比。
▶ 理解(重力势能,电势能,电势,电势差)概念的突破口重力场与电场对比(高度-电势,高度差-电势差)。
▶ 含容电路的动态分析突破口利用公式C=Q/U=εs/4πkdE=u/d=4πkQ/εs。
▶ 闭合电路的动态分析突破口先写出公式I=E/(R+r),然后由干路到支路,由不变量判断变化量。
▶ 楞次定律突破口(“阻碍”——“变化”)(相见时难别亦难!)即“新磁场阻碍原磁场的变化”。
▶“环形电流”与“小磁针”突破口互相等效处理。环形电流等效为小磁针,则可以根据“同极相斥、异极相吸”来判断环形电流的运动情况。小磁针等效为环形电流,则可以根据“同向电流相吸、异向电流相斥”来判断小磁针的运动情况。
▶“小磁针指向”判断最佳突破口画出小磁针所在处的磁感线!
▶ 复合场中物理“最高点”和“最低点”突破口与合力方向重合的直径的两端点是物理最高(低)点。
▶ 处理洛伦兹力问题突破口“定圆心、找半径、画轨迹、构建直角三角形”。
▶ 解决带电粒子在磁场中圆周运动突破口一半是画轨迹,必须严格规范作图,从中寻找几何关系。另一半才是列方程。
▶“带电粒子在复合场中运动问题”的突破口重力、电场力(匀强电场中)都是恒力,若粒子的“速度(大小或者方向)变化”则“洛伦兹力”会变化。从而影响粒子的运动和受力!
▶ 电磁感应现象突破口两个典型实际模型:“棒”:E=BLv——右手定则(判断电流方向)—“切割磁干线的那部分导体”相当于“电源”“圈”:E=n△Φ/△t—楞次定律(判断电流方向)—“处在变化的磁场中的那部分导体”相当于“电源”。
▶“霍尔元件”中的电势高低判断突破口谁运动,谁就受到洛伦兹力!即运动的电荷(无论正负)受到洛伦兹力。
▶ 带点离子在磁场中的回归问题当带点离子在重力不计时,进入圆形磁场区域时,在洛伦兹力作用下,在磁场中运动的轨迹半径等于圆形磁场的半径时,离子比是一点入平行出,或平行入一点出。
