28届小学五年级YMO初赛试卷
★启用前
“YMO”青少年数学思维研学交流活动
初赛试卷
注意事项:
1、考生按要求用黑色、蓝色圆珠笔或钢笔在密封线内填好考生的相关信息。
2、考试时间60分钟。
总 分
阅卷人
3、本试卷共4页,满分100分。
4、不得在答卷上做任何标记。
5、考生超出答题区域答题将不得分。
6、考生在考试期间不得作弊,否则试卷记零分处理。
小学五年级试题
1、贝贝有人民币纸币若干张,总额为10元,若这些纸币的面额可能为1元、2元,那么她这10元有( )种不同的组成方法
A、4 B、6 C、8 D、12
2、在自然数1--100中,能被3或5中任一个整除的数有( )个
A、47 B、52 C、36 D、43
3、学校举行团体体操表演,有2310名学生参加,分成人数相等的若干队,要求每队人数在100至200之间,共有( )种分法
A、2 B、4 C、5 D、9
4、一个圆形湖泊周长为1800米,沿湖边栽种一排小树,相邻两棵小树的距离为6米。那么共栽种( )棵小树
A、300 B、380 C、381 D、382
5、今天是星期二,从今天算起,到第100天是星期( )
A、一 B、三 C、五 D、六
6、下列说法正确的是( )
A、计算小数加减法,得数的小数部分有0的要把0去掉
B、小数加减法混合运算一定要先算加法,后算减法
C、在2.3的末尾填上2个0,这个数的大小不变
D、比0.1大而又比0.5小的数只有3个
7、一个最大的三位数除以一个整数,得到的商四舍五入保留一位小数后是2.5,除数最小是( )
A、 400 B、 396 C、 392 D、 388
8、过年的时候,华华给客人倒啤酒,一瓶啤酒可以倒满4杯,乐乐倒酒的时候总是每杯中有半杯泡沫,啤酒倒成泡沫的体积会涨成原来的3倍,那么乐乐倒啤酒时,一瓶酒可以倒( )杯。
A、5 B、6 C、7 D、8
9、算式826446281×11×11的计算结果是( )
A、 9090909091 B、 909090909091 C、 10000000001 D、100000000001
10、对于大于0的分数,有如下4个结论:①两个真分数的和是真分数;②两个真分数的积是真分数;③一个真分数与一个假分数的和是一个假分数;④一个真分数与一个假分数的积是一个假分数。其中正确的有( )个。
A、1 B、2 C、 3 D、 4
二、填空题(每题3分,共30分)
1、一只蜘蛛有8条腿,一只蜻蜓有6条腿,如果蜘蛛、蜻蜓共有腿450条,蜘蛛的只数是蜻蜓只数的3倍,那么蜘蛛有 只。
2、有一个自然数,除以2余1,除以3余2,除以4余3,除以5余4,除以6余5,则这个数最小是 。
3、A是乘积为2007的5个自然数之和,B是乘积为2007的4个自然数之和。那么A、B两数之差的最大值是 。
4、已知1+2+3+……+n(n﹥2)的和的个位数为3,十位数为0,则n的最小值为__________。
5、一个长方体形状的玻璃缸,不计玻璃的厚度,量得长54厘米,宽24厘米,高20厘米,缸内水深12厘米,将一个正方体的石块放入玻璃缸中,水面升高至16厘米,则石块的体积是 立方厘米。
6、某班有学生45人,其中28人参加希望杯书画大赛,35人参加希望杯英语大赛,37人参加作文大赛,41人参加数学大赛,那么可以肯定,这个班至少有 名学生参加了以上所有比赛。
7、A、B、C、D、E五位同学参加羽毛球单循环赛,赛事进行到某一阶段时,进行统计,A赛了4场,B赛了3场,C赛了2场,D赛了1场,则E赛了 场。
8、五个不同的奇数之和是2011,那么其中最大的数是 。
9、平平从家去学校,如果每分钟走65米,能提前5分钟到学校;如果每分钟走50米,就要迟到4分钟。那么平平家离学校 米。
10、有五个不同的自然数,使其中任意三个自然数的和能被3整除,这五个自然数的和至少是 。
三、解答题(每题8分,共40分)
1、某玻璃厂委托运输公司运2000块玻璃,每块运输费是0.4元,如损坏一块要赔偿7元,结果运输公司得运费711.2元,求运输公司损失玻璃多少块?
2、有一批工人完成某项工程,如果能增加8个人,则10天就能完成,如果能增加3个人,则20天就能完成。现在只增加2个人,那么完成这项工程需要多少天?
3、甲、乙两支篮球队进行比赛,赛前两队的积分都不到25分。本场比赛的胜者将加分,负者则减同样的分。若甲队胜,则甲队的积分是乙队的3倍;若乙队胜,则甲队的积分是乙队的2倍。那么,赛前甲队、乙队的积分各是多少分?(注:两队赛前、赛后的积分都是整数。)
4、甲、乙二人在长50米的同一条泳道里游泳,甲每3分20秒游一个来回,乙每2分40秒游一个来回,甲先游40米,乙从同一起点出发,当甲游完1000米时,他被乙从后面追上几次?
5、有一批货物,用28辆货车一次运走,货车有载重8吨的和载重5吨的两种。若所有货车都满载,且载重8吨的货车运送货物的总重量比载重5吨的货车运送货物的总重量多3吨,则这批货物共多少吨?
