28届小学六年级YMO初赛试卷
★启用前
“YMO”青少年数学思维研学交流活动
初赛试卷
注意事项:
1、考生按要求用黑色、蓝色圆珠笔或钢笔在密封线内填好考生的相关信息。
总 分
阅卷人
2、考试时间60分钟。
3、本试卷共4页,满分100分。
4、不得在答卷上做任何标记。
5、考生超出答题区域答题将不得分。
6、考生在考试期间不得作弊,否则试卷记零分处理。
小学六年级试题
1、在一个七位整数中,任何三个连续排列的数字都构成一个能被11或13整除的三位数,则这个七位数最大是( )
A、 9981733 B、 9884737 C、 9978137 D、 9871773
2、从自然数1,2,3…,2015,2016中,任意取n个不同的数,要求总能在这n个不同的数中找到5个数,它们的数字和相等。那么,n的最小值等于( )
A、 109 B、 110 C、 111 D、 112
3、两个有限小数的整数部分分别是7和10,那么这两个有限小数的积的整数部分有( )种可能的取值
A、 16 B、 17 C、 18 D、 19
4、从小明家到学校,乘地铁需要30分钟,乘公交车需要50分钟。某天小明因故先乘地铁,再换乘公交车,用了40分钟到达学校,其中换乘过程用了6分钟,那么这天小明乘坐公交车用了( )分钟。
A、 6 B、 8 C、 10 D、 12
5、在序列20170…中,从第5个数字开始,每个数字都是前面4个数字和的个位数,这样的序列可以一直写下去。那么从第5个数字开始,该序列中一定不会出现的数组是( )
A、 8615 B、 2016 C、 4023 D、 2017
6、从1,2,3,…,16中选出m个数,若选出的数中,每一个数都不是另一个数的2倍,则m的最大值为( )
A、8 B、9 C、10 D、11
7、甲、乙、丙三个人合租了一套房子,甲付的钱数等于乙付的钱数的1.5倍,乙付的钱数是丙付的钱数的3/4,已知甲比丙多付了100元,这套房子的租金是( )
A、2000元 B、2100 元 C、2200 元 D、2300元
8、古埃及计算圆的面积的方法,圆的面积等于直径减去直径的1/4,然后再平方。由此看来,古埃及人认为圆周率是( )
A、 3.16 B、 3.15 C、 3.14 D、 3.13
9、在一个边长为40米的正方形广场的3边上栽树,若相邻两棵树的距离都为5米,则最多需要栽( )棵树
A、 21 B、 23 C、 25 D、 28
10、贝贝购买了一只巧克力甜筒,这只甜筒的形状与圆锥接近,已知这只甜筒的体积为27π立方厘米,底面周长为6π厘米,那么甜筒的地面半径与高的比为( )
A、 1:2 B、 1:3 C、 1:6 D、 2:3
二、填空题(每题3分,共30分)
1、兰兰将99颗珠子装入两种盒子中,每个大盒子能装12颗,每个小盒子能装5颗,恰好装满若干个盒子,已知盒子数大于10,则大盒子有 个。
2、学校去年春季植树400棵,成活率为90%,去年秋季植树成活率为85%,已知去年秋季比春季多成活14棵,那么去年春季和秋季共种了 棵树。
3、一堆糖里原来有65%是奶糖,其余是水果糖,再加进12块水果糖后,奶糖和水果糖就同样多了,那么,这样糖里原来有奶糖 块。
4、有一列数,第一个数是86,第二个数是34,从第三个数开始,每个数都是它前面两个数的平均数,那么第2018个数的整数部分是 。
5、五位老人的年龄之和是423岁,他们的年龄都取整数,并且各不相同,则他们当中年龄最小的人最大可能是 岁。
6、已知三个最简真分数的分母分别是6,15和20,它们的乘积是1/30,则在这三个最简真分数中,最大的数是__________。
7、只能被1和自身整除的大于1的自然数被称为质数或素数,比如2,3,5,7,11等。如果将110分拆成11个质数之和,要求其中最大的质数尽可能大,那么,这个最大的质数为 。
8、a、b、c是三个互不相等的自然数,且a+b+c=48,那么a、b、c的最大乘积是
9、有一水池,单开进水管3小时可把水池注满,单开出水管4小时把排空满池水.水池
建成后,发现水池漏水,这时,若同时打开进水管与出水管14小时才能把水池注满,当
水池注满后,并且关闭进水管与出水管,经过 小时水池会漏完。
10、两个顽皮的孩子逆着自动扶梯行驶的方向行走,从扶梯的一端到达另一端,男孩
走了100秒,女孩走了300秒,已知在电梯静止时,男孩每秒走3米,女孩每秒走2
米,则该自动扶梯长 米。
三、解答题(每题8分,共40分)
1、甲、乙两人,在一圆形跑道上同时同地出发,反向跑步。已知甲得速度是每分钟180米,乙的速度是每分钟240米,在30分钟内,他们相遇了24次,问:跑道的长度最多是多少米?
2、修一条高速公路,若甲、乙、丙合作,90天可完工;若甲、乙、丁合作,120天可完工;若丙、丁合作,180天完工;若甲、乙合作36天后,剩下的工程由四人合作,还需要多少天完工?
3、定义:f (n)= k(其中n是自然数,k是0.987651234658……的小数点后的第n位数字),如f(1)=9,f(2)=8,f(3)=7,求的值。
4、甲、乙两个同时从山底开始沿同一条路爬山,到达山顶后就立即沿原路返回。已知他们两人下山的速度都是各自上山速度的3倍。甲、乙在离山顶150米处相遇,当甲回到山底时,乙刚好下到半山腰,求山底到山顶的路程。
5、设n是正整数。若从任意n个非负整数中一定能找到四个不同的数a,b,c,d,使得a+b-c-d能被20整除,则n的最小值是多少?
