26届小学六年级YMO总决赛试卷
绝★启用前
“YMO”青少年数学思维研学交流活动
总决赛试卷
1.注意事项:
2、考生按要求用黑色、蓝色圆珠笔或钢笔在密封线内填好考生的相关信息。
3、考试时间90分钟。
总 分
阅卷人
4、本试卷共4页,满分100分。
5、不得在答卷上做任何标记。
6、考生超出答题区域答题将不得分。
7、考生在考试期间不得作弊,否则试卷记零分处理。
小学六年级试题
1、一本书打8折后的售价为40元,原价是( )元。
A、50 B、55 C、60
2、一个三角形,三个内角的度数之比是2:3:5,这个三角形为( )。
A、锐角三角形 B、直角三角形 C、钝角三角形 D、无法确认
3、一根绳子剪成两段,第一段长
米,第二段占全长的
,那么( )。
A、第一段长 B、第二段长 C、两段一样长 D、无法确定
4、投掷3次硬币,有2次正面朝上,1次反面朝上,那么,投掷第4次硬币正面朝上的可能性是( )。
A、
B、
C、
D、
5、把35%的“%”去掉,原数就( )。
A、扩大100倍 B、缩小100倍 C、大小不变 D、扩大10倍
6、在一次登山活动中,小李上山时每分钟走50米,18分钟到达山顶。然后他按原路下山,每分钟走75米,小李上山、下山的平均速度是( )m/s。
A、50 B、60 C、70 D、62.5
7、比例尺1:30000000表示图上距离1厘米相当于实际距离( )千米。
A、30 B、300 C、3000 D、30000
8、从甲堆煤中取出
给乙堆,这时两堆煤的吨数相等,原来甲、乙两堆煤的吨数的比是( )
A、5:4 B、6:5 C、5:3 D、3:5
9、一件商品先涨价5%,后又降价5%,则( )
A、现价比原价低 B、现价比原价高 C、现价和原价一样 D、无法确定
10、从甲、乙两块厚度、边长均相等的正方形钢板上冲制出一些圆形(如图,每块上的圆形大小分别相同),剩下的边角料重量相比,下面说法正确的是( )。
A、甲重 B、乙重 C、重量相同 D、无法确定
二、填空题(每题3分,共30分)
1、[单选题]一个数的50%是20,这个数的20%是 。
A、10 B、6 C、8 D、9 答案:C
2、[单选题]将1.75∶2.25化成最简整数比是 。
A、7:9 B、8:7 C、7:5 D、9:6 答案:A
3、[单选题]篮球、排球、足球个数的比是5∶3∶2,排球占总数的 。
A、
B、
C、
D、
答案:D
4、[单选题]一个长方体长8dm,宽5dm,高是长的
,它的体积是 dm3。
A、118 B、120 C、124 D、119 答案:B
5、[单选题]一根绳子长6米,第一次用去了
,第二次又用去了
米,这根铁丝用去了 米。
A、3.3 B、3.5 C、3.8 D、3.7 答案:B
6、[单选题]一本故事书共160页,第一天看了全书的
,第二天看了全书的
,若第三天接着看,应从第 页看起。
A、108 B、106 C、110 D、105 答案:D
7、[单选题]半径20厘米的圆的外面和里面各有一个正方形(如图)
外面正方形的面积是________平方厘米。
A、1600 B、1558 C、1608 D、1611 答案:A
8、[单选题]一个直角三角形的周长为24厘米,三边长度的比是3:4:5,这个三角形面积
是 平方厘米。
A、26 B、29 C、24 D、28 答案:C
9、 [单选题]一批零件,师傅加工了全部的
少20个,徒弟加工了余下的42个。这批零件
有 个
A、109 B、105 C、112 D、110 答案:D
10、[单选题] 山顶上有棵橘子树,一只猴子吃橘子,第一天吃了全部的
,第二天吃了当天树上的
,第三天吃了当天树上的
......第九天吃了当天树上的
,第十天将树上剩下的10个橘子吃完。树上原有 个橘子。
A、109 B、100 C、98 D、102 答案:B
三、解决问题(每题8分,共40分)
1、[单选题]兄弟四人一起去买一台电视机,老大带的钱是另外三人所带钱总数的一半,老二带的钱是另外三人所带钱总数的
,老三带的钱是另外三人所带钱总数的
,老四带91元。这台电视机一共多少钱?
A、408 B、422 C、420 D、419 答案:C
2、[单选题]某车队运一堆煤,第一天运走这堆煤的
,第二天比第一天多运30吨,这时已运走的煤与余下煤吨数比是7:5,这吨煤共有多少吨?
A、120 B、115 C、124 D、119 答案:A
3、[单选题]在高度是15厘米的长方体的容器中装满水,将它平放在桌子上。现把它像右下图那样斜放,水流出
,这时AB的长度是多少?
A、7 B、6 C、8 D、10 答案:B
4、[单选题]单独完成一项工作,甲需要9小时,乙需要12小时,如果按照甲、乙、甲、乙......的顺序轮流工作,每次工作1小时,那么完成这项工作需要几小时?
A、
B、
C、
D、
答案:A
5、[单选题]一个正方体的高增加3分米后,得到一个底面不变的长方体,它的表面积比原正方体的表面积增加了48平方分米,则原来正方体的体积是多少立方分米?
A、48 B、44 C、64 D、59 答案:C
