25届小学三年级“YMO”青少年数学思维研学交流活动总决赛试卷
绝密
★启用前
“YMO”青少年数学思维研学交流活动
总决赛试卷
注意事项:
1、考生按要求用黑色、蓝色圆珠笔或钢笔在密封线内填好考生的相关信息。
2、考试时间90分钟。
总 分
阅卷人
3、本试卷共4页,满分100分。
4、不得在答卷上做任何标记。
5、考生超出答题区域答题将不得分。
6、考生在考试期间不得作弊,否则试卷记零分处理。
小学三年级试题
1、小东、小西、小南、小北四个小朋友在一起做游戏时,捡到了一条红领巾,交给了老师。老师问谁捡到的。小东说不是小西;小西说是小南;小南说小东说的不对;小北说小南说的也不对。他们之中只有一个人说对了,这个人是( )
A 小东 B 小西 C 小南 D 小北
2、2013年的钟声敲响了,小明哥哥感慨地说:“这是我有生以来遇到的第一个没有重复数字的年份。”已知小明哥哥出生的年份是19的倍数,那么2013年小明哥哥的年龄是( )岁
A 16 B 18 C 20 D 22
3、两个正整数的和小于100,其中一个是另一个的两倍,则两个正整数的和的最大值是( )
A 83 B 99 C 96 D 98
4、现有一个正方形和一个长方形,长方形的周长比正方形的周长多4厘米,宽比正方形的边长少2厘米,那么长方形的长比正方形的边长多( )厘米
A 2 B 8 C 12 D 4
5、用8个3和1个0组成的九位数有若干个,其中除以4余1的有( )个
A 5 B 6 C 7 D 8
6、甲、乙、丙、丁、戊围坐在圆形桌子边玩扑克,甲有自己的固定座位,如果乙和丁的座位不能相邻,那么共有( )种不同的围坐方法
A 10 B 8 C 12 D 16
7、新生开学后去远郊步行拉练,到达A地时比原计划时间10点10分晚了6分钟,到达C地比原计划时间13点10分早了6分钟,A、C之间恰有一点B是按照原计划时间到达的,那么到达B点的时间是( )
A 11点35分 B 12点5分 C 11点40分 D 12点20分
8、小明有多张面额为1元、2元和5元的人民币,他想用其中不多于10张的人民币购买一只价格为18元的风筝,要求至少用两种面额的人民币,那么不同的付款方式有( )种
A 3 B 9 C 11 D 8
9、新生入校后,合唱队、田径队和舞蹈队共招收学员100人。如果合唱队招收的人数比田径队多一倍,舞蹈队比合唱队多10人,那么舞蹈队招收( )人(注:每人限加入一个队)
A 30 B 42 C 46 D 52
10、一次考试共有6道选择题,评分规则如下:每人先给6分,答对一题加4分,答错一题减一分,不答得0分。现有51名同学参加考试,那么,至少有( )人得分相同。
A 3 B 4 C 5 D 6
二、填空题(每题3分,共30分)
1、计算:123456789×28= .
2、15015最多可以写成 个大于1的不同自然数的乘积,这些自然数分别为
3、2027年1月1日是星期日,2027年7月20日是星期 .
4、一群学生组成了一个两层空心方阵,在原有方阵的最外层再增加一层,增加后的总人数为原来人数的两倍。如果让这个三层空心方阵变成一个实心方阵,至少还需要再补充 名学生。
5、从 1, 2, 3, 4, 5 这 5 个数中选出 4 个不同的数填入下面 4 个W中 有________种不同的填法使式子成立.(提示:1+5>2+3 和5+1>2 +3是不同的填法.)
6.将下图左边的大三角形纸板剪3刀, 得到4个大小相同的小三角形纸板(第一次操作), 见下图中间. 再将每个小三角形纸板剪 3 刀, 得到16个大小相同的更小的三角形纸板(第二次操作),见下图右边.这样继续操作下去,完成前六次操作共剪了_______刀.
7、一个两位数与109的乘积为四位数,它能被23整除且商是一位数,这个两位数最大等于________.
8、有若干个连续的自然数,任取其中4个不同的数相加,可得到385个不同的和,则这些自然数有_______个.
9、甲、乙两人在一条长120米的直路上来回跑, 甲的速度是5米/秒, 乙的速度是3米/秒. 若他们同时从同一端出发跑了15分钟,则他们在这段时间内共迎面相遇 ___次(端点除外).
10、有两个自然数,第一个被7除余3,这两个数的乘积被7除余4,则第二个数被7除余
三、解答题(每题8分,共40分)
1、右图中有一个边长为6厘米的正方形ABCD与一个斜边长为8厘米的等腰直角三角形AEF,E在AB的延长线上, 则图中阴影部分的面积为多少平方厘米?
2、有10个两两不同的自然数, 其中任意5个的乘积是偶数, 全部10个数的和是奇数.则这10个自然数的和最小是多少?
3、在1到200这200个自然数中任意选数, 至少要选出多少个才能确保其中必有2个数的乘积等于238?
4、最初, 盒子中有三张卡片, 分别写着数 1, 2, 3. 每次, 从盒子里取出两张卡片,将上面的数之和写到另一张空白卡片上, 再把三张卡片放回盒子. 如此 5 次后, 除了最后一张写数的卡片外, 其它的卡片都至少取出过一次, 不超过两次. 问: 此时盒子里面卡片上的数最大为多少?
5、乌龟和兔子进行1000米赛跑,兔子速度是乌龟速度的5倍,当它们从起点同时出发后,乌龟不停地跑,兔子跑到某一地点开始睡觉,兔子醒来时乌龟已经领先它,兔子奋起直追,但乌龟到达终点时,兔子仍落后10米。问:兔子睡觉期间,乌龟跑了多少米?
