25届小学六年级“YMO”青少年数学思维研学交流活动总决赛试卷
★启用前
“YMO”青少年数学思维研学交流活动
总决赛试卷
注意事项:
1、考生按要求用黑色、蓝色圆珠笔或钢笔在密封线内填好考生的相关信息。
2、考试时间90分钟。
总 分
阅卷人
3、本试卷共4页,满分100分。
4、不得在答卷上做任何标记。
5、考生超出答题区域答题将不得分。
6、考生在考试期间不得作弊,否则试卷记零分处理。
小学六年级试题
1.水池A和B同为长3米,宽2米,深1.2米的长方体。1号阀门用来向A池注水,18分钟可将无水的A池注满;2号阀门用来从A池向B池放水,24分钟可将A池中满池水放入B池。若同时打开1号和2号阀门,那么当A池水深0.4米时,B池有( )立方米的水。
A 0.9 B 1.8 C 3.6 D 7.2
2.在一个七位整数中,任何三个连续排列的数字都构成一个能被11或13整除的三位数,则这个七位数最大是( )
A 9981733 B 9884737 C 9978137 D 9871773
3.从自然数1,2,3…,2015,2016中,任意取n个不同的数,要求总能在这n个不同的数中找到5个数,它们的数字和相等。那么,n的最小值等于( )
A 109 B 110 C 111 D 112
4.两个有限小数的整数部分分别是7和10,那么这两个有限小数的积的整数部分有( )种可能的取值
A 16 B 17 C 18 D 19
5.从小明家到学校,乘地铁需要30分钟,乘公交车需要50分钟。某天小明因故先乘地铁,再换乘公交车,用了40分钟到达学校,其中换乘过程用了6分钟,那么这天小明乘坐公交车用了( )分钟。
A 6 B 8 C 10 D 12
6.在序列20170…中,从第5个数字开始,每个数字都是前面4个数字和的个位数,这样的序列可以一直写下去。那么从第5个数字开始,该序列中一定不会出现的数组是( )
A 8615 B 2016 C 4023 D 2017
7.从和为55的10个不同的非零自然数中,取出3个数后,余下的数之和是55的则取出的三个数的积最大等于( ).
A 280 B 270 C 252 D 216
8.一个长方体的长、宽、高恰好是3个连续的自然数,并且它的体积的数值等于它的所有棱长之和的数值的2倍,那么这个长方体的表面积是( ).
A 74 B 148 C 150 D 154
9.如图,长方形恰好可分成个形状大小相同的小长方形,如果小长方形的面积是,则长方形的周长是( )
A 17 B 18 C 19 D 20
10.服装店的老板以60的价格卖了两件衣服,其中一个赚了20%,另一个亏了20%,则该老板( )
A 赚了5元 B 亏了25元 C 赚了25元 D 亏了5元
二、填空题(每题3分,共30分)
1.两根粗细相同,材料相同的蜡烛,长度比是21:16,它们同时开始燃烧,18分钟后,长蜡烛与段蜡烛的长度比是15:11,则较长的那根蜡烛还能燃烧__________分钟.
2.将100个乒乓球放入从左到右排成一行的26个盒子中,如果最左边的盒子中有4个乒乓球,且任意相邻的4个盒子中乒乓球的个数和都是15,那么最右边的盒子中有乒乓球________个.
3.已知三个最简真分数的分母分别是6,15和20,它们的乘积是1/30,则在这三个最简真分数中,最大的数是__________.
4.只能被1和自身整除的大于1的自然数被称为质数或素数,比如2,3,5,7,11等。如果将110分拆成11个质数之和,要求其中最大的质数尽可能大,那么,这个最大的质数为 .
5.a、b、c是三个互不相等的自然数,且a+b+c=48,那么a、b、c的最大乘积是
6.强强晚上6点多外出锻炼身体,此时时针与分针的夹角是110度;回家时还未到7点,此时时针与分针的夹角仍是110度,则强强外出锻炼身体用了 分钟.
7.已知真分数n/m(m、n均为正整数)转化为小数时,小数点后的前四位依次为2、0、1、3,则m最小值是 .
8.已知,其中A、B、C都是大于0但互不相同的自然数,则(A+B)÷C= .
9.有一水池,单开进水管3小时可把水池注满,单开出水管4小时把排空满池水.水池建成后,发现水池漏水,这时,若同时打开进水管与出水管14小时才能把水池注满,当水池注满后,并且关闭进水管与出水管,经过 小时水池会漏完.
10.两个顽皮的孩子逆着自动扶梯行驶的方向行走,从扶梯的一端到达另一端,男孩走了100秒,女孩走了300秒,已知在电梯静止时,男孩每秒走3米,女孩每秒走2米,则该自动扶梯长 米.
三、解答题(每题8分,共40分)
1.修一条高速公路,若甲、乙、丙合作,90天可完工;若甲、乙、丁合作,120天可完工;若丙、丁合作,180天完工;若甲、乙合作36天后,剩下的工程由四人合作,还需要多少天完工?
2.定义:f (n)= k(其中n是自然数,k是0.987651234658……的小数点后的第n位数字),如f(1)=9,f(2)=8,f(3)=7,求的值。
3.甲、乙两个人同时从山底开始沿同一条路爬山,到达山顶后就立即沿原路返回。已知他们两人下山的速度都是各自上山速度的3倍。甲、乙在离山顶150米处相遇,当甲回到山底时,乙刚好下到半山腰,求山底到山顶的路程。
4.一个圆柱形容器内竖直放有一个圆锥形铁块,现打开水龙头向容器内注水,2分钟时,水恰好没过铁块的顶点;再过3分钟,水恰好注满容器。已知圆柱形容器的底面积为72平方厘米,它的高是21厘米,圆锥形铁块的高为9厘米,则铁块的底面积是多少?
5.三台车床A、B、C各以一定的工作效率加工同一种标准件,A车床比C车床早开机10分钟,C车床比B车床早开机5分钟,B车床开机10分钟后,B、C车床加工的标准件个数相同。C车床开机30分钟后,A、C两车床加工的标准件个数相同。B车床开机多少分钟后就能与A车床加工的标准件的个数相同?
