24届数学复赛 小学四年级
一、填空(每题4分,共40分)
1.小丽是一名中学生,她和妈妈都属猴,她俩的年龄和是54岁,妈妈今年( )岁。
2.方方把2升牛奶倒进了两个杯子里,正好倒满且没有剩余,已知甲杯的容量是乙杯的4倍,乙杯有牛奶( )毫升。
3.小马虎在做一道除法算式时,错把除数25看成了52,这样得到的商是17余数是41,正确的商是( )。
4.1号杯装满水可以倒满2个2号杯;2号杯装满水可以倒满3个3号杯;1号杯装满水可以倒满( )个3号杯。
5.
6.7个完全相同的长方形拼成了如图所示的图形,已知拼成的大长方形的长为18cm,阴影部分的面积是( )平方厘米。
7.仓库里存放大米和面粉两种粮食,面粉比大米多550千克,面粉的千克数比大米的3倍还多50千克。仓库有大米( )千克。
8.2007的数字和是2+0+0+7=9,大于2000小于3000的四位数中数字和等于9的数共有( )个。
9.下面有四个正方体,六个面上都按同样的顺序写着1、2、3、4、5、6六个数字。3的对面是( )。
10.用若干个相同的正方体摆物体,如果从前面看到的形状是 ,至少需要( )个正方体。
二、选择(每题3分,共30分)
1.右面的算式中的商不可能是( )。
A.21 B.12 C.23 D.22
2.下表中,将每列中上下两个字组成一组,例如第一组为“我真”,第二组为“爱有”……那么第150组是( )。
我
爱
数
学
我
爱
数
学
我
真
有
趣
真
有
趣
真
有
趣
A.数真 B.学趣 C.爱趣 D.爱真
3.五个数的平均数是12,如果把其中一个数改为1,这时五个数的平均数是11,这个被改动的数原来是( )。
A.5 B.6 C.7 D.8
4.用数字0,1,2,3能组成( )个数字不重复的三位数。
A.24 B.18 C. 12 D.6
5.用26根长度1厘米的小棒拼长方形,长方形的面积最大是( )平方厘米。
A.18 B.24 C.36 D.42
6.有一些两位数,加47,就变成三位数;减47,就变成一位数,这样的两位数有( )个。
A.4 B.5 C. 6 D.7
7.甲、乙、丙三人中只有1人会英语。甲说:“我会英语。”乙说:“我不会英语。”丙说:“甲不会英语。”三人的话只有一句是真话。会英语的是( )。
A.甲 B.乙 C. 丙 D.无法确定
8.观察1,2,3,6,12,23,44,☆,164的规律,☆表示的数是( )。
A.67 B.85 C. 89 D.92
9.学校有一个正方形花坛,在它的四周,修了一条宽1米的小路(如图),这条路的面积是84平方米,那么正方形花坛的面积是( )平方米。
A.400 B.600 C. 800 D.100
10.从1开始的单数有:1,3,5,7,……那么第50个单数是( )。
A.49 B.69 C. 99 D.101
三、解决问题(每题6分,共30分)
1. 将新运算“*”定义为:a*b=3×a+b,求(4*3)*(2*1)。
2.把长10厘米、宽5厘米的长方形木条,如下图摆五层,摆好后图形的周长是多少厘米?
3.一幢楼房共有323级台阶,每相邻两层楼之间有19级台阶,这幢楼房一共有多少层?
4.一筐胡萝卜需要2只小兔子一起抬,3只小兔子要把这筐胡萝卜从离家300米远的地方抬回家,平均每只小兔子要抬多少米?
5.王叔叔需要把一块长60厘米、宽42厘米的长方形铁皮分割成边长为6厘米的正方形铁片,最多可以分割成多少个?
