[数学]第28届YMO交流活动小学6年级总决赛试题
一、填空题.(把正确的答案填在括号内,每题 4 分,共 100 分)
❝1、 如果
那么 x=( )。
❞「答案解析」
裂项求和。
由于:
所以,x=18。
❝2、三位数,其中,这样的数有( )个。
❞「答案解析」
可以分类枚举。
1)最小数字为0的时候,只有9+9+0一种组合,共2种排列。
2)最小数字为1的时候,有1+8+9一种组合,共6种排列。
3)最小数字为2的时候,有2+7+9和2+8+8两种组合,共6+3=9种排列。
4)最小数字为3的时候,有3+6+9、3+7+8两种组合,共6x2=12种排列。
5)最小数字为4的时候,有4+5+9、4+6+8、4+7+7三种组合,共6x2+3=15种排列。
6)最小数字为5的时候,有5+5+8、5+6+7两种组合,共3+6=9种排列。
7)最小数字为6的时候,有6+6+6一种组合,共1种排列。
综上所述,一共有2+6+9+12+15+9+1=54个。
此类分类方法稍微麻烦了些,不过便于理解。
3、连续掷一枚骰子 3 次,三次点数之和为 13 的不同抛掷结果有( )种。
❞「答案解析」
方法同上,分类枚举。
1)最小点数为1时,有1+6+6一种组合,共3种排列结果。
2)最小点数为2时,有2+5+6一种组合,共6种排列结果。
3)最小点数为3时,有3+4+6和3+5+5两种组合,共6+3=9种排列结果。
4)最小点数为4时,有4+4+5一种组合,共3种排列结果。
综上所述,一共有3+6+9+3=21种结果。
4、一个四位数,每一位数字都是奇数,各个数位上的数字和为 16,这样的四位数一共有( )个。
❞「答案解析」
方法同上,分类枚举。
1)1+1+5+9,共种。
2)1+1+7+7,共种。
3)1+3+3+9,共种。
4)1+3+5+7,共种。
5)1+5+5+5,共种。
6)3+3+3+7,共种。
7)3+3+5+5,共6种
综上所述,一共种。
5、乘积:1022×1023×1024×1025×1026×……×2020×2021×2022 是一个多位数,这个多位数的尾部有( )个连续的零。
❞「答案解析」
本题就是求该多位数中含有多少个2x5,由于2的数量远远超过5,也就是求包含多少个5。
2022!中5的因素个数是:
1021!中5的因素个数是:
因此,乘积中的多位数尾部连续个0的个数就是:
末尾一共有250个连续的零。
或者这样想。
我们依次去除5,能整除的留下商,不能整除的丢弃。
第一轮就是5x205,5x206,...,5x404,共404-204=200个5。
第二轮就是5x41,5x42,...,5x80,共80-40=40个5。
第三轮就是5x9,5x10,...,5x16,共16-8=8个5。
第四轮就是5x2,5x3,共2个5。
累加起来也就是有250个。
可以参考:[数学]第30届YMO交流活动6年级初赛试题 第五题。
6、如图,四边形 ABCD 与四边形 ACEF 都是平行四边形,三角形 ABC 的面积是 23 平方厘米, 三角形 AFD 的面积是 12 平方厘米,那么三角形 CDE 的面积是( )平方厘米。
「答案解析」
这里用一半模型。
可以知道三角形CDE的面积加上AFD的面积就是23平方厘米。
三角形CDE的面积就是23-12=11平方厘米。
7、能被8整除,但不能被12整除的三位数共有( )个。
❞「答案解析」
8和12的最小公倍数是24。
从1~999,8的倍数有[999/8]=124个,24的倍数有[1000/24]=41个。
从1~100,8的倍数有[100/8]=12个,24的倍数有[100/24]=4个。
因此,满足题意的三位数共有:
个。
8、把 2022 表示为若干个连续自然数的和,有( )种不同的表示方法。(注意:以 6=1+2+3=2+1+3 为例,这算是一种表示方法,它们只是加数的次序不同)
❞「答案解析」
先将2022分解,有:
我们依次拿18以内的质数去除,可以判断出337是质数。
考虑下连续自然数和的特性,只有如下几种:
504,505,506,507,
673,674,675,
163,164,..,168,169,...,173,174。
共三组。
9、计算:( ).
❞「答案解析」
这可以首尾用立方和公式,不过计算量比较大,也可以用连续的立方和公式。
也就是:
所以:
10、已知 a、b、c 都是质数,且 b-a=c-b=34,则 a+b+c=( )。
❞「答案解析」
质数一般都会牵涉到2,可惜这道不是。
从条件来看,只能知道a+c=2b和a<b<c之类的推断。
这个不好算,我们一般都背过100以内的质数表吧。
我们就拿最小的3去尝试,可以发现:
3,37,71是一组解。
对于大于3的质数,我们可以写成6x+1或6x-1的形式。
令a=6x-1,b=6y-1,c=6z-1,
1)对于6x-1
由于:
很明显,6x+33是3的倍数,6y-1不是3的倍数,无解。
2)对于6x+1
由于:
同理,无解。
因此,3,37,71是唯一解。
所以,所求结果是。
❝11、当自然数 n 的值依次取 1,2,3,…,2021,2022 时,算式[n÷2]+[n÷3]+[n÷5]有( ) 个不同的值。
(注:[x]表示不超过 x 的最大的自然数)
❞「答案解析」
这个一脸懵,半天没找到规律,依题意,我们先以2x3x5=30一循环来找规律吧。
我们先考虑从0~2009,将自然数n记为:n=30k+r(0<k<68,0<r<30)。
那么,
可以看到,自然数每30一循环的时候,算式的结果每31一循环,因此,在不同循环的30个数内,结果是没有重复的。
我们可以继续分解下,譬如将r记为6t+v之类的,继续缩小范围。
这里,选择死算,依次将0~29这30个数的规律写下来,中间三列是商,。
可以看到,只有22个不同的结果。
因此,我们可以推断出,在0~2009内,一共有67x22=1474个不同的结果。
我们再考虑2010~2022,其相当于0 ~ 12,可以看到,这里又有10个不同的结果。
因此,所求算式就有1474+10=1484个不同的结果。
注意了,平时学习的时候可以这样分析,考试的时候注意下应试技巧,不需要写得这么细致,有时候心算或写最后一列即可。
12、计算:S=1×3+3×5+5×7+…+19×21+21×23=( )。
❞「答案解析」
拆分成有规律的。
上面用到了的平方和求和公式:
平方差公式:
用其他的方法感觉没这样直接。
❝13、分母是 2022 的最简真分数的和是( )。
❞「答案解析」
由于2022=2x3x337。
根据欧拉函数,最简真分数的个数是:
因此,其最简真分数的和为672/2=376。
参考第23届的第三题,这里的解答详细些。
14、2022 的数字和是 2+0+2+2=6,从 1 至 2022 所有自然数的数字之和是( )。
❞「答案解析」
分类汇总。
记1+2+3+...+9=45。
1)先计算从0~999这1000个自然数的数字之和。
个位数上的数字之和就是100x45,
十位数上的数字之和就是100x45,
百位数上的数字之和就是100x45。
2)再计算从1000~1999这1000个自然数之和。
个位数上的数字之和就是100x45,
十位数上的数字之和就是100x45,
百位数上的数字之和就是100x45。
千位数上的数字之和就是1000。
3)最后计算从2000~2022这23个自然数之和。
个位数上的数字之和就是2x45+3=93`,
十位数上的数字之和就是10x1+2x3=16,
百位数上的数字之和就是0。
千位数上的数字之和就是23x2=46。
综上所述,所求数字之和为13500+14500+155=28155。
15、在下图中,平行四边形 ABCD 的周长为 70 厘米,AE=8 厘米,AF=12 厘米,那么平行四边形 ABCD 的面积是( )平方厘米。
「答案解析」
很明显,有:
所以,可得AB=14。
从而,平行四边形的面积就是12x14=168平方厘米。
16、在下图中,等边三角形 ABC 的周长是 270 厘米,用折线把这个三角形分成面积相等的五个三角形,那么线段 AF 与 AG 的长度之和是( )厘米。
「答案解析」
三角形边长为270/3=90厘米。
根据三角形面积的比例关系,有:
同理:
同理:
同理:
所以,所求长度之和为:
17、一船从甲港顺水而下到乙港,马上又从乙港逆水行回甲港,共用了 10 小时。已知水速是每小时 8 千米,又知前 5 小时比后 5 小时多行 64 千米。那么,甲、乙两港相距( )千米。
❞「答案解析」
这个设未知数简单些。
譬如设船速为v,逆水行舟的比5小时多了h小时,有如下等量关系:
很容易,解得h=1。
不然,直接想出小时还是有难度的。
这道题,前面的YMO有类似的题,可以去参考下。
因此,顺水行舟花了5-1=4小时。
所以,又有如下等量关系:
从而解得v=40。
从而可得两地相距4x(40+8)=192千米。
18、一堆积木由 16 块棱长是 3 厘米的小正方体堆成。这个立体图形的表面积(包括与底面) 是( )平方厘米。
「答案解析」
考虑到堆叠需要支撑关系。
最下一层9块,中间一层6块,最上一层1块。
最下一层的侧面积是3x4+2x2=14个正方形。
中间一层的侧面积是3x4=12个正方形。
最上一层的侧面积是4个正方形。
从俯视图来看,包括底面积,其面积是9x2=18个正方形。
因此,表面积是(14+12+4+18)x3x3=432平方厘米。
❝19、如图,三角形 ABC 的面积为 180 平方厘米,D、E、F 分别在 AB、AC、BC 上,AD:DB=3:1,AE:CE=1:2,BF:FC=2:1,那么三角形 DEF 的面积是( )平方厘米。
「答案解析」
根据三角形面积比例关系。
连接BE、DC、AF,可以得到:
所以:
平方厘米。
这样稍微说得简单一点,用到的知识就是:“等高三角形面积之比等于其底边之比”。
20、如下图,一个大正方形被分成四个长方形,它们的面积占大正方形面积的比值如图所示。 如果阴影面积是 25 平方厘米。那么大正方形的边长是( )厘米。
「答案解析」
左上长方形和右上长方形的面积之比为3:4,由于等高的关系,其底边之比也是这么多。
设左上长方形的底边为3t,右上长方形底边为4t,正方形边长为x,则有:
解得:
由于:
所以t=3
所以,大正方形的边长就是7x3=21厘米。
21、在下图中,正方形 ABCD 的面积是 64 平方分米,E、F 分别是 AB、AD 的中点,FG=3CG。阴影部分面积是( )平方分米。
「答案解析」
设S=64。
连接BF和CE,根据面积比例关系,有:
所以,所求阴影面积为:
平方分米。
❝22、下图是一块长方形铁皮,铁皮的长是 33.12 分米。利用图中的阴影部分,正好能做成一个圆柱形油桶(接头处忽略不计)。那么这个油桶的容积是( )升。
「答案解析」
设圆的半径为r,则有:
可以解得:
因此,油桶的体积就是:
立方分米。
也就是803.84升。
23、在一个圆柱形水桶里,将一段底面直径是 20 厘米的圆钢浸没在水中,水面上升了 7.5 厘米。接着将圆钢竖直地拉出水面一部分后,水面下降了 3.5 厘米。已知露出水面的圆钢长是 7 厘米。那么圆钢的体积是( )立方厘米.(π取 3.14)
❞「答案解析」
设水桶半径为r,圆钢高度为h。
因此,有:
上下两式相除,就有:
如果不列方程,我们可以借助于图形,通过逻辑关系想明白上面这个等量关系。
所以,h=15。
所以,圆钢的体积就是:
立方厘米。
24、两父子在旅游时被困在一个无人岛上,他们要做一个独木小船逃出这个无人岛,父亲单独做要 12 小时完成,儿子单独做要 18 小时完成。如果按照父亲、儿子、父亲、儿子……的顺序交替工作,每人工作 2 小时后交换,那么需要( )小时能做好独木小船。
❞「答案解析」
父子合作需要:
因此,两人各自工作了6小时后,剩下未完成的部分是:
刚好轮到父亲工作,此时他刚好能完全做完,需要的时间是:
因此,父子两人总共耗费的时间就是:
25、甲、乙两人同时从山脚开始爬山,到达山顶后就立即下山。两人下山的速度都是各自上山速度的 2 倍。甲到达山顶时,乙距山顶还有 337 米,甲回到山脚时,乙刚好下到半山腰。那么山脚到山顶的距离是( )米。
❞「答案解析」
设距离是S,甲的速度是a,乙的速度是b。
当甲到了山顶时,有:
当乙到了山顶时,甲向山下走了:
当乙走到半山腰时,甲又走了:
因此,有:
所以:
代入最上面那个式子,有:
也就是:
从而可得S=2022米。
这方程解起来有点难度,其实我们早就可以拿甲乙的速度比来设未知数,这样少了个未知数。
不用方程的话,逻辑上会比较复杂,但等量关系就简单些。
