[数学]第30届YMO交流活动小学6年级初赛试题
一、填空题(每题5分)❝
1、计算:
求s=( )。
❞「答案解析」
首先,我们先来算大分数的分子项。
然后我们再来看大分数的分母项。
所以,。
如此这样,我们也可总结出公式:
❝2、计算:
求s=( )。
❞「答案解析」
先统一成假分数,再分类,分别提取公因式。
❝3、计算:
求s=( )。
❞「答案解析」
仔细分析,我们按分母先归类。
❝4、按规律写出一列算式:,如果要保证被减数比减数大,最多能写出( )个算式?
❞「答案解析」
仔细观察,被减数依次减少7,减数依次增加3。
假设x次后满足要求,那第x次的被减数就是,减数就是,则有如下不等式成立:
可以解得。
由于x只能是整数,那么只能让,此时的算式就是。
所以,最多能写出100个算式。
5、从36到100这65个自然数的乘积的末尾有( )个连续的0。
❞「答案解析」
要求末尾有多少个连续的0,就是要求这段乘积里能分解出多少个2x5,很明显,2的数量肯定比5多,实际上就是求这段乘积里包含多少个5。
因此,末尾有连续16个0。
❝6、用7个1x2的长方形纸片覆盖一个2x7的方格表,共有( )种覆盖方法。
❞「答案解析」
这样的题目看起来是不是很眼熟呢?
和我们以前做过的题目是不是似曾相识?
其实呀,这个2x7的方格表,我们可以将其看作7级的台阶,1x2的纸片,相当于允许我们一次走一步或两步。
很眼熟了吧,这个其实就是斐波拉契数列,我们可以用倒推法、递归法来解决。
其中,,因此,种。
其实也可不必像上面那么计算,只要将数列写出来,数到第七个便是。
❝7、观察按下列规律排成的一列数:
在这个数列中,从左边起第m个数记为,当时,m=( )。
❞「答案解析」
仔细观察,只要能找到合适的分组方式即可,不需要找到通项公式。
第一组:共1项,分母为,分子为,分子分母和为2。
第二组:共2项,分母依次为,分子依次为,分子分母和为3。
第三组:共3项,分母依次为,分子依次为为,分子分母和为4。
第四组:共4项,分母依次为,分子依次为为,分子分母和为5。
依次类推,既然时,其必定归来在第组。
那么,前面2001组的项数就是:
同时,又在第2002组第二项,因此,。
8、在中选出7个互不相同的数字填入下面的圆圈中,使得每条线段两个端点处所填的数,上面的比下面的大,一共有( )种填法。
「答案解析」
此类排列组合题目有点难度,题目有一些限制条件要考虑清楚,不然很难做对。
如果我们从这8个数里挑了最小的7个数,那么2只能填最下方,其他6个数随便分成两组,那么无论是在2左边或右边的3个圈里,都可以找到一种合适的填法。
像在上面的例子中,左边我依次填了4、7和8,右边依次填了3、5和6。可以看到,在种组合里,3和4可以互换位置,8,7和6,5也可以互换位置。
什么意思呢,我们固定住最下面的2,从7个数字里任选6个。然后从这6个里任选3个填在左边或右边,剩下的3个填另一边,加上中级层和最上层左边和右边可以互换位置。
因此,这种排法就有种排法。
如果不选择2,那么最下方就只能填3,最上方就只能从剩下的6个里选择,填法就有种。
那么总共就有种。
9、是( )的平方。
❞「答案解析」
注意,,此类阶梯数都有类似规律,中间最大的数字是6,则该阶梯数是6个1的平方。
同时,,
所以,该数是的平方数。
10、六位数能被396整除,这个六位数是( )。
❞「答案解析」
我们先将396分解质因数,很明显,根据被9和11整除的特征,有如下关系:
也就是:
由于和都是0-9的数字,所以,。
因此,有或者,或者,
由于奇偶性相同,因此有两组方程:
很明显,(2)中的,不符合要求。
所以,从(1)中可解得。
因此,这个六位数是207108。
当然了,由于可以将396分解成,由于,我们可以充分利用这一点性质。
由于这个六位数的末两位能被4整除,那么这个六位数必须能被99整除,而:
由于a<10,b<10,因此,必有。
11、,要使这个连乘积的最后5个数字都是0,那么最小的a=( )。
❞「答案解析」
这和前面第5题一样,考查的是乘积中含有多少。
先分解质因数。
很明显,前面的算式中已经包含了4个,还差1个。
所以,最小的a就是10。
12、在2022后面写出三个数字,使所得的七位数被8、9、11整除,那么这三个数字的和是( )。
❞「答案解析」
这和第10题类似,考查的是整除的特征。
设这个七位数的百位数为b,十位数为s,个位数为g。很明显,这三个数字都比10小。
根据被3和9整除的特征,我们有:
可以看出被3整除,被9除余3,那么只能有:
所以,三个数字的和只能是3、12、21。
根据被11整除的特征,我们有:
也就是:
可以看出:
我们就以此为突破口,我们将看作一个整体,根据同奇同偶的关系,(1)和(2)只能列出三组方程组:
同时,根据被2、4、8整除的特征,我们可以得知g是偶数。同时有:
对于方程组(I),可以解得,很明显,无法满足(2)式。
对于方程组(II),可以解得,结合(3),可得,满足(2)式。
对于方程组(III),可以解得,舍去。
那么,这三个数字的和就是。
这种方法有点复杂,小学生比较难以掌握,有没有更简单一点的方法呢?
由于未知的三个数字全集中在末尾,而
那么,必有,因此,。
因此,三位数的和就是。
13、有一本书有8章,现要求小明每天最少读1章,最多读4章,且必须是整数章。那么他读完这本书一共可以有( )种不同的读法。
❞「答案解析」
此类题目适合用倒推法,运用递归的思路来解决。
我们先考虑最后一天的读法,假设我们将读完第n章的读法记作。
那么,
最后一天读一章,就有种读法,
最后一天读两章,就有种读法,
最后一天读三章,就有种读法,
最后一天读四章,就有种读法,
那么,综合起来,就有如下关系:
依次递归:
然后,我们依次可以计算出,
每天最多读一章只有一种读法,因此。
每天最多读两章有两种读法,因此。
每天最多读三章有四种读法,因此。
每天最多读四章有八种读法,其实也是,因此。
所以:
种读法。
其实,类似的递推公式就是:
完毕。
❝14、如图,阴影圆环的面积是157平方厘米,那么图中大正方形的面积是( )平方厘米。
「答案解析」
设大圆的半径为R,小圆的半径为r,因此,圆环的面积就是:
可以得到:
同时,正方形ABCD的面积有两种求法,一种是根据小圆的半径,另外一种就是根据大圆的半径:
因此,,
所以,,所以,大正方形的面积就是。
15、已知自然数满足:除以得到一个完全平方数,则的最小值是( )。
❞「答案解析」
可以依次求出每个质数包含的次数。
(1)计算2出现的次数
(2)计算3出现的次数
(3)计算5出现的次数
(4)计算7出现的次数
(5)计算11出现的次数
(6)计算13出现的次数
因此,的阶乘可写成:
因此,最小的。
由于数字不多,我们可以依次分解质因数,然后将乘积组合起来。
譬如:
再依次补上2,3,5,7,11,13这几个质数各一次,也可以将阶乘分解出来。
16、一个四位数,每一位数字都是1,2,3或4,各个数位上的数字和为12,这样的四位数一共有( )个。
❞「答案解析」
用分类汇总的方法,幸好类别不是太多。
各位数字之和是12,那么只能有如下四种排法:
(1)1,3,4,4的排列有种。
(2)2,2,4,4的排列有种。
(3)2,3,3,4的排列有种。
(4)3,3,3,3的排列只有1种。
一共有种。
❝17、图中圆环的面积是157平方厘米,那么阴影部分的面积是( )平方厘米。
图17❞「答案解析」
这和14题一样,设大圆半径为R,小圆半径为r,则可求得:
阴影部分的面积就是:
所以,所求阴影部分面积就是平方厘米。
18、图中是一个钟表的圆面,如果阴影甲的面积是314平方厘米(平行线和圆所夹部分),那么阴影乙的面积是( )平方厘米。
「答案解析」
做下辅助线。
几何图形不好描述,根据一半原理,,同时,圆弧BF段和圆弧AG段的面积相等。
因此,弧乙。
同时,,所以大扇形是小扇形的两倍,有 扇乙,
而,
因此,甲乙。
所以乙的面积就等于甲的面积,也就是平方厘米。
19、现有11块糖,如果小明每天吃奇数块糖,直到吃完,那么小明共有( )种吃法。
❞「答案解析」
小学排列组合题,不明白就分类汇总。
所以,总共有种。
这种方式分类多了点,不大友好。
当然,也可以选择其他分类少的方法,分类方式并不是唯一的,简便的方法可以减少计算量和失误。
❝20、骰子的六个面上是1-6的六个数字,连续掷一枚骰子4次,4次点数之和为10的不同抛掷结果有( )种。
❞「答案解析」
此题和上一题类似,也可以用分类汇总的方法来解决。
我们可以按一定的规律列出所有的组合:
第一种为啥是呢,我们可以将四个位全看作1,然后挑2个位置用2和`6去替换,由于没有顺序,就是排列。也可以先全排列再去重,就是。
