[数学]第25届YMO交流活动小学6年级初赛试题
1、下列选项中,不可能围成封闭的正方体的是( )。
「答案解析」
这个考的就是空间想象力了,前面三个都没看,就挑了最明显的D看了看,发现是不可能的,围起来的时候图里最上面那个面就重叠了。
选D。
❝2、用剪刀将40厘米长的细绳子剪成长度分别为10厘米,20厘米和10厘米的三段,细绳可以弯折,最少要剪( )次。
A、1
B、2
C、3
D、4
❞「答案解析」
将绳子对折,然后挑中点剪一刀,就可达到目的。
因此,选A。
❝3、如图,一个三角形的三个顶点分别为三个半径为4厘米的圆的圆心,则图中阴影部分的面积是( )平方厘米。
A、
B、
C、
D、
「答案解析」
三角形内角和为,因此,阴影部分就是一个半圆,面积就是。
选B。
4、2020的所有因数里,是5的倍数的合计有( )个。
A、12
B、10
C、7
D、6
❞「答案解析」
因为,除了5以外,2可以选3次,101可以选2次。
所以5的倍数合计有:
选D。
❝5、甲乙两人各走一段路,他们的速度之比是3:4,路程比是8:3,那么他们所需要的时间比是( )。
A、2:1
B、32:9
C、1:2
D、4:3
❞「答案解析」
根据公式,可以算出时间之比就是:
选B。
6、把一个圆柱分成相等的四个圆柱,表面积增加18.84平方分米,则圆柱的一个底面的面积是( )平方分米。
A、3.14
B、4.71
C、6.28
D、9.42
❞「答案解析」
按题意,底面积增加了倍,因此,底面积为:
选A。
❝7、在比例尺是1:3000000的地图上,量得A、B两港距离为12厘米,一艘货轮于上午7时以每小时24千米的速度从A开向B港,到达B港的时间是( )点。
A、22
B、20
C、18
D、16
❞「答案解析」
关键是要理解地图上的比例尺代表的意思。
在1:3000000的地图上,代表的是地图上的1厘米代表实际中的3000000厘米,转换成千米就是30千米。
因此,到达B港的耗时就是:
晚上到达的时间就是:。
选A。
❝8、师傅和徒弟加工一批零件,师傅加工这批零件需要9小时,徒弟加工这批零件需要15小时,那么徒弟比师傅( )。
A、快60%
B、慢60%
C、快40%
D、慢40%
❞「答案解析」
师傅的效率比徒弟要高,排除A和C。
选D。
❝9、分母为100的最简分数有( )个。
A、40
B、50
C、60
D、无数
❞「答案解析」
最简分数和最简真分数都是些什么意思呢?我们要明白这是什么概念。
如果求最简真分数,那我们就是要排除掉100以内2和5的倍数,学过欧拉定理的就知道有个欧拉函数。
没有公因数的数有:
如果不清楚,我们就死算。
100以内2的倍数有50个,5的倍数有20个,10的倍数有10个。
我们算2和5的倍数的时候,10的倍数被重复计算了。
因此,和100有公因数2和5的数就有个,没有公因数的就是40个。
这个道理和欧拉函数是一样的。
所以,如果是求最简真分数,此道题就选A。
但由于最简分数可以大于1,因此,答案就可以无数。
选D。
❝10、200个5连乘的积,是一个( )位数。
A、120
B、139
C、140
D、141
❞「答案解析」
为了方便表述,我们假设其是一个位数,用科学计数法来表示,那么就有:
上面的a是一个小于10的正数。
因此,也就是求:
我们不考虑a,大概就是要找出这样的x,使:
如果我们手头有计算器,或者学过对数,大概可以估算出或查到。
那么我们就可列出如下方程:
解得。
那么,就选C。
但从小学生的思维来考虑,编者也暂时想不出什么好办法。
只能注意到,也就是说。
那么,也会有,也就是,
从而。
是一个141位数,由于,,那么,因此,我们猜测是一个140位数。
严谨一点的话,我们需要确认下,这对小学生来说有点难,这里我们就不确认了。
二、填空题(每题4分)❝
1、一台综艺节目,由2个不同的舞蹈和4个不同的演唱组成。如果第一个节目是舞蹈,第二个节目是演唱,接下来的节目没有限制,那么共有( )种不同的安排方法。
❞「答案解析」
排列组合题。
第一个节目有两种选法,第二个节目有四种选法,后面四个节目就是从4个里面挑4个。
完毕。
2、有浓度为20%的糖水200克,另有浓度为48%的糖水150克,将它们混合摇匀后的浓度为( )%。
❞「答案解析」
此题简单,根据关系可列出算式:
也就是:
所以,浓度为32%。
3、从1到2020的所有自然数中,乘128后是完全平方数的数共有( )个。
❞「答案解析」
由于,所以,满足要求的数可以写成:
所以,,也就是
所以,最大可以是31。
所以,这样的数一共有31个。
4、小Y、小M和小O都从甲地到乙地,按原定速度小Y比小M早到9分钟,三人同时从甲地出发,10分钟后遇到下雨道路泥泞,小Y速度下降了40%,小M速度下降了25%,小O速度下降35%,结果三人同时到达乙地,那么小O原定行驶完全程需要( )分钟。
❞「答案解析」
假设小Y的原定耗时是y,小M的原定耗时是m,小O的原定耗时是o。
由于小Y比小M快9分钟,因此有:。
小Y在剩下的路程里,如果降速行驶,那么耗时将会变成。
同理,小M的耗时会变成,小O的耗时就会变成。
由于降速后的耗时相等,那么有:
由于
因此,有:
可以解得分钟,分钟。
从而,有:
可以解得分钟,
也就是说,小O行驶完全程需要49分钟。
5、把1、2、3、4、5这5个数字各使用一次排成五位数,所能排出的五位数按从小到大的顺序排列,那么排在最中间的两个五位数的和是( )。
❞「答案解析」
这个不要被吓唬住了。
最小的数是12345,最大的数是54321,其和是66666。
第二小的数是12354,第二大的数是54312,其和也是66666。
这五个数无论怎么排列,能排列出的总数肯定是个偶数。
因此,按着类似规律排列,最中间的两个的和也是66666。
6、用1、2、3、4、5、6各一次且必须全部用到,组成几个质数,这些质数之和最小为( )。
❞「答案解析」
此道题以前理解有误,不是组成一个6位数的质数,而是用这些数字组成若干个质数。
由于2、4、5、6不适合放在末位,那放在末位的只能是3和1。
要想和最小,那这些质数最大的最好是两位数。
那么,我们就可以拼出来的质数只能是:
因此,质数之和最小为111。
7、如图所示,正方形的边长为3厘米,BG=AE=CH=DF=1,空白部分的面积为( )平方厘米。
「答案解析」
根据比例关系,有:
所以:
而,
所以:
所以,平方厘米。
所以,平方厘米。
因此,空白部分的面积就是:
完毕。
8、如图所示,长方形ABCD中,E、F、G、H分别是各边中点。已知大长方形的面积是128平方厘米,则阴影部分的面积是( )平方厘米。
「答案解析」
根据等底同高的三角形面积是矩形面积的一半,也就是小学里常说的一半原理。
那么,平方厘米。
而
因此,阴影部分的面积就是平方厘米。
9、如果,正方形ABCD的面积是200平方厘米,那么阴影圆环的面积是( )平方厘米。
「答案解析」
设圆环的外径为,内径为,则圆环的面积为:
如果知道勾股定理,就可以知道。
或者根据面积关系,
可以知道,
从而,圆环的面积就是:。
❝10、自然数2019的数字之和是,则1至2019所有自然数的全部数字之和是( )。
❞「答案解析」
从0至9,数字和是。
再考虑两位数,从0至99,可以看到,个位数上有10个0至9,十位数上也有10个0至9,所有数字之和就是。
上面的关系想清楚后,我们开始考虑从0到999的三位数。
可以看到,个位数上有100个0至9,那数字之和就是。十位数和百位数一样,那总共的数字就有。
再考虑从1000至1999的四位数。
跟前面的三位数相比,至少千位数上多了1000个1,因此,该范围之内的数字之和就是。
再考虑从2000至2019这20个数字,数字之和就是。
因此,所求的数字之和就是。
11、甲、乙地相距3840米,其中一部分是上坡路,其余是下坡路,某人骑自行车从甲地到乙地后沿原路返回。去时用了2小时48分,返回时用了2小时32分。已知自行车上坡速度是每小时12千米,那么自行车下坡的速度是( )千米/时。
❞「答案解析」
一来一回,说明上坡和下坡各走了一个全程。
这道题目感觉出错了,按上坡每小时12千米的速度,全程上坡的耗时只要:
而一来一回总共耗时是5小时20分,也就是小时。
由于上坡较慢,下坡快,那么上坡的耗时肯定大于小时,因此,本题出错了。
甲乙两地相距可能是38400米而不是3840米,这样,上坡全程就用了小时,也就是小时。
因此,全程下坡用的时间就是小时。
所以,下坡的速度就是:
完毕。
12、甲、乙分别从A,B两地同时相向出发。相遇时,甲、乙两人速度比是4∶5。从相遇算起,甲到达B地与乙到达A地所用的时间比是( )。
❞「答案解析」
假设甲乙两人都是匀速行驶的,速度比一直是4:5,那两人相遇后待行驶的路程比就是。
因此,相遇后两人耗时相比为:
完毕。
13、已知,则(____)
❞「答案解析」
根据已知条件,先通分,有,然后将其作为一个整体代入:
完毕。
14、称能表示成的形式的自然数为三角数,有一个四位数N,它既是三角数,又是完全平方数,则(____)。
❞「答案解析」
首位相加可以得知三角数,那么有:
由于k和k+1是连续的两个整数,那么可以算得:
主要依据就是,。
由于连续的两个数互质,那要么是个平方数,要么是个平方数。
(1)我们先考虑是个平方数,那么也是个平方数,并且只能是奇数。
那么,符合条件的只能有:
如果,很巧,也是一个平方数,那么。
这里刚好碰巧找到了一个合适的解,那这个解在四位数中是唯一的吗?
我们依次验证,可以发现和不符合要求。
(2)那我们再考虑是个平方数,那么也是个平方数。
那么,符合条件的 只能有:
依次验证,发现,,,时,都不是完全平方数。
综上所述,满足条件的四位数。
❝15、甲、乙两人分别从A、B两地同时出发相向而行,6小时后相遇在C点。如果甲速度不变,乙每小时多行3千米,且甲、乙还从A、B两地同时出发相向而行,则相遇点D距C点9千米;如果乙速度不变,甲每小时多行4千米,且甲乙还从A、B两地同时出发相向而行,则相遇点E距C点8千米。则甲原来的速度是(____)千米/时。
❞「答案解析」
示意图如下所示:
设甲的速度为,乙的速度为,那么,按照常规的方法,可以列出方程组:
看起来妥妥的就是二元二次方程组,这可真难办呀。
设,消去,方程组就是:
化简,可以将二次项等消去,可得:
两式相加,消去 ,可得:
从而可得,也就是甲的速度是每小时10公里。
很明显,按着常规的路程问题列出的方程组太复杂了,不适合小学生。我们需要再深入思考下,简化下方程。
我们考虑下乙提速后的行程问题。
乙提速后比原来多走了9公里,那就说明甲少走了的时间,也就是甲乙两人相遇时少花了这么多时间。
如果按照新的速度,乙在6个小时内会多走公里,但事实上少走了公里。
那就说明乙在的时间里可以走9公里,乙提速后的速度和甲相同。
因此,有:
我们再考虑下甲提速后的行程问题。
甲提速后比原来多走了8公里,那就说明乙少走了的时间,也就是甲乙两人相遇时少花的时间。
如果按照新的速度,甲在6小时内会夺走公里,但事实上少走了公里。
那就说明甲在这段少走的时间里,按照的速度应该要走16公里。
因此,有:
因此,有:
将(1)代入(2),可以解得,。
因此,甲原来的速度就是每小时10公里。
