[ 数学 ] 第25届YMO交流活动小学5年级初赛试题
一、选择题.(每题 4 分,共 40 分)❝
1、在所有的质数中,偶数的个数( )。
A. 只有一个
B. 有两个
C. 有三个
D. 有无数个
❞「答案解析」
2既是偶数又是质数,特别要注意2的特殊性,在和质数相关的题目中,很多都和2相关。
选A。
❝2、 的分母加上9,要使分数的大小不变,分子应加上( )。
A. 9
B. 7
C. 14
D. 21
❞「答案解析」
不用真的去算,分母扩大了3倍,那分子也扩大3倍即可,因此,分子要加上21。
选D。
❝3、等边三角形形有( )条对称轴.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
❞「答案解析」
每条边上的高所在的直线就是对称轴。
选C。
❝4、a 与 b 是互质数,它们的最小公倍数是最大公因数的( )倍。
A. 1
B. a
C. b
D. ab
❞「答案解析」
两个互质数的最大公因数是1,最小公倍数就是ab。
选D。
❝5、一个三角形,三个内角度数的比为,则此三角形为( )三角形。
A. 锐角
B. 直角
C. 钝角
D. 无法确定
❞「答案解析」
注意到,因此有一个角比直角大。
选C。
❝6、在一个正方形里面画一个最大的圆,圆的面积是正方形面积的( )。
A.
B.
C.
D.
❞「答案解析」
设圆的半径为1,则其面积为,则满足题意的正方形的边长为2,则其面积为4。
因此,选D。
❝7、 用两个质数之和来表示 100 有许多种方法,在这些方法中,两个质数的乘积最大是( )。
A. 2491
B. 2499
C. 2500
D. 2419
❞「答案解析」
两个质数的和是100,要想让其质数的乘积最大,则这两个质数的差要尽可能小。
因此,一个质数要大于50,另一个质数要小于50,在脑袋里遍历下质数表,满足要求的两个质数就是53和47,其乘积为2491。
选A。
❝8、 定义 (),在 、、、...、中划去一个,剩余的数的乘积是一个完全平方数,划掉的是( )。
A. 24!或 25!
B. 25!
C. 26!
D. 25!或 26!
❞「答案解析」
在 、、、...、 这50个阶乘的乘积中,1乘了50次,2乘了49次,3乘了48次,依此类推,可以发现任意一个奇数的个数都是偶数个,任意一个偶数的个数都是奇数个。
我们知道,某一个数乘以偶数次,其积一定是个平方数。
我们记:
其实等价于:
我们先将偶数次方全写在一起,:
可以判定,此道题出错了,划掉一个是不可能的。
因为25是一个平方数,正确答案应该是划掉和,或者划掉和。
因此,猜测出题者的本意是划掉或者,但考虑不周,导致答案错误。
如果非要选,就选A这个错误答案。
❝9、 任意连续 n 个非 0 自然数,有( )个是 n 的倍数。
A. 0
B. 1
C. 1 或 2
D. 不确定
❞「答案解析」
连续n个非0自然数,那这个,那么我们举些特例,譬如,或者,可以看到,每组里只有一个是4的倍数。
选B。
❝10、 一个大正方体,切割成 n 个小正方体后,表面积增加了 4 倍,则 n 是( )。
A. 27
B. 64
C. 125
D. 216
❞「答案解析」
因为大立方体均分成形状一样的小立方体,其数量肯定是一个立方数。
为了计算简单些,我们将题目改下,假设是切割成个小正方体。
设小正方体的变成为1,那每个小正方体的表面积就是6,所有小正方体的表面积为。
那么,大正方体的边长为,则其表面积为。
因此,有:
也就是:
所以,,那。
如果不用方程的思维,经过推导,我们一定要明白,切割后的表面积变成了原来的n倍,但却只是增加了4倍,那么。
再变换回去,那么就选C。
二、填空题(每题 4 分,共 60 分)❝1、 分母不大于60,并且分子小于 6 的的最简真分数有( )个。
❞「答案解析」
这种题目用分类汇总法来计算。
不大于60,是包括60的。
当分子为1的时候,分母可以从2到60,共有59种最简真分数。
当分子为2的时候,我们去掉60以内的偶数和1,共有29种最简真分数。
当分子为3的时候,3的倍数共有20个,最简真分数有 个。
当分子为4的时候,由于是求最简分数,那分母肯定不能是偶数,最简真分数有个
当分子为5的时候,5的倍数共有12个,最简真分数有个。
因此,满足条件的最简真分数有个。
此类题目很容易通过程序去验证:
#include <iostream>using namespace std;
//辗转相除法求最大公因数
int gcd(int m,int n){
if(n==0)return m;
else return gcd(n,m%n);
int main(){
int a,b,num=0,c;
for(a=1;a<6;a++){
c=0;
for(b=a+1;b<61;b++){
if(a==1||gcd(a,b)==1){
cout<<a<<"/"<<b<<" ";
if((c+1)%10==0)cout<<endl;
c++;
cout<<endl<<"分子为"<<a<<"的真分数有"<<c<<"个。"<<endl<<endl;
num+=c;
cout<< "满足条件的真分数一共有"<<num<<"个。";
return 0;
输出如下:
1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/111/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21
1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31
1/32 1/33 1/34 1/35 1/36 1/37 1/38 1/39 1/40 1/41
1/42 1/43 1/44 1/45 1/46 1/47 1/48 1/49 1/50 1/51
1/52 1/53 1/54 1/55 1/56 1/57 1/58 1/59 1/60
分子为1的真分数有59个。
2/3 2/5 2/7 2/9 2/11 2/13 2/15 2/17 2/19 2/21
2/23 2/25 2/27 2/29 2/31 2/33 2/35 2/37 2/39 2/41
2/43 2/45 2/47 2/49 2/51 2/53 2/55 2/57 2/59
分子为2的真分数有29个。
3/4 3/5 3/7 3/8 3/10 3/11 3/13 3/14 3/16 3/17
3/19 3/20 3/22 3/23 3/25 3/26 3/28 3/29 3/31 3/32
3/34 3/35 3/37 3/38 3/40 3/41 3/43 3/44 3/46 3/47
3/49 3/50 3/52 3/53 3/55 3/56 3/58 3/59
分子为3的真分数有38个。
4/5 4/7 4/9 4/11 4/13 4/15 4/17 4/19 4/21 4/23
4/25 4/27 4/29 4/31 4/33 4/35 4/37 4/39 4/41 4/43
4/45 4/47 4/49 4/51 4/53 4/55 4/57 4/59
分子为4的真分数有28个。
5/6 5/7 5/8 5/9 5/11 5/12 5/13 5/14 5/16 5/17
5/18 5/19 5/21 5/22 5/23 5/24 5/26 5/27 5/28 5/29
5/31 5/32 5/33 5/34 5/36 5/37 5/38 5/39 5/41 5/42
5/43 5/44 5/46 5/47 5/48 5/49 5/51 5/52 5/53 5/54
5/56 5/57 5/58 5/59
分子为5的真分数有44个。
满足条件的真分数一共有198个。
2、 有若干人去打猎,平均 6 人猎得 5 只野兔,15 人猎得 2 只鹿,10 人猎得 1 只野猪,结果最后每人分得一只猎物,还剩 4 只猎物。参加打猎的有( )人。
❞「答案解析」
不知道怎么做,那就只好设未知数了。
假设有x人,则有如下方程:
也就是:
解得
❝3、 YMO 数学竞赛,满分是 100 分,某小组的 8 位同学的得分都是整数,并且互不相同。已知这 8 位同学的平均分是 91 分,其中一位同学仅得 74 分,那么排在第五名的同学至少得( )分。
❞「答案解析」
小组8人的总分是
去掉得分为74的同学,则其他七人的总分为:
其余7人的平均分为:
按题目的意思,要求排名第五的同学得分的最小值,那前面排名前四的同学的得分必须尽可能高,而且各不相同。
那么,我们假设前四名的得分和是:
那剩下的三人的得分必须达到:
因此,这三人得分的平均数是:
那么,要想第五名得分最小,那么此三人的分数必须尽可能接近,那么只能是:
因此,排名第五的同学得分至少是分。
我们反过来验证一下,只要前四名的同学得分小于分,那么排名第五的得分就会超过分。
❝4、 李叔叔从果园摘了 30个苹果,按大小分成一等品 10 个,二等品 20 个。后来将一等品中最小的 3 个调整为二等品,这样使二等品苹果的平均质量提高了 20 克,一等品苹果的平均质量提高了 8 克。那么原来一等品苹果的平均质量比二等品的平均质量多( )克。
❞「答案解析」
此类问题,想不明白就可以画个图来帮助我们想。
可以看到,将3个最小的一等品放到二等品中,二等品平均质量提升了20克,那么,提升的总质量就是:
也就是说,这400克是从3个最小的一等品里匀出来分给其他20个二等品的。
同时,拿掉3个最小的一等品,一等品的平均质量提升了8克,这句话的意思是,加入三个较小的一等品,原来7个一等品的质量平均下降了8克,那么7个一等品下降的总质量是:
也就是说,这56克是从7个一等品中匀出来分给这3个较小的一等品的。
因此,一等品原有的平均值比二等品新的平均值高出的质量为:
因此,原有一等品的均值比原有二等品均值高出的质量为:
❝5、 两个连续奇数的乘积是 3599,那么这两个奇数的和是( )。
❞「答案解析」
此类题目我们可以设未知数,
也可以分解质因数,但这个数比较大,如果尝试了几个质数还不行就建议放弃。
如果设未知数,那么我们分别设这两个连续奇数为和,
那么就有:
利用平方差公式去掉括号,如果不会平方差的话,我们就老老实实地展开计算,可以得到:
也就是:
因此,
这两个奇数的和就是
其实,这道题我们也可从末位数的特征入手,连续的两个奇数相乘末位是9,那么这两个奇数的末位数必须是9和1了,然后连续两个奇数的乘积又接近于一个平方数,那么这个平方数只能是3600了。
❝6、 如果 6 位数20□□20能被 105 整除,那么这个 6 位数最大是( )。
❞「答案解析」
由于
所以,该数必须是3的倍数,也是7的倍数,由于末尾是0,也必然是5的倍数。
其实我们可以根据质数的特征来尝试下,在判断是7的倍数时,我们可以采取三位截断法,奇偶段相减的方法来判断。但该数比较大,计算的时候也不太方便。
所以,我们可以先假设中间的两位数为,那么:
也就是
同理,
也就是:
现在就柳暗花明了,必有:
所以:
由于是一个最大的两位数,我们取,此时。
❝7、 如果一个自然数的因数的个数是奇数,我们称这个自然数为“YMO 数”。那么,小于 1000 的最大的“YMO 数”是( )。
❞「答案解析」
一个数如果能分解质因数,那么必然能分解成的形式,此时就有两个因数,如果还能继续分解,那么因数的个数似乎总会是偶数个。
什么情况下,因数的个数是奇数个呢?
很明显,当一个数是平方数的时候,无论进行多少次分解,总会出现,此时只能算一个因数。因此,平方数的因数的个数总是奇数。
那么,1000以内的平方数,最大的就是。
❝8、 用 1 至 9 这 9 个数字各一次,组成一个两位完全平方数,一个三位完全平方数,一个四位完全平方数。那么,其中的四位完全平方数最小是( )。
❞「答案解析」
看到这样的题目,是不是有无从下手的感觉呢?
既然要求四位的完全平方数最小,我们先大胆地猜测下这样的四位数的千位是1。
那么,2000以内的完全平方数有哪些呢?由于,那么应该是从到吧?
我们先将这些平方数全部列出来,考虑到数字的不可重复,也不能包含0,
那么,我们可以拿到的满足要求的四位平方数有:
(1)我们先考虑1296,那么剩下的五个数字是:
我们注意到平方数的末位数只能是:
那么,在剩下的五个数字中,满足条件的两位数25和64都不存在。
(2)我们再考虑1369,那么剩下的五个数字是:
考虑到平方数的末尾特征,那么两位平方数只能是25,那剩下的874或784会是平方数吗?
经过验证,我们确认
因此,满足要求的最小的四位平方数是1369。
这样也比较幸运,幸好1开头的四位数有满足要求的,否则下一轮从2开头的四位数继续算。
我们也可以编写程序来列举满足要求的平方数,代码如下:
#!/usr/bin/env pythontwo=[x*x for x in range(4,10)]
three=[x*x for x in range(11,32)]
four=[x*x for x in range(33,100)]
for i in two:
for j in three:
for k in four:
a=[]
n=[i,j,k]
for x in n:
for t in range(4):
g=x//pow(10,t)%10
if g>0 and g not in a:
a.append(g)
if len(a)==9:
print(i,j,k)
可以找到满足要求的数有:
16 784 532925 784 1369
25 784 1936
25 841 7396
36 729 5184
81 324 7569
81 576 3249
81 729 4356
9、 s= ,求s。
❞「答案解析」
每项分数都很有规律,可以通过裂项求和法来做。
所以:
消去相邻项目,得到:
❝10、 张、王、李三户人家打算订阅报纸,共有 8 种不同的报纸可供选择,已知每户人家都订三份不同的报纸,并且知道这三户人家每两户所订的报纸都恰好有一份相同,那么三户人家共有( )种不同的订阅方式。
❞「答案解析」
此类排列组合题还是比较麻烦的,麻烦就在于要考虑到多种可能性,然后再汇总。
记得排列组合应该是高中才学的内容吧,怎么跑到小学的竞赛里来了?
(1)我们先考虑第一种情况。三户人家挑选的报纸,有一种是相同的。
那么这份共同订阅的报纸是从8种里选一种,那就有种选法,张家从剩下的7种里挑2种,就是,王家从剩下的5种里挑2种,就是,李家从剩下的3种里挑2种,就是,不同的订阅方式就是:
(2)我们再考虑第二种情况。用不同的字母代表一种报纸,那这种情况可以描述成,那两两相同的报纸只有三种,需要从8种报纸里任取3种,这是一个排列问题,然后从所挑出的3个里再无序选择2个,这是一个组合问题,最后剩下的,又是一个排列问题,需要再从剩下的5种里任取3种。
因此,三户人家共有:
种订阅方式。
❝11、 如下图,直角三角形 ABC 中,BC=18,AC=24,将 AC 对折到斜边 AC 上,使 AC 与 AD 重合,则三角形 BDE 的面积是( )。
❞「答案解析」
难道小学就要用勾股定理或者三角形相似了吗?
很多小朋友虽然没学过勾股定理,但一定听说过直角三角形里的"勾三股四弦五"的事情吧。
可以看到,直角三角形的一个直角边是6个勾三,另一个直角边是6个股四,那斜边就是6个弦五,斜边AB的长度也就是30。
我们设CE的长度为a,BD的长度为b,那么DE的长度也是a,AD的长度为24,线段DE垂直于线段AB于点D。
因此,b就等于:
根据面积关系,有:
也就是:
从而解得。
或者根据三角形相似,对应边的比例是相等的,有:
也可以解得和。
从而可得阴影部分的面积为
❝12、 在下面的算式中,不同汉字代表 0-9 不同的数字。如果“学=5”,那么“素质赛”是( )。
青少年素质赛品学兼优❞「答案解析」
先将2020分解下质因数,可以看到:
由于汉字代表的是不同的数字,所以"素质赛"不可能是101及其倍数。
所以:
品学兼优既然"学"是5,那么"优"就是6。
因此,"品"和"兼"要么是2和7,要么是1和8,不能是0和9。
我们先考虑第一种情况,"品"和"兼"是2和7,
那么,我们就要从0、1、3、4、8、9中挑出数来,满足:
青少年素质赛很明显,"青"不能是0,"年"也不能是0,那么,只能"赛"是0,
素质少年青通过观察,
等"青"等于1的时候,"素质"可以是38,"少年"可以是19,冲突。
当"青"等于4的时候,"少年"等于38,"素质"等于19,此时满足要求。
也就是:
成立。
因此,"素质赛"可以是190。
我们再考虑第二种情况,"品"和"兼"是1和8,同理,"赛"只能是0,
那么,我们就要从2、3、4、7、9中挑出数来,满足:
素质少年青很明显,当"青"等于2或4时,无解,其他情况更不可能。
❝13、 如下图,正六边形面积为 18 平方厘米,那么阴影部分面积是( )平方 厘米。
「答案解析」
要想算出来,也得用到初中的数学知识,只是正六边形的边长为,这个不大好计算。
不过在这里是填空题,我们可以投机取下巧。
如下图所示,我们将其他的辅助线都加上,可以看到该图形对称轴很多,基于中心点O旋转,基本上都是可以重叠的。
因此,正六边形被均匀分成6个全等的等边三角形,每个的面积为。
同时,等腰三角形等几个三角形,每个的面积也为3。
同时,线段BD被点N和I三等分,线段CE、AE和BF也一样,
因此,,
所以,阴影部分的面积就是。
❝14、 如下图,在三角形 ABC 中,点 D 是 AC 的中点,点 E、F 是 BC 的三等分点, 若三角形 ABC 的面积是 60 平方厘米,则四边形 CDMF 的面积是( )平方厘米。
「答案解析」
我们首先重画下示意图,连接CM,连接EM。
将三角形ADM的面积标注为S1,将三角形CDM的面积标注为S3,将三角形CDM的面积标注为S2。
从而有如下关系:
从而可以解得:
从而,四边形CDMF的面积就是:
初中如果学了梅涅劳斯定理,或者做平行线,也可以比较轻松地解答出来。
这里我们先用梅涅劳斯定理来求下线段之间的比例关系,得到这些比例关系后,三角形的面积关系也就可以轻易地求出来。
直线BD穿过三角形AFC,分别于三条边相交于B、M、D三点,有:
因此,可以得到:
所以:
又因为:
所以,,。
所以,,
所以,。
同理,再应用一遍梅氏定理,可以得到,从而可以将其他四块区域的面积都求出来。
譬如:,,,。
❝15、小明骑自行车从甲地到乙地,要先骑一段上坡路,再骑一段平坦路。他到乙地后, 立即返回甲地,来回共用了 3 小时。小明在平坦路上比上坡路每小时多骑 10 千米,下坡路比平坦路每小时多骑 5 千米。还知道他在第 1 小时比第 2 小时少骑 8 千米, 第 2 小时骑了一段上坡路,又骑了一段平坦路,第 2 小时比第 3 小时少骑了 5 千米。甲乙两地之间的距离是( )千米。
❞「答案解析」
被这题目搞得晕头转向的,一定要画好示意图。这样的题目,如果用常规的路程问题来解,那变量就太多了,解答起来很麻烦。
从示意图可以看到,小明从甲爬坡到A点,花了1个小时。
从A点到O点继续爬坡,过了O点后走平路到乙点后返回,到B点后又花了1个小时。
从B点继续走了一段平路,然后从O点开始下坡,返回甲地,又花了1个小时。
这里我们要搞清楚,第2小时为什么会比第1小时多跑了8公里呢?
AO段是在爬坡,速度跟第1小时一致,因此,多跑的8公里是甲到达O地后,1小时内剩下的时间拉出来的差距。
假设在平路骑行的速度是v,因此,小明从O地到乙,然后再返回B地,所耗费的时间就是:
也就是说,第2个小时里,有0.8小时走的是平路。
因此,小明从A地到O地,所耗费的时间就是:
同理,返回时小明从B骑行到O地,速度和平地一致,没有拉开差距。
小明上坡时,从A地到O地花了0.2小时,那么在这么长的时间内,小明下坡可以拉开的距离是:
那么,剩下的公里的距离,是其他下坡时间跟走平路拉开的,因此,这段走平路所花的时间为:
也就是说,从B地到乙地,再从乙地到B地,所花的时间就是0.4小时。
因此,小明从乙地骑行到B地,花的时间就是:
所以,小明从O地到B地,花的时间就是:
因此,从甲地到O地的上坡路程就是:
同理,从O地到甲地的下坡路程,用返程的速度和时间表达出来就是:
由于距离相等,有:
可以解得:
从而,甲乙两地的距离就是:
