BS解读丨鹏程杯
鹏程杯邀请赛,又名深圳市青少年综合素质与科技创新能力测评,2014年首届鹏程杯数学邀请赛诞生之后,依次加入了英语、语文、百科,是深圳目前规模最大、科目最全的本土化BS。
我们衡量BS含金量主要参考以下三方面:
热度
大家可以去问问自己周边的家长是否知晓这一个BS,如果超过一半的家长都不知道的话,那这个BS的热度就是比较低的。
难度
这是一个比较现实的问题, 难度比较大的的杯赛是越能够拉开差距的,也是更能够筛选出牛娃的,他的杯赛含金量也就随之上涨。
从出题难度来说,鹏程杯简单的题相当于希望杯初赛水平,稍难的达到复赛难度,最难的题基本和华杯考题持平。
往年SZ让高奖次的孩子参加了“活动”,其难度是经过了名校认证的。
参加人数
从参赛人数来说,2020因为疫情,考试时间从3月延期至6月中,并且改为线上考试,经过家长们陆续退费之后,参赛人数仍然能达到6000+人次。
这个其实跟热度有点类似, 就是看参加的人数有多少,如果家长们发现自己身边的同学家长都给孩子报名了某一个考试某一个杯赛的话, 那证明这个杯赛还是有一定含金量的。举个例子:你在1000个孩子里面获得了一等奖跟你在100个孩子里面获得了一等奖的分量是不一样的。
除此之外,纵观目前含金量高的所有BS,除PCB之外几乎没有BS能够涵盖6升7重点考核的语数英三科。
科目全、题目难、参赛多、名校认证等多方面综合,PCB的含金量不言而喻。
作为深圳本土BS,鹏程杯在6升7还是比较有含金量的,也会被很多学校做参考。
今年PCB首次出现初评、复评模式。那么,PCB考什么呢?
初赛有何玄机?
No.1
初赛均为不定项选择题
没有参加过超数的家长和孩子,可能还不清楚什么是不定项选择题。
简单的来说,就是不定项选择=单选题+多选题。
一道不定项选择题,它有可能只有一个答案,有可能是多个答案,多选、错选不得分,漏选按比例得分。
如果孩子没有经过提前熟悉,按照往常做题思路,很有可能就会掉“坑里”。
No.2
初赛=初筛,4成机会冲刺高奖次!
前面我们说到PCB2020年参赛人数达到6000+人,如果6000+人一起举行线下考试,在这个疫情的风口下,谁都不能保证赛事正常举行。
而此次初赛就像是一个筛子,一是将参与人数降低,二是初步筛选出优秀孩子。
据内部消息透露,复赛入围比例为35%,入围后获奖比例为85.7%,高奖次(二等奖及以上)获奖比例为42.8%,也就是说过了初评,有4成机会拿到高奖次!
No.3
初赛复赛齐备考,难度题型两手抓
初赛和复赛均安排在三月中下旬,考试时间仅隔两周,如果不提前准备复赛,备考时间会很急促。
加上三月正是各种小升初活动初期,这些活动会给孩子无形的增加学习压力。
咱们通过往年出题方向、考察模块分析,再结合超常数学(同组委会)初赛复赛难度分析,此次PCB初赛复赛难度区分不大,出题方向、出题思路等基本不会大变动。
因此,建议初赛复赛可以同时进行备考,难度参照往年“一轮考”难度,再额外增加不定项选择的训练。
# 六年级:语数英考察难度?
No.1
备考第一阶段:找方向
考70分的两个孩子是不是备考同一个模块就可以了呢?
当然不是,有的孩子可能是行程问题错的多,有的孩子可能是数论问题错的多,这个时候就需要集中发现问题,定下备考方案基调。
可以刷一下往年真题,看看孩子集中出错的模块在哪,再进行后续的集中训练。
No.2
备考第二阶段:补短板
短期备考,多学科、多知识点肯定是无法做到大而全。在我们找到问题之后,针对掌握不好的知识点进行同难度题目集中刷题,将能拿到的分牢牢抓住。
No.3
备考第三阶段:拿高分
①难度突破
在各类BS中,一等奖和二等奖的区别有可能就在一道题上,这种题我们称为“有区分度的题”,这类题往往能够突出孩子实力,在BS中帮助冲刺高分。
②考场训练
很多孩子题目都会做,但是一考试就“抓瞎”?初赛平均2-3分钟一题,要求孩子在做题速度、考试节奏把握、答题正确率、考场技巧等方面要进行综合训练。
获取历年鹏程杯语文、数学、英语、百科真题及答案解析
