[数学] 2023 年第十届鹏程杯6年级数学邀请赛
1、计算:
A、21
B、25
C、24
D、23
E、31
「答案解析」
此题没什么规律,将假分数统一成真分数,将除法转换成乘法后,依次死算即可。
选D。
2、有一群小朋友分一堆苹果,如果每人分5个,就会剩下3个苹果。然后走了3个小朋友,此时每人分6个还是剩3个苹果,那么原来苹果的个数是( )
A、93
B、90
C、68
D、64
E、15
「答案解析」
走了3个小朋友,那原来分给这三个人的苹果有5x3=15个。
由于每人只多分了1个,因此现在的人数是15个人。
因此,总苹果数就是个。
选A。
由于这是选择题,由于苹果数可以写成:
满足条件的也只有A。
也可以设未知数,譬如设苹果数为x个,则有:
从而可以解得:
或者设小朋友y人:
化简:
所以,。
所以,苹果数就是个。
3、分数中,最大的是( )。
A、
B、
C、
D、
E、
「答案解析」
以0.5为界,很明显,排除A和C。
由于分母的公倍数都比较大,我们尽量统一分子。
排除D。
而:
因此,选E。
4、鹏在书市上买了数学、童话、英语书共 7册。其中童活书、英语书都比数学书多,鹏鹏买了数学书( )。
A、2
B、1
C、3
D、4
E、5
「答案解析」
依题意,由于:
如果数学书有两本,则只能
不满足条件。
选B。
5、IE 浏览器的图标是字母 e,图中e形的宽度是 1cm,半圆及扇形的圆心均在长方形的边上,如果长方形的长为 9cm,加么,e字形(阴影部分)的面积是( )平方厘米。(圆周率取3)
A、60
B、50
C、41
D、31
E、22
「答案解析」
所求面积为残缺圆环面积加上长方形面积:
选D。
6、一个最简真分数,分子、分母各加上另一个相同的分数后,所得分数与原分数相比较,则( )。
A、所得分数<原分数
B、所得分数≤原分数
C、所得分数>原分数
D、所得分数≥原分数
E、无法确定所得分数与原分数的大小关系
「答案解析」
这里如果考虑分子为0的零分数,则所得分数和原分数相等。
否则,所得分数肯定比原数大。
由于是不定项选择题,那么C也是正确的。
选CD。
7、如图所示的立体图形由 14 至 16 个棱长为1厘米的立方块搭成,这个立体图形的表面积(不记底面)至少为( )平方厘米。
A、31
B、32
C、34
D、35
E、38
「答案解析」
幸好是求表面积而不是体积。
依题意,考虑到支撑性,如果最下一层只有8个立方体,中间一层只有4个立方体,那总共只有13个立方体,不符合题意。
因此,最下一层有9个立方体,中间一层有4个立方体,加上最上面的一个,一共有9+4+1=14个。
最下一层外围一周有3x4=12平方厘米。
中间一层外围一周有(3+2)x2=10平方厘米。
最上一层外围一周有4平方厘米。
从俯视图看,表面面积有9平方厘米。
因此,该立方体表面积有:
选D。
8、10口10口10口10口10 的四个口中分别入加、减、乘、除运算符号,每种只填一次,不得另添加括号,则所成算式的最大值是( )。
A、104
B、109
C、114
D、119
E、C和D不对
「答案解析」
要想取最大值,减去的数必须最小,最小只能是1。
因此,该数是:
选BE。
9、小明从家到学校,走了 10 分钟后,离学校还有 20 米,如果姐姐每分钟比他多走 30 米,她从家去学校走了7分钟后,离学校还有 260 米,那么小明家距离学校( )米。
A、1760
B、1730
C、1500
D、1540
E、1520
「答案解析」
姐姐和小明走了7分钟后,姐姐比小明多走了:
此时,小明距离学校:
因此,在分钟内,小明可以走:
因此,小明的速度就是:
因此,小明家距离学校:
选E。
10、黑球、红球和白球共2023个,如果黑球数比白球数多一倍,红球数比黑球数多223个,求红球数有( )个。
A、1760
B、1730
C、943
D、760
E、750
「答案解析」
设白球数为x个,有:
解得:
所以,红球数是:
选C。
获取历年鹏程杯语文、数学、英语、百科真题及答案解析
