这绝对比中国国内高中讲得更系统, 更细节,原版结合整合归纳,语法绝对是最踏实的。
我把这一板块分成两大模块。
假想类---- 条件状语从句的虚拟现象
虚拟语气第一模块--- 假想类以if 为代表。
我们最先学到的一定是if条件状语从句中的虚拟, 也就是大家看到的第一(陈述语气) ,第二,第三虚拟语气。
事实上条件句不仅仅是IF, 还有其他表示condition条件的其他用词。
除了IF 之外其他类似的条件状语从句(条件状语)的用词总结:
as long as (只要),assuming (that) (假定),even if (即使),if only (只要),on (the) condition (that) (如若),provided / providing (that) (只要),so long as (只要),unless (除非);还有suppose (that) (假设),supposing (that) (假定)
是否需要用虚拟语气, 取决于说话时是否表达肯定或者假想,不确定的语气。
难点举例:
如果邀请她来, 那我就来。
I will come on condition (that) she is invitedtoo.
如果明天车能还回来,他就可以把车借去。
He can use the car on condition that he(should) returnit tomorrow.
假设这个消息是真的, 你该怎么办?
Assuming that this news wastrue, what wouldyou do?
要是没人来, 我们怎么办?
Suppose that nobody wereto turn up ,what shouldwe do ?
02
假想类的另类
除了表示条件的一大堆词, 假想类还有:
It's time that ... 该是做...的时候了(表达已经太晚了)。
would rather that ... 宁愿(表示已经没实现)
当然,如果使用正常陈述语气, 则用
It's time to do ...
would rather do ...
It's time for bed.
It's time to have dinner.
I would rather stay at home.
如果表示假想类时使用虚拟语气, 则从句后使用过去式。
03
命令,建议类的虚拟语气
虚拟语气第二大模块 就是(should)+ 动词原形的一类,我们可以把它归为:一个坚持,两个命令,三个建议,四个要求。
记忆动词有:insist
order,command,
suggest, advise, recommend,
ask, require, request, demand
这些词后面:
1. 宾语从句that.. sb.+(should) + do
2. 表语从句和同位语从句后规则同上
04
命令类的另类补充
另用于主语从句的一些句型, 依然表示建议,命令类的:
It is important , essential, necessary, vital, pity,advisable, insistent ,imperative that.... sb.+(should) do
it is suggested , demanded , ordered ... that sb.+(should) do
例句:
It is important that you should take the medicine.
It is essential that we should learn first aid.
It is demanded that all people should wear masks.
05
总结:到底什么是虚拟语气
什么叫英语中的语气mood?
表达说话中的事实,要求,愿望或者不确定。、
英语中, 句子按MOOD分有三种。
1) The indicative mood 陈述语气
2) The imperative mood 命令式(祈使句)
3) The subjunctive mood 虚拟语气
所以, 虚拟语气 subjunctive mood 实际分两大板块--1 )假想类 2)命令类
