考场踩点,这些事项需注意!附高考规范答题注意事项
考场踩点时间
为什么要踩点?一、是提前熟悉从住的地方前往考点的路线,以节省考试当天去考场的时间。每一年都有考生因为不熟悉路线导致迟到甚至走错考场的事件发生,高考考场的规则一般是迟到一定的时间,就不再允许入场,无法入场考试的结果就是你这门考试的分数为0分,即便你迟到未超过规定时间,被允许进场了,你的心情也会受到极大影响。
二、是提前看考场,知晓自己考场的位置和座位。按照往年的经验,一般考前几天,考点会开放,让考生进入考点看考场,建议大家利用好这次机会,提前看好自己的考场位于哪栋教学楼,位于几层,座位在什么位置,有效避免因为走错考场而耽误考试。
踩点时间根据往年经验,一般考点、考场将于6月5日布置完毕。6月6日,考试机构检查验收考点、考场,同时各考点将对考生开放。高考考场踩点注意事项1路线高峰时车流量怎么样,道路是否通畅这些因素都是确定路线的前提条件。坐公交、轻轨,还是打车、自驾,一定要综合考虑,看哪种出行方式更可行。2时间验考场时要计算时间,但不能依照它来安排高考当天的出行。踩点考场的时间,一般都安排在下午。而高考当天,往往赶上早高峰。考生和家长一定要打出提前量。做到考前半小时到达考点。家远的、沿途经过商圈的,切记要把握好出行时间。3流程安检过程中,尽量让自己一路绿灯,所有需要事先考虑好的都考虑好,同时要记住安检流程,这样高考当天就不会感到紧张和陌生。4预检时间考生一定要掐算一下,从进入考点大门,经过安检,一直到坐到考试座位上的时间。从入场到入座的时间要心里有数,如果预检没有问题,第二天就不要随意更换,一切严格按照预检时来就可以。5座位通过安检,考生进入自己的考点座位。知道了第几排、第几号,还要检查桌面平不平整,桌椅是否晃动、高度是否合适。临窗位置的考生,还要看窗子有无窗帘,看看窗帘是否挡光,玻璃有无破损等。6洗手间验考场当天,一定要熟悉考点洗手间的位置,以免高考当天忙中出错。7切莫“起大早、赶晚集”有的考生选择在考点周边住宿,但要注意住宿地点与考点的距离要适当,最好步行10分钟以内,并要查看周边环境是否相对安静以便休息、附近饮食是否安全卫生等。
熟悉考场前,应先了解住址附近到考点有哪些公交车、轻轨、地铁线路以及班次时间,并选择可以在固定时间内到达考点附近的交通工具。同时,要预留充足的时间,以防其他意外情况造成的延误。8模拟流程听从指挥“踩点”时,自行前往的考生应模拟考试当天的流程,带齐考试所需证件和文具,乘坐选定的交通工具,计算住宿地与考点之间的往返时间,以便考试当天预留充足的时间。集中前往的考生,应听从领队老师的指挥,统一上下车,并在指定区域等候进场。9核对信息找准座位各考点候考区都有考场分布示意图,考生在“踩点”时,应认真对照准考证与考场及座位信息是否一致,特别应注意参考科类对应的楼栋和考场号。
考生准确找到座位后,可在座位上试坐适应,把考场当做熟悉的教室,把周围的陌生同学都当成平时一起学习生活的好朋友,以增强适应性,并仔细检查桌椅有无破损、桌面是否平整等。
特别注意:湖北、广东等多个省份高考期间需要变换考场。请牢记各科目考试时间和考场更换情况,以免迟到和走错考场。10看清禁入禁出物品考生“踩点”时,特别要注意仔细阅读《考试规则》,对考试禁止的事项要提前做好准备。
比如,考场禁止带入的东西有:手机、各种电子设备、计算器、自备“垫板”、书籍、纸张、涂改液等。
特别提醒考生:考试结束后,试卷、答卷、答题卡、草稿纸等千万不能带出考场。11严禁打闹谨防意外考生在候考区或熟悉考场期间,严禁追逐打闹,以防给自己或他人造成不必要的伤害。同时,在往返住宿地与考点之间,要注意人身和财产安全,防止证件掉落或遗失。如意外遗失,不要焦急,应立即向带队老师反映以便及时处置。
高考规范答题注意事项来源:湖北省教育考试院,其他省考生可参考高考评卷采取计算机网上评卷方式进行,考生答题时所有答案都必须书写在答题卡指定的区域上。
✔高考答题卡总体上分为三个部分:
1.考生信息:①考生书写信息区(含由考生本人书写的姓名、准考证号、考场号、座位号等);②贴条形码区;③注意事项(考生必须仔细阅读其内容)。
2.答题区域和题号:①选择题填涂答题区(用2B铅笔填涂);②非选择题书写答题区(按题号分割,用0.5毫米黑色墨水的签字笔作答)。
3.图像定位点:①选择题图像定位点;②非选择题图像定位点。
根据近几年答题卡扫描和高考评卷反馈的情况,考生作答的答题卡存在的主要问题有:
1.卡首部分填写、粘贴有误。如:准考证号填写错误;条形码粘贴不规范,将条形码撕破或弄皱,造成扫描困难。
2.选择题填涂不规范。
主要包括:①填涂过轻,没有涂黑、涂满。②填涂标记不规范,在选项中涂“点线”“横线”或打“√”。③填错后修改时没有擦干净。④使用的2B铅笔不符合要求,甚至用签字笔填涂,达不到扫描要求。
3.非选择题答题不规范。
主要包括:①使用铅笔等非规定用笔作答;②笔细、墨淡或书写较轻,图像不清;③超出答题区域答题;④答题错位,未在对应的题号下作答;⑤在规定的答题区域内,故意空出一定答题区域不答题。如在语文科目作文答题区域,将第1页空出,从第2页开始作答;⑥作文忘记写题目;⑦答题卡上有记号、污损等。
✔考生答题一定要注意作答规范:
1.所有答案须写在答题卡指定的答题区域内
* 各科的选择题和非选择题都必须在专用的“答题卡”指定的区域内作答,在试卷或草稿纸上作答的,答题一律无效。
2.领到试卷、答题卡后,考生应注意:
* 仔细查看答题卡正反面,如出现字迹模糊、行列歪斜或缺印、破损、有褶皱等现象,要立即向监考老师报告。
* 如无上述问题,在答题卡规定位置写上自己的姓名、准考证号、考场号、座位号。
* 核对监考员发给你的条形码信息,如有错误及时报告;如无误则在答题卡指定区域粘贴条形码。
* 考试前先试试文具是否好用。
3.各类题型规范答题示例
选择题作答:
必须用2B铅笔按填涂示例将答题卡上对应的选项涂满、涂黑;修改答题时,应使用橡皮轻擦干净并不留痕迹,注意不要擦破答题卡。
非选择题作答:
必须用0.5毫米黑色墨水签字笔在各题规定的答题区域内答题,切不可答题错位、答题题号顺序颠倒、超出本题答题区域(超出答题卡黑色边框线)作答,否则答案无效。
如修改答案,就用笔将废弃内容划去,然后在划去内容上方或下方写出新的答案;或使用橡皮擦掉废弃内容后,再书写新的内容。
作图:
须用2B铅笔绘、写清楚,线条及符号等须加黑、加粗。
4.禁止这样对待答题卡
不要将答题卡折叠、弄破。
严禁在答题卡的条形码和图像定位点(黑方块)周围做任何涂写和标记,禁止涂划条形码。
不得在答题卡上任意涂画或作标记。
祝考生考试顺利,前程似锦!
✔高考答题卡总体上分为三个部分:1.考生信息:①考生书写信息区(含由考生本人书写的姓名、准考证号、考场号、座位号等);②贴条形码区;③注意事项(考生必须仔细阅读其内容)。
2.选择题填涂不规范。
3.非选择题答题不规范。
✔考生答题一定要注意作答规范:
2.领到试卷、答题卡后,考生应注意:
* 考试前先试试文具是否好用。
3.各类题型规范答题示例选择题作答:
非选择题作答:必须用0.5毫米黑色墨水签字笔在各题规定的答题区域内答题,切不可答题错位、答题题号顺序颠倒、超出本题答题区域(超出答题卡黑色边框线)作答,否则答案无效。
作图:须用2B铅笔绘、写清楚,线条及符号等须加黑、加粗。
4.禁止这样对待答题卡不要将答题卡折叠、弄破。
不得在答题卡上任意涂画或作标记。
祝考生考试顺利,前程似锦!
