海淀小升初,到底怎么派?
这两天期末考试也结束了,很多家长拿到期末成绩之后又开始焦虑了,怕对孩子小升初有影响,从这小豪也看出来还有不少家长对小升初处于不了解的状态,那今天就把海淀小升初的途径给大家做个解密
首先咱们海淀小升初是分一派和二派的,通俗的说,就是全区派位和学区派位,那么二者之间的区别是什么呢?
咱先来说说说一派,海淀小升初的一派一般在5月底开始报名,一次性填报0-10个志愿,公办初中登记入学、按比例对口直升、公办寄宿校、民办学校,各类型的学校混合填报。
由于咱们海淀区的学校太多,全区派位也被划分了5个区域,大家只能填报那些全区招生以及在自己区域招生的学校,填报好之后到系统里统一进行摇号。
这里要给大家说说,咱小升初摇号的规则叫做:顺序志愿——优先看所有同学的第一志愿,举个例子A校的名额有100人,那么所有第一志愿填写A校的学生就到A校这个系统里,进行统一摇号,这个摇号就是撞大运,越热门的学校中签率越低,摇出来100人之后,剩下的就掉到第二志愿继续摇,这要注意,你第二志愿的B校的名额还要减去那些把B校当做第一志愿填报并且已经录取上的名额,所以说像六小强这样的头部学校,几乎是不可能在第二志愿摇上的!
按此规则以此类推,到第10个志愿摇完还没有录取的学生,就等待进行二派,小豪在这建议大家,如果二派有保底,那一派可以去冲一冲好学校,但是志愿不要报的太多,或者说不要报自己完全看不上,不想去的学校,因为除了民办校外如果在一派录取了就必须要去了。
如果二派的学校坑校太多,那可以考虑一派的第一志愿或前几个志愿报上比较有希望的学校,以此避免二派时直接掉到坑校
接下来跟大家说说二派,一派出结果后,大概20天左右的时间,咱就可以进行二派志愿填报了,二派只能在自己的学区内选志愿,而且是学区内的学校都要填满,有几个填几个,一个也不能落下。
很多牛娃上坑校的悲催例子基本也都是在二派产生的,二派相对于一派来说更为被动,尤其是学校实力比较弱的学区,二派的摇号规则和一派是一样的,都遵从顺序志愿,所以也属于看运气,能不能摇进自己心仪的学校,在没出录取结果之前谁也说不好
总结一下,一派考虑的更多是全区平衡以及区域内的平衡,二派考虑的则是片区内的平衡,想进牛校一定要把握好一派的机会,因为一派不仅是区域内摇号,六小强们也能参与,可选择的余地一定是比二派大的,可以拼一拼。
而且在一派填报时,结合自家娃的应试能力或简历来看,在志愿填报结束后的补录环节,也是有机会上岸的,同时也要看自己学区的实力,如果学区的实力很差,一派前也没收到电话,那么可以考虑填写学区内相对热门又能接受的学校,这样即便中了后收到补录消息也不会后悔。
