广州中考提案引热议,支持VS反对,家长观点分两极
姚校建议,广东在全省范围内推行中考考后平行志愿填报制度,允许考生根据自身情况和意愿,合理填报多个学校志愿。
支持派家长认为:此举改革好,可以减轻家长填志愿的负担,不用担心成绩好会滑档,也更利于分层教学,因材施教。
反对派家长认为:平行志愿只会固化格局,让强者更强,弱者更弱,最终可能造成强校不积极,弱校更躺平。更有声音认为,华附想牺牲其他高中托举自己,从百花齐放倒退回一家独大。
以近三年的相关数据为例,2021年,全市750分以上240人,华附录取50人,占比20.80%;2022年,全市750分以上1392人,华附录取135人,占比9.70%;2023年,全市750分以上1452人,华附录取189人,占比13.02%。
“当前,广东省中考招生志愿填报机制存在地区差异,如广州等地采用中考前填报、志愿优先的梯度志愿录取方式,深圳等地中考采取平行志愿,遵循的是分数优先,根据志愿顺序录取。这些机制各有特点,在历史上都对保障教育公平、选拔优秀人才发挥了一定作用。”姚校说道。
在他看来,采取“中考前填报志愿且志愿优先”录取原则的地市,考生家长普遍反映中考志愿填报和录取过程存在不确定性,滑档人数较多,损害了考生利益。录取时,按照分数优先、遵循志愿的原则进行投档,确保高分考生有更多选择机会,同时降低低分高报或高分低报的风险,减轻考生和家长的焦虑情绪。
姚校建议,加强对不同生源层次高中的分类评价和增值评价,避免“千校一面”“千人一面”的现象。鼓励每所高中根据自身的办学传统、愿景和生源特点,开设特色课程,培养多样化人才。同时,以入口与出口相结合,重视过程增值,全面评价高中的教育教学质量,提升评价的公平性和对高中办学的指导力度。
回到现实,广州目前的中考政策是三个优先,梯度优先、志愿优先、分数优先:
不同梯度,梯度优先:在同一批次,对于达到某梯度线上的学生,相对在该梯度线下的考生,其全部1-6志愿优先录取。
同一梯度,志愿优先:同一个批次、同一梯度录取时优先录取第1志愿,再录取第2志愿,以此类推。
同一梯度和志愿,分数优先:在同一批次、同梯度、同一个志愿序号,按分数高低进行录取。
简单理解,目前广州中考政策有两大优点:
1、志愿优先,一志愿在前几所里面有且只能选一个,避免了“赢家通吃”的局面,减少了学校层级的固化;
2、梯度优先,给予了足够的缓冲带。冲前几所学校差点分数,仍还可以被区龙头接住,避免志愿之间层次相差太多。
姚校建议的平行志愿,是怎样的呢?
平行志愿是指考生在填报中考志愿时,可在指定的批次同时填报若干个平行志愿。录取时,依据“分数优先、遵循志愿”的原则进行投档录取。简单说就是“高分通杀”,高分的学生志愿可以变得极为简单。
越来越多优秀的孩学生,把自己填第一志愿变得最为关键。只要学校够强,便一直遥遥领先。比如中考740分+的学生,直接锁定华附省实等,其他学校完全不用考虑。
有观点认为:如果这样实行,弱校没有保护,再也不能捡漏,前几所高中吃香喝辣,区属就只能一直喝汤了。
其实,这里存在一个悖论:就是分层教学和公平教育,该怎么平衡?
现行广州的政策,有家长觉得难理解,究其原因,可能是关于政策的解读不够。厚厚的一本白皮书,各种曲线表格,一般人需要时间去消化,而普通家长确实难以办到。有梯度保护政策之后,现在的滑档现象减少,即使对于高分学生来说,即使落选一梯学校,由二梯的区属重点保底,也未尝不是件好事。毕竟,为了成绩的各区重点,在班型、师资和其他配置方面,会铆足劲给予支持。这就形成了今天广州高中“各美其美,美美与共”的局面。
如果采用中考后,以平行志愿的方式,按分层教学、因材施教的方案,这里,学校之间的层次该怎么分?
华附、省实、二中、广附,就算省市属的这四所,如何判断高下?如果说头部的一二三好分别,但往后的名次,似乎谁也不服谁。加之许多核心成绩数据不能公开,考生在未来填报志愿,从哪里判断自己意向学校的层次呢?毕竟,学校的名次,每年都会变化。
所以,中考后平行志愿的建议,似乎是将中考目前的难点,转向另一个难点。
其实,广州的中考政策过渡是非常缓和的,新增指标到校(名额分配前身),先公示,再执行;分配的比例从30%(2016年)提到50%(2019年)同理;新中考改革(2024~2026年),也是提前了一年多公示。
姚校此次作为人大代表的提案,也仅仅只是提案,从提案到立法立规,中间还有相关程序。顶着巨大压力的建议,一石激起千层浪,相信在共同的建言献策之下,广州中考,未来是能更普惠、更公平、更容易!
获取广州中考真题、广州各区初三一模、二模试卷及答案解析汇总
