2021年北京PET更!难!了!掌握这些帮你提升50分!
2020年改版后,PET阅读和写作由原来的一张试卷变为分开的两份试卷:1、先发阅读试卷和答题卡,作答结束后收回(45分钟)。2、之后再发写作试卷和答题卡,作答结束后收回(45分钟)。最后这两部分是分别收集装进密封袋的。
所以对于第一次考新版PET的小伙伴来说,最重要不是学习背模板,也不是搜索各种蒙题技巧,而是熟悉考场流程与规则。
掌握这些帮你提升50分
第一步阅读
选词填空放在最后做,因为又难分又少:
◆ 长篇阅读:先题干、后文章,匹配关键词这是最快速有效的方法了! 带着读题干时标记出的大写字母、带有连字符的特殊符号、名词及名词短语、形容词及形容词短语等等,回到原文中去匹配。
如果原文中哪一段包含的关键词与题干中划出的关键词的匹配度越高,那么那一段为正确答案段的概率也就越高。
◆ 仔细阅读:先题干、后文章,着重阅读前后文这里虽说也是先读题干和选项,然后带着题干及选项中的关键信息读文章,但是跟长篇阅读的技巧还是不同的。
既然是仔细阅读,就更要着重读文章中关键词信息的前后文内容了,以防被绕进命题陷阱。
第一:读选项
坚持以下原则:◆ 片面错,全面对。(即:以偏概全的选项为错,而概括性的,或用抽象语言同义转述的为对。)
◆ 绝对错,可能对。
(即:包含must,always,never,only,complete,nobody等词的选项为错,而包含may,could,probably,sometimes,often,usually等词的选项为对。)
◆ 主观错,客观对。
第二:看文章重视以下细节:
1. 开篇及结尾。
2. 连接词和转折词,如:
and,also,so,but,yet,although,despite,incontrast,onthecontrary等等。
3. 概括总结的词汇,如:
insum,tosumup,toconclude,inshort,inbrief,onthewhole等等。
4. 与选项关键词意义相近,而非照抄原文的信息。
5. 举例处,如:
forexample,forinstance,inparticular,suchas等等。
6. 比较处,如:as…as…或比较级/最高级。
7. 5W1H:时间、地点、人物、起因、经过、结果。
8. 结构复杂的长难句,先找准主干,然后进行具体成分具体分析。
选词填空:8选5,一定有不选择的词汇。首先进行词性分类,我印象中往往会出现几个兼有多个词性的单词,确定空格处应选择的词性时再通过上下文意思判断最终选项。
▲12月26日PET阅读Part 4
快速确定空格处词性的技巧我简单列举:
1. 名词前后均有动词
2. 一个句子中有且只有一个动词
3. 限定词后为名词
4. 谓语动词前后为名词
5. A of B 中 AB均为名词
6. 副词有无不影响句子表述,所以空格可去可留
第二步作文
因为现在时间不多了,作文模板也不要背太多了,因为记不住,你可能一上考场就忘了!背两三篇不同类型的模板,记住一定要背
考前可以自己动手写,套用下模板和背的句型,套用不要太生硬要灵活,否则分数不会很高。学会将题目的要求,往向你的模板上去引。
从官网给出的信息可以看出,PET写作的评分标准有4个方面:内容、沟通能力、文章组合、语言使用。
满分写作范文标准
以PET标准版真题2为例,我们一起看看高分的评分说明和示范。
1. 先看一个小作文的,题目是你搬去了一个小镇,请说说为什么搬去,有什么你不喜欢的。
2. 再看一个STORY的写作,属于较高的分值档次。
高分段的评分标准可以归纳为:
1. 句子和句子的连接,换句话说, 英语句子的连接,靠并列连词和从句。
2. 丰富的词汇量和表达,大胆自信的书写
3. 组织逻辑。(全文怎么构思和展开)
第三步听力
1、做听力前一定要利用读Directions的时间来浏览选项,划出关键词,以便快速get到关键词。听力正式开始后你就没有时间看选项了!
2、 不要翻译听力选项,重点关注选项中的数字、动宾结构、系表结构、比较级最高级就好。
3、一定要记住:不用一边听听力,一边涂答题卡。听力放完以后,会给出6分钟填涂答题卡的时间。
4、遵循「视听一致」原则,哪个选项被读到就果断选哪个,或者选同义的选项。
5、除了学渣们都知道的but, however等比较明显的话语标记词之外,first, in fact, 最高级,比较级,情态动词后面也容易出现答案。
值得注意的「标记词」:
转折标志词(though、but、yet);
因果关系词(because);
建议意见词(suggest,had better);
时间、年龄、地点、数字、价钱(locate 、years);
(形容词、副词的)比较级、最高级(er、more……than)(喜欢和数字一起考);
举例(such as);
6、如果有一题你没有听到答案,不要停下来犹豫,随便选一个就直接听下一题,否则一个跟不上后面都来不及!
第四步口语
PET口语的改版,给题目做了拓展, 给了孩子更多的发展空间去表达,能够展示孩子在这个级别,以及上一个级别FCE去靠拢的能力。
新版PET口语练习要注意哪些?
1. 发音:
◆ 发音清晰可辨。
◆ 语音语调基本正确,单词句子重音恰当。
2. 词汇语法:
◆ 很好掌握简单语法结构,并尝试使用复杂结构。
◆ 恰当使用一系列词汇对熟悉话题交流看法.
3. 逻辑表达:
◆ 虽然有些犹豫,表达输出切合题目要求。
◆ 尽管表达有重复现象,但是内容紧贴题目。
◆ 能通过一系列单词及短语梳理内容逻辑。
4. 互动:
沟通得当,能维持互动而且讨论过程几乎不需要帮助。
5. 整体表现:
◆ 尽管稍有犹豫,能进行熟悉话题的对话。
◆ 输出内容基本清晰,但是偶尔缺乏逻辑,及用法不恰当或准确。
