北京KET/PET听力攻略拿在手,考试成绩不发愁
文中的例题全部来自2020 A2 Key官方真题,BUT! 这些技巧完全可以运用到PET、FCE甚至是雅思考试当中,快来看看吧~
音频播放前
A2 Key(原KET)听力试卷的音频设置对小朋友们来说还算是良心音频,在整套听力试卷正式开始前有1分钟左右的“废话”时间供小朋友们提前读题。
当然,“废话”是相对于那些对考试内容熟悉且听力设备没有任何问题的同学来说的。如果在考前没有做过模考,对听力试卷内容不熟悉,或者听力设备在考场上出现问题的话,还是要好好听这一分钟的指示的。
那么如果对考试流程十分熟悉的话,这一分钟,以及题目间的空白时间段,要怎么高效利用呢?
Step1:划出关键词
题目要求
A2 Key听力试卷简单概括来说只有两种题型,第一种是选择题 Part1,3,4,5,第二种是填空题 Part2。选择题的题干不用多说,全部都是“choose the correct answer”。填空题的题干通常也只有这一种形式:
one word不难理解,需要明确的是a number,a date和a time的概念。小厚就给大家列举几个2020 A2 Key真题听力答案中的例子吧~
题干
选择题以2020 A2 Key真题1.1.5 (Test1,Part1,5th question)为例:题干中需要标出的是题目的主体 two friends 以及题目的条件限定 go first。
填空题的关键词将在下文题目定位中详述!
Step2:合理预判
合理预判也是听力中的一项基础且重要的能力。举例来说,Part1图案选择题需要预测的是图中的图片将会被怎样描述出来。
同样以上文中的题目1.1.5为例,A选项可能是theater,B选项可能是museum或者是gallery,C选项则可能是castle。有了预先的“心理准备”,当你在正式做题时听到你预测到的考点词,答案就手到擒来啦!
Part2填空题则是要提前判断出空白处答案将要填写什么内容。题干中写着phone number,答案一定会是一串数字;题干中写着time to arrive,答案一定是一个时间点。这些预判都是靠常识+平时做题积累出来的。
音频播放中
A. 逻辑词定位
逻辑词在听力音频中是答案的指向标。小朋友们在考试中听到逻辑词的时候可要集中精神啦,因为逻辑词前后的内容会告诉你需要选择哪个答案or排除哪个答案。考试中常出现的逻辑关系有:
因果逻辑
常见的因果逻辑词有:because, so, That's why,therefore.......大部分情况下这些词后面出现的就是正确答案。
举个栗子?!(2020 A2 Key真题1.3.14)
我们可以在音频中听到:blah blah blah,so, I just wear comfortable trousers and shirt. 音频中的因果逻辑词“so”不仅上扬了语气,之后还做了停顿,So,这道题的答案当然是A啦~
转折逻辑
常见的转折逻辑词有:but, though/although, however.......大部分情况下这些词后面出现的就是需要小朋友们排除的答案。
还是举个栗子?。(2020 A2 Key真题1.1.1)
音频中男孩子说道:“There is, but there are no trains after 10’o clock. And the taxis were all busy, so we got a bus.” 转折+因果,由此可得答案为 C。
BUT! Part5的配对题有些特殊,根据小厚的做题经验,转折逻辑词的使用方法在Part5要反其道而使用,在Part5中,转折逻辑词后面往往出现的是正确答案。
举栗???!(2020 A2 Key真题3.5.22/23)
再看听力原文 ↓,转折逻辑词前后全是选项哦。
所以22题正确答案为 C, 23题为 H。逻辑词在Part5中的应用尤其频繁,Part5的难点就是绕来绕去,每一个选项都要说上一遍,以此来干扰小朋友们。不过抓住逻辑词就能抓住整段的逻辑关系,绕来绕去也不怕
总而言之,听到逻辑词就要高度集中精神,题点就在附近哦~
B. 题目定位(填空题)
直接举栗?!(2020 A2 Key真题1.2)
右边为听力原文中答案所在语句的截取,划横线处为题目正确答案。可以看出,如果题干中有动词,那么这个动词就是答案出现的讯号!找到题干中的动词就能准确定位到答案,并且,在part2中,通常上一题答案的出现,就意味着下一题题目的开始!看似是题目,其实处处是答案~
C. 替换词定位+替换词考点
划重点!替换词的概念其实说明了A2 Key以及其他所有全世界通用的英语考试们的本质——用英文考察英文。同样以上文的栗子2020 A2 Key真题Test1,Part2为例:在第(8)题中,题干中写出答案限制词“famous”,而音频中则出现了“well-known”,即“famous”的替换,身为题干中重要限定词的同义词,那随之出现的一定就是答案啦!
第(9)题替换的更加彻底“Each person”=“Everyone”,“receives“=”gets”,这样一来,答案更是显而易见。
替换词不仅能够用来定位,有时候,替换词本身就是答案!
比如官方听力样题中的16题 ↓。听力原文中出现 shout at one another,那么题干中与这个词组对应的就是“noise”,B选项为正确选项。17题同理~听力原文中出现“exercise”,即“sport”替换词,C选项为正确选项!
所以小朋友们在平时做题、背单词时,积累替换词是非常重要的!小厚在上篇文章中也推荐小朋友们平时最好使用英英释义的词典(比如 Oxford Junior Thesaurus 牛津英国小学英语同义词词典),学会用英文理解英文,在听力考试时就能及时做出反应!
D. 听话听音
在听力考试中,还有一个重要武器就是“语气判断”。通过说话者的语调、停顿、速度等,也可帮助寻找答案。再来看一下2020 A2 Key真题1.1.5。
在音频中,讲话者在说到 “Maybe we could go to the castle after the museum”时,在“Maybe”处加重了语气,暗示后面要讲重要内容!在讲到答案“castle”时更是有明显的语速放慢。后面出现的“After”强调的也是不能再明显!虽然“After”后面没有题点,但是小朋友们可以感受下说话者语气的起伏哦。
音频播放后
不要以为听完就万事大吉了哦,把答案仔细誊抄在答题卡上,仔细检查有没有拼写错误或者抄错题的情况。
即使你不确定问题的答案,也不要留白。听力其实很简单,所听即所得,要相信自己的耳朵,灵活运用技巧,让听力考试成为总分的提分项!
其实,听力材料除了能提高听力成绩之外,还是非常难得的口语训练材料。平时做完的听力题目的音频,可以拿来做口语跟读训练材料,让孩子模仿音频中讲话者的语气,学习讲话者的英语用词和句式表达,最大化利用备考材料~
