北京奥数竞赛题 测测你的智商,小学数学神题(一)
智力测验就是对智力的科学测试,它主要测验一个人的思维能力、学习能力和适应环境的能力。现代心理学界对智力有不同的看法。
所谓智力就是指人类学习和适应环境的能力。智力包括观察能力、记忆能力、想象能力、思维能力等等。智力的高低直接影响到一个人在社会上是否成功。
每天叫醒你的不是闹钟,而是梦想和态度
难易指数:★★★★★
适宜对象:数学兴趣班
本期编号:D00083
关键词:智商测试、小学数学神题
小学数学神题
【1】假设有一个池塘,里面有无穷多的水。现有2个空水壶,容积分别为5升和6升。问题是如何只用这2个水壶从池塘里取得3升的水。
【2】1=5 2=15 3=215 4=2145 那么5=?
【3】有2n个人排队进电影院,票价是50美分。在这2n个人当中,其中n个人只有50美分,另外n个人只有1美元。假设这个电影院开始卖票时,1分零钱也没有。
问:有多少种排队方法,使得有人用1美元买票时,电影院都有50美分可找?
注:1美元=100美分,且不能直接拆成2个50美分。
【4】3个人住酒店,房价是10元每间,于是每个人交了10元给老板,后来老板想起来今天是特价,3间25就可以了,于是叫服务员退了5元给他们。
那个服务员贪心自己拿了2元,还给每个人1元,这样的话相当于每个人交了9元,共:3*9=27元, 再加上服务员的2元,共29元,那么奇怪请问另外1元去哪里了?
【5】你被关在一个完全封闭的房间,只有两扇门,一扇为生门,另一扇为死门,两扇门一模一样,生门则逃离此房间,死门则死;每个门都有一个守卫,一个只说真话,一个只说假话,假如你要从此房间逃出且只能问一个问题,你会问什么?
参考答案
【1】参考:“泊松分酒问题”,让我们一起成为数学家吧
第一步:先取来6升水,倒进5升桶的水桶里,即得到6升桶里余下的1升水;
第二步:把5L桶清掉,把取到的1升水放进5升的水桶里保留不动,然后再取6升水,倒进5升的水桶里,6升的桶得到的是2升水,把5L桶清掉,存放这2升水;
第三步:5升水桶有2升水。再取6升水,倒进5升水桶里,原有2L升+3升=5升,这时6升-3升=3升,5升就没用了,要的就是6升里余下的这3升水了。
【2】
1、”脑筋急转弯+逻辑推理“
因为已知5=1,所以1=5;因为每个等式左边数同时还代表了右边结果的位数,所以推断所求数字必为5位数。
2、”谐音“:5=21945
1个字 5(我)
2个字 15(你我)
3个字 215(爱你我)
4个字 2145(爱你是我)
5个字 21945(爱你就是我)
3、”数字推理“:
5是公有的,因此不必考虑。直接看5前面的数字(即0,1,21,214,),相加(分别得0,1,3,7,),再相减(即得1,2,4)。如下:
1=5 -- 0
1-0=1 1为2的0次方
2=15 -- 1
3-1=2 2为2的1次方
3=215 -- 2+1=3
7-3=4 4为2的2次方
4=2145 -- 2+1+4=7
x-7=8 不完全归纳法推断应为2的3次方即8,
5=214y5
x=15 故 y=15-7=8
所以 5=21485
【3】
如果不考虑电影院能否找钱,那么一共有排队方法:
A = (2n)!/[n!n!]
即:从2n个人中取出n个人的组合数。
对于每一种排队方法,如果他会导致电影院无法找钱,则称为不合格的,这种的排队方法有:
B = (2n)!/[(n-1)!(n+1)!]
即:从2n个人中取出n-1个人的组合数,所以合格的排队数就是:
A- B =(2n)!/[n!(n+1)!]
找到奇怪的图片
【4】
这是数学误导。三人交款27元没错,老板只得25元,另外2元被服务员拿去。
实际应为:25+2=27(元),或27-2=25(元),与三个人交的30元已经没有关系了。
【5】
问任意一位:”你认为另外一位会认为死门是哪扇?“都指向生门。
咨询北京小学数学相关课程请拨打电话 16619908263 (同微信号)
