北京楼市:新趋势下,有些机会!
1、提问:京爷怎么看北京新出的这两批地? 在价格导向上有什么趋势?限竞房没有了. 单价似乎有一些上升趋势?谢谢?
回答:你好,我个人的感觉是:1、今年供地较多,大家选择多一些了。2、限价房逐渐消失,房价正在重塑。有少数的新盘在北京二手房涨价大背景下有些性价比,而大部分土地越来越贵,刚需上车成本越来越高。需要注意的是,未来有不少值得期待的项目,性价比较高。首先是树村的几个项目,有条件的还是可以重点考虑的。然后是北面的一些新盘,比如奥森春晓、北清云际,性价比较高,地段也好,刚需可以直接上车。新盘的土地中,可以重点关注永丰板块,相比于幸福里,价格优惠一些。还有就是海淀的北沙滩地块。
对于北京楼市未来的走势,目前确实有些不确定性。但即使是这种情况下,这些项目和地块是非常值得考虑的。
2、提问:京爷您好,SFSD京籍,想在五环内买一套80来平方500w以里的次新,离地铁站近,没有学区要求,您有推荐吗,谢谢!
回答:你好,80来平方500w次新,如果在北面,估计是比较难找的,大部分都在五环外了。目前来看,只能尽量往其他区域寻找了。我建议可以寻找区域内相对稀缺的次新盘。比如郭公庄附近的京投银泰万科西华府,买个两居室,小区居住和保值性都还可以。或者可以看看西边石景山的远洋山水和诗景长安,这些居住和保值性都也还可以。
3、提问:京爷您好,之前有枣园尚城的房,公积金贷款几十万,目前价格跟买入时涨了10%左右。考虑积分落户需要郊区房,估计还得个五六年,是否考虑置换到别的郊区?因为公积金贷款额度低,现在还贷也没啥压力,换房的话就是商贷款二套了。想问下,是否置换呢?有什么推荐区域呢?谢谢
回答:你好,如果追求升值性,那么置换还是有必要的。北京的非城六区外的板块大部分价值都不大,但也有一些比较有价值的区域。其中比较典型的代表是回龙观板块和通州区域。回龙观主要是靠近上地西二旗,承接大量年轻人的外溢,而通州则是真金白银投入的区域,是北京的未来之一。不过北京二手房有一个比较突出的特点:板块内,每个小区升值性差异很大,有领涨的,也有常年洼地的。如果是常年洼地的小区,咱们就不要选择了,没必要折腾。要选,就得选择好板块好小区,这样才有换的必要。比如回龙观大板块,有两种选择,一个是第一梯队的次新房,如金域、国风美唐、公园悦府等,还有就是最近的新盘,如奥森春晓等。而通州,则尽量选择运河三角区的几个口碑次新盘,比如运河湾,京贸国际城等。总之,要么不换,要么就换好的。
4、提问:京爷您好,首付250左右,sfsd,在北二环上班,想买个离单位近的或是北五环的新房,想着按好转让置换考虑,想咨询下您有什么推荐吗?新房的话北清云际怎么样呢?谢谢!
回答:你好,250万,如果是五环里的话,可以考虑550万左右,这种情况只能买一些老小区了。尽量在海淀购买,可以重点考虑没有学区溢价的小西天、牡丹园等区域购买老小区,选个两居室。这些地方虽然学校一般,但升值性是跟着海淀盘,且跑赢北京大盘的,流动性也不错。其实也可以考虑一居,比如今典花园的一居,升值性不错。当然,也可以考虑朝阳安贞等地选择,如安贞西里等管理还可以的小区,跟着大盘走是完全没问题的。新房的话,北清云际和奥森春晓都是不错的选择,性价比较高,能买到就可以。
5、提问:贡院九号这个盘如何?是否值得入手?请京爷给分析分析
回答:你好,小区品质不错,地段也好,凭着两点就比较稀缺,当然小区空间小了一些,低楼层有些遮挡,这些需要注意一下。总体来看,还是值得考虑的。
6、提问:您好,京爷!金融街工作,首房首贷,预算350w以内,考虑刚需上车盘的话目前看了安华西里,感觉虽然房子有点老,但各方面还不错,不知道学区价值如何,是否有隐藏的坑?除此之外,还有金泰城丽湾,六里桥,草桥这几个区域好像还成,请问京爷还有其他区域和小区推荐吗?谢谢
回答:您好,安华西里小区,地段、交通、配套都还可以,低总价的保值性短期没问题。其对应的学校倒是没啥突出的,中国教育科学院朝阳实验分校,相对比较一般,大家买这里都不是为了学校,学区附加值不高,不过这个小区上学倒是挺方便。总体而言,这个小区坑倒是不大,在老房子中属于正常水平,刚需可以购买。金泰城丽湾,草桥,这些还是可以的,也可以看看万年花城。
7、提问:京爷好,回龙观风雅园系列、云趣园系列、流行花园系列小区怎么评价,各自有哪些优缺点,户型、大小类似,总价可接受的情况下怎么取舍?谢谢
回答:1)风雅园系列,配套一致,回龙观西大街配套,2000经济适用房,户型不大好,墙体很结实。小区环境一般。2)云趣园,经济适用房,2000年房子,小区墙体特别厚,很结实,在繁华的商业中,小区环境一般,户型好多不合理。3)流星花园,环境比较好,密度比较小,得房率高,85%-90%得房率,小区楼道贴瓷砖,6层板楼带电梯,稀缺,离地铁近,很方便。缺点,车位严重紧缺,没有人车分流。很少看到路。总体而言,我更建议流星花园。
8、提问:京爷 你好 目前看中一套汇园公寓的房子 是公司产权 我们也想用公司名义买 但是不清楚后续如果想把这个转给公司股东 会不会有很高的税费;你觉得这一片日后升值的空间大吗?
回答:你好,肯定会比正常的交易税更多,所以这种购买房产的房子性价比不高,不是太建议这种方式来买。这个小区属于保值还可以,但是升值并不突出。很多时候投资买房,不能仅仅看到房产增值部分,更应该考虑到成本。我的建议是,用正常的方式来买正常房子,一般都不会错。
