2020迎春杯小高组真题解析
1、算式22+2×3+342的计算结果是 .
2、两个玩具厂合作完成一批玩具.第一天,甲厂完成了全部任务的25%,乙厂休息;第二天乙厂完成了剩下任务的1/3,甲厂休息.第三天两厂合力完成了剩下的任务,且甲厂第三天完成玩具数量是乙厂第三天完成玩具数量的3倍.结果甲厂总共比乙厂多做300件,那么这批玩具共有 件.
3、一个内外半径分别为10厘米和20厘米的圆环沿地面作无滑动的滚动半周,形成了下图中的图形,则图中阴影部分面积和为 平方厘米.(π取3.14)
4、如果[1,2,3,……,n]表示1,2,3,……,n的最小公倍数,那么算式
的计算结果中共有 个不同的值.
5、实验室里有A种盐水10升,B种盐水30升,C种盐水若干升.已知将A、C完全混合得到的盐水浓度和将B、C完全混合得到的盐水浓度相同.如果A种盐水浓度10%,B种盐水浓度为20%,C种盐水浓度为30%,那么C种盐水有 升.
6、如图,编号为1、2、3、4、5、6的六人围坐在一张六边形桌边.他们中有一部分是只说真话的老实人,其余的都是只说假话的骗子.他们进行了如下对话:
1号说:“在我正对位和相邻位的三人中恰有0个老实人”;
2号说:“在我正对位和相邻位的三人中恰有1个老实人”;
3号说:“在我正对位和相邻位的三人中恰有1个老实人”;
4号说:“在我正对位和相邻位的三人中恰有2个老实人”;
5号说:“在我正对位和相邻位的三人中恰有2个老实人”;
6号说:“在我正对位和相邻位的三人中恰有3个老实人”.
那么,老实人的编号从小到大顺次组成的多位数是 .
7、下面的算式中,不同的字母代表不同的非零数字,已知CD和EF代表的两位数都是完全平方数,则G代表的数字是 .
8、已知两个不同的两位自然数a、b,a2的各位数字之和为b,b2的各位数字之和为a,那么a+b的值为 .
9、甲从A出发匀速向B行走,同时乙、丙从B出发匀速向A行走,甲在途中C与乙相遇,又行80米与丙相遇,若丙先行180米,甲、乙才出发,且乙出发时就将速度提高80%,则当甲、丙在C相遇时,恰好遇到到A后立即调头向B行走的乙.那么A、B间的路程是 米.
10、有一类奇数,恰好等于它最小的四个约数和它的约数个数的乘积.则所有这样的奇数的和为 .
11、图中共有20个正三角形,它们的边长分别为1、2、3.将图中的小圆点染成红色或蓝色,如果图中每个连出的正三角形的三个顶点既不全红也不全蓝,那么不同的染色方案有 种.(图形不可旋转或翻转)
12、在△ABC中,GD=1/6BC,△DEF的面积是△OGD的3倍,若△BED和△DFC的面积都为60,那么△ABC的面积是 .
13、将7枚硬币排成如下图的一行(注意向上的面的顺序).如果存在字面朝上的硬币,那么可以从字面朝上的硬币中选择一枚,将以这枚硬币为左起第一枚的连续若干枚硬币同时翻面(也可以只翻这一枚),这称为一次操作.当所有硬币字面朝下时,停止操作.那么最多可以进行 次操作.
