北京楼市,走势揭露!
回答:传统看楼市经常使用真实成交价和挂牌均价来表征楼市。
①真实成交均价——在长周期中代表着真实房价数据,但该价格一般是半个月前的成交数据,具有滞后性,并不能代表实时价格变化。而且最近成交价被关闭了。。。。
②全部房源挂牌平均价——具有实时性,但干扰因素多,比如房源突然增多、特殊房源释放,都会造成挂牌均价出现突变,往往出现与成交价格不一致的现象,有时候较难分清是涨是跌,价格趋势精准度不够高。
京爷和团队的小伙伴比较早地提出了楼市信心指数,这个数据能够表征当前二手房业主心理实时动态,也就是我们常说的预期,可以相对实时准确地代表当前楼市冷暖以及未来短期走势。
2、提问:京爷您好,麻烦问一下购买法拍房有哪些注意
回答:你好,目前来看,法拍房主要需要注意以下几个事情:1、性价比,当前很多法拍房拍出来并不便宜,而且很多都是非普,你在买的时候要横向纵向比较。2、腾退是一个大问题,目前户口问题倒是没了,但什么租约啊,物业费拖欠之类的比较麻烦,你需要通过各种渠道了解清楚。3、找法拍中介,并一定能帮你解决关键问题,难搞的问题,他们也搞不定,自己去参加拍卖也可以。
3、提问:sfsd,单身,朝阳门工作,首付400左右,接受贷满,以未来5-8年时间为限,从流动性和增值性角度看,您推荐哪些板块的哪些盘?本次购房的主要诉求是先上车,实现保值增值,能兼顾自住更好,以便下次置换。
回答:你好,从流动性何增值性角度来看,我建议考虑东部热点板块的次新房,这也是历次涨幅收益最高的标的。比如朝青板块的青年汇,能买个两居,虽然小区品质不算很突出,但是板块好,又是次新地铁房。而且700万以内的次新两居,在东部五环内,并不是太好找,所以有一定的稀缺性。
4、提问:京爷好!我有一套一手的北苑华贸城52平loft,如果从保值增值的角度考虑,是继续持有好还是卖掉换个其他区域的次新房例如望京更好?
回答:你好,华贸城52平loft,表现不算突出,这次涨幅应该是落后于新北苑整体大盘的,涨幅应该是10%左右。望京整体涨幅大概在20-25%左右,如果是次新,涨幅最高达到了30%,在北京也是比较领先的。事实上,同等情况下,望京这边一直领先于新北苑。而loft不是主流产品,也会吃亏一些。总体来看,我认为是可以置换到望京这边。操作上,可以考虑先卖后买。
5、提问:您好, 为什么安慧里的房子比安慧北里的房子便宜呢?安慧北里的安逸秀雅值得买吗?哪个会更好一些呢?
回答:你好,你说的是安慧里比安慧北里各种园便宜吧,其实本质上还是学校的问题,一个是普校,一个是大家默认的xuequ房,差距肯定大。如果要上学,可以考虑各种园,不过未来政策不确定,如果不是为了上学,可能不一定要凑热闹。
6、提问:京爷好,想问下550万左右买两居南向房屋在哪个板块买升值潜力最大?能否推荐几个小区?
回答:你好,如果是南向的两居,可以重点考虑以下几个区域:1、回龙观的几个新盘,或者地铁次新如新龙城。2、通州,核心区,如京贸国际城等次新。3、丽泽外溢,草桥欣园等。
7、提问:您好,通州二套,700w预算,自住房,花石匠和华远铭悦可以吗?有别的小区推荐吗?谢谢
回答:你好,从居住的角度来看,那自然是非常不错的,特别是花石匠,有些品质。不过这两个盘所处的板块还是差一些,升值性其实是受限的。当然,如果喜欢安静,选择这里自然没问题,不过看中升值性的话,还是去看看运河三角区吧,比如选择京贸国际城,升值性会强一些。
8、提问:京爷您好,请问朝阳门内竹杆胡同值得买吗?学区溢价高吗?
回答:有学区溢价,但未来学区的事情无法说,有可能保持价值,也有可能削弱溢价,完全看政策。所以我的建议如果投资,那就不要碰,如果自己小孩上学用,倒也可以考虑。
