北京楼市:房产升值逻辑完全变了!
1、提问:老师,4号线地铁西红门至天宫院次新前几年相对抗跌,感觉今年行情基本没有大动。今年主要是学区和部分热点区域上涨明显。从投资角度看是不是不考虑4号地铁大兴沿线
回答:你好,南面地铁次新,属于保值类产品,但升值性相对受限,除非有大行情出现,也就是普涨。事实上,在2017年的大行情中,这些区域实现了翻番的情况,而2017年后,杠杆能力受到严重的压制,未来翻番的大行情几乎不可能,也就是说未来这个区域可能较难实现大幅的上涨。总体来看,纯投资,并不是太适合,居住和保值问题不大,但一定要选择地铁次新才行。
2、提问:孩子4年后在西城月坛片区上学有户口,但是四代的老房,我们没房,现住在青塔,上班在朝阳门和月坛,考虑买个房以后孩子上学接送方便。两个问题:一是什么时候买合适?二是因为孩子有西城户口可上学,感觉纯粹为了孩子上学住买西城性价比不高,买哪里合适?
回答:你好,当前来看,市场进入平稳博弈期,可以边开始看房,看看有没有合适的,在此时也看看市场走势,应该这个月就会有一些新趋势。多校划片的情况下,如果户口在西城,其实可以考虑配置其他属性的房产。根据你的工作地点,可以尽量往东部热点板块次新看看,有居住属性,升值性还不错。
3、提问:京爷您好,有个很细节的问题想问一下。最近看房的时候,有个小区是中央空调集体供暖,不知道您对这个是否有所了解?这种供暖方式冬天温度能达标吗?
回答:你好,通常来说这种中央空调集体供暖方式温度差一些,也受较多人的诟病,毕竟北方人还是比较喜欢传统的供暖方式,比较舒服一些。不过这是从居住体验来看,对于升值性来说是另外一回事,你可以发现很多升值性好的小区也是中央空调集体供暖方式,原因是这些小区其他方面的稀缺性比较突出。
4、提问:您好,如果想买大兴高米店这边的华润公元九里、兴涛社区、顺驰领海、金地仰山、青岛嘉园和翡翠城的100平左右的两居,您更推荐哪个小区?
回答:你好,郊区买房,逻辑非常简单,产品要好,楼龄要新,近地铁,归纳起来就是:地铁品质次新盘。这里面,华润公元九里和金地仰山相对优质一些,可以优先考虑。
5、提问:请问臻园的顶层大复式值得购买吗?有升值潜力吗?望京外的新盘很多,但没有超大面积的。
回答:你好,这类品质次新顶层大复式,其实是有一定的稀缺性的,是可以考虑的,这跟传统的老破小有本质的区别。这个小区潜力较大,也成为了最近望京北的一个热点盘
6、提问:请问京爷怎么看三里屯附近的老房子呢?那种老旧小区改造有什么值得期待不?东三里屯社区六几年的入手有什么风险呀?
回答:三里屯附近的老房子交通方便,配套成熟,但房子确实太老了。老旧小区改造确实是一个利好,只不过是延迟衰老而已。这类房子只适合刚需短期过度用而已。六几年的房子,不建议碰,容易砸手里。
7、提问:京爷,最近换房,主要考虑三居,目前看了朝青国美第一城三居,丰台总部基地万科西华府、北京方向三居。总价都七百多万,地段肯定朝青好,但是品质国美第一城和那几个真不是一个档次的,目前这个阶段您有什么建议吗?未来再换时哪个会更好些呢?
回答:你好,郭公庄(万科西华府、北京方向)的潜力在于总部基地和丽泽外溢,这个需要较长时间兑现,当然这些小区的居住属性还是非常不错的,我认为居住和升值都是可以的;朝青国美第一城所处的板块很成熟也非常热,而且这个小区是周围中的上车盘,所以升值性还是比较突出的。我建议,如果看中短周期的升值性,还是考虑国美,如果看中居住属性或者就在附近上班,那么也可以考虑郭公庄附近的几个盘。
8、提问:京爷五一快乐!目前首付150W,sfsd,刚需上车,想买两居,希望尽量不落后大盘,过五年再置换。建议在什么地段买比较合适,需不需要尽快出手买,多谢!
回答:你好,首付150W,sfsd,考虑两居的话,能选择的并不多。我建议可以考虑两个方向:1、通州核心区的次新房,未来的副中心,长远看还是比较有潜力的。2、考虑天通苑、立水桥,虽然界面一般,但是从历史数据来说,涨幅跟着大盘。
