小禾杯复赛完全平方数一题分析
模块:数论问题
难度:五星题
解题适用年级:五年级以上
来源:小禾杯复赛
题目: 使得12,22,…,n2的平均值是一个平方数的大于1的最小的正整数n等于______.
请先自行思考解答。思考时间:20分钟。
如果你是家长,可以把题目抄写给小朋友,让孩子自行思考。
思考1:
由题意知
之后的过程就是对上面式子的讨论了~
怎么讨论呢?
式子中右边有6(2×3),结合完全平方数的性质
考虑左边质因数2和3的分布是一个不错的想法
2∤(2n+1),所以2∣n+1,得n是奇数
那么3呢,在两边除以6时,质因数3在哪个数中约了
(n+1)与(2n+1)能同时有3吗?
这个就可考虑两者间的关系了
这两个数是互质的,理由可用辗转相减法证最大公因数是1
(n+1,2n+1)=(n,n+1)=(1,n)=1
这个时候就有两者情况:
①3∣(n+1),3∤(2n+1)
②3∣(2n+1),3∤(n+1)
逐一考虑吧
①当3∣(n+1)时,就是(n+1)/6与(2n+1)互质,且乘积是完平
那么它们分别都是完平
(n+1)/6=a2,(2n+1)=b2
有没有可能呢,这个时候就要从完平的一些性质来分析了
b2=2n+1,奇数完平,可以考虑除以4的余数
因为n是奇数,所以2n+1除以4余3,但完平除以4只能余0或1
所以矛盾
②3∣2n+1,3∤n+1
题目就转化为(n+1)/2=a2,(2n+1)/3=b2,找到n>1的最小值
思考2:
如果没有更好的办法,可以用n是奇数,这个条件,限制出b2是一个奇数,用奇完平从小到大枚举也是可以完成的。
但这里不妨再对这两个完平做更细致的讨论
比如a2与b2的关系式可以先整理出来
4a2=3b2+1
再考虑a2与b2的限制
比如是否含2或3这类
这里给一个方向:
a2是否还含有质因数2
若a2含有2
矛盾
所以a2不含有2,a2除以4只能余1,
4a2就是一个除以16余4的数
即:
用这个限制从小到大去验证,当b=15时,a=13,等式成立。
此时n=337
获取历年小禾杯数学竞赛初试复试真题试卷及答案
咨询小禾杯数学竞赛初试复试政策请拨打电话 16619908263 (同微信号)
