拨云见日!2020西城11片区派位大数据解析!最后倒计时冲刺!
本文资料受益于很多家长的帮助,尤其是北京小螺号,特此表示感谢!
导读
今年西城的志愿填报会在28号截止
老金也搜集了一些信息进行分析,希望对大家有帮助
当然,一切分析都是我根据现有数据进行推测,如有不合理的地方,请不吝赐教
谢谢!
另先行对 家长小螺号的帮助表示感谢
首先,老金根据往年派位结果分析,老金认为西城仍然是有 属地和调剂初中之分的
老金在4月10日有个推送《西城11片区终极解析》里边,也强调了这个概念
那篇文章的其中一大依据,是西城街道的划分
比如实验中学属于金融街街道管辖,所以就是金融街片区的属地初中
而八中因为校区分属3个街道,所以算三属地初中
再比如161中学,因为占了宣武卫校的校址,所以就算西长安街和白纸坊的双属地
今天咱们再来用几个片区派位的数据
来简单分析几个案例
比如看这个什刹海片区-黄城根小学的案例
全班40个孩子,四中、13分、156、3、39一共加起来去了33个人
而三帆和161的几乎没有
尤其四中和13分这两个西城七姐妹校,明显给的指标还是很多的,符合属地初中的概念的
虽然如这位家长所言,去好学校的都是蒸包,但蒸包也都是在片区派位里边进行协调
也就是说,四中、13分这两个属地校因为给这个片区指标多,所以蒸包能摇进去的可能性才大
而想摇进调剂的三帆和161,即使蒸包也很难,因为没给几个指标
下面这个也是黄小的案例,虽然没有具体数字
但基本上看,没有整包的,最好就是第一志愿冲156
否则就是3中和39中了
再看一个月坛片区的案例
全班共30个孩子毕业,铁二、44、八中加起来是15人
西外、35中虽然不是属地,但招生量比较大,加上竞争也不激烈,所以去了6个
而实验和161这两个调剂的七姐妹校,就只去了3个
属地初中也符合就近入学原则
所以老金倾向于仍然在暗地里存在
今年新初一招生计划,有的学校列了,有的没有
老金猜测不会跟往年有太大区别,因为比去年的升学人数也没有多很多
不过现在已经公布的13分、7中,竟然都缩减了招生计划
都是各比去年少了两个班
还不知道原因是啥。
只能猜测是三帆和三帆裕中会扩招
不过计划经常赶不上变化
记得18年时,西城实验学校计划招生280人,后来一开家长会,是8个班320人,据说是预估不足,所以硬性摊派下来的
今年新初一,老金也只能做个预估
西城今年小升初人数据说是12760人,如果初中每个班40人计算,那就是需要319个初中班
基本和初中招生量持平
其中全部派位人数公布的最为详细
有的初中只在一个片区里招生,那么减去全区派位,肯定其他指标就都是面向这个片区了
所以老金会按照11个片区,进行详细的大数据分析
当然,这些数据都是来自于老金基于现有数据的合理推测,并不是官宣,所以只能作为参考
只是希望后面的志愿填报建议,能对大家有一点点帮助
1
什刹海学区
西城七姐妹初中,有两个是什刹海的属地初中,还有校额到校初中里,成绩最好的156中
所以老金一直把这个片区排首位
今年什刹海片区小学毕业生里,最后参加派位(全区+片区)的,是31个班
其中雷锋(100人)、西什库(50人)、13中附小(60人),因为8成直升,所以剩下的孩子也就是40人左右,算为一个班
其他小学暂时只能查到毕业班级数量,具体学术数量还查不到,不过估计都在30-37之间吧。
西城小学大扩招其实没几年时间,大概从16年幼升小才开始,所以高年级每班人数不算多
比如大家看文章开头处,月坛某重点小学毕业生只有30人,非重点每班人数就更少了。
那么,我们按照属地调剂来进行分类的话
就得出了大概各个初中在片区的招生量
小学老金按每个班35人来计算,初中按每个班40人来计算
而每个初中接收的派位数量,也是老金进行的估算
本片区填志愿的可选余地还是比较大的
如果想激进一些,那就第一志愿在 13分、四中、三帆、161中里边挑一个
尤其是13分和四中,在片区内投放的名额还是比较多的
只不过,黄小一直是蒸包大户,大多也是填这两个初中,所以一切还是看命了
然后第二志愿放13中也有比较大希望中签;但第二志愿放156就不太可能了,毕竟156中成绩比13中好,还有校额到校,也是这个片区普通家庭的首选校
保守的填法,就是第一志愿填 156中 或者 13中,基本可以避免进3中、39中
不过老金觉得其实3中or39中,因为有校额到校,所以比13中还更好一些
当然,教学方面,13中肯定比3中or39中好,所以如果孩子自觉性不高的话,那去13中也挺好。
毕竟现在因为西城大锅饭,很多牛娃被派去3中、39中,所以校额到校也不是那么好抢的
也就是说,本来校额到校,是为了扶持那些差初中
让那些成绩稍差的孩子,能以比较低的分数进入到好高中
比如有个八中的孩子,中考考544分,只能按裸分进到161高中
而一个7中的孩子,中考考543分,但因为7中有校额到校,而且这个孩子在7中排第15名,就可以通过校额到校指标进到八中高中部
别看第二个孩子比第一个还低一分,但去的高中更好
这就是校额到校一开始设立的意义所在
但是,现在因为小升初时,有很多育翔、西师附小的牛娃被填坑进了北京7中
导致7中的中考竞争也非常激烈
结果是在八中初中考544分,进161高中
而在7中中考的孩子也考544分,还是只能进161中
这等于校额到校就失去了原有的意义,变成可有可无的政策了
估计只有像回民学校、宣外、66中这种初中
教学质量确实很差,而且片区小学也一般,没啥牛娃,他们的校额到校才真正能发挥作用
比如宣外的成绩就能看得出来,能上500分就是胜利,但这也就才不到毕业生的一半
要知道,中考500分是非常容易达到的分数
500分在海淀只能进育英中学;西城只能进44中;朝阳进化工大学附中;东城进109中
都是各区中偏下的高中了
但由于有校额到校,所以宣外只要上500分,就至少能进14中高中(527分)
选择没有对错,见仁见智了
2
德胜学区
德胜片区这两年炒的最热,所以毕业生数量也是仅次于月坛(低年级已经超过月坛了)
育翔一个小学毕业生,比有的片区整体人数还多哈
德胜的初中,19年被人为削弱了不少
一方面是这几个初中确实进步很快,另一方面可能也是人为降低热度
尤其是三帆裕中,算是 3坑校里进步最大的,也是从三帆本校得到支持最多的
西城初一期末区统考,全区最高分721(满分740)就来自于三帆裕中。另外690分以上有9人,680以上18人。
这个高分成绩比全点招的华夏女中还高,如果算比例的话,比三帆本校还高。
另外,现在最大的坑校7中,也得到了四中的支援,派了四中网校的老师来带数学A层班
比较遗憾的就是西城实验学校又掉了下去,老金觉得主要原因是不让分层教学导致高分段缺失。
其实现在只是不让分实验班,而分层教学是上峰支持的。但西实却由于一小部分家长反对(觉得对学习差的不公平),所以一直进行平行班教学
本片区填志愿的话,跟什刹海类似
激进填法就是第一志愿从 三帆、13分、四中、八中这4所七姐妹来选。
然后第二志愿的话,如果重视教学质量,那就选三帆裕中;如果看重校额到校,那就填7中
保守填法,就是第一志愿填三帆裕中,这样不会落到西实or7中
3
金融街学区
金融街也是很热门的一个片区
今年长安小学的孩子,可以选择在金融街来派位
过两年奋斗银河的孩子,也可以选择来金融街派位
这种属地不明确的小学,今后基本都是可以片区二选一
14年的时候,金融街还有一个二龙路中学,但那学校其实跟实验中学是一体化办学,很多人都是曲线救国,填二龙路,从而进实验中学
后来二龙路直接被实验合并后就撤销了,然后弄来了鸡肋的35中
所以金融街只是看起来很好,但初中如果没有政保的话,基本就是被填35中、鲁迅、159的命
好在现在鲁迅中学非常争气,抓住了难道的历史机遇,这两年中考平均分稳定在西城前十名
加上还有校额到校指标,所以成了香饽饽
我们大致可以推算出,实验中学2020年新初一的生源组成
实验二小这种蒸包大户,会拿走除直升外的大部分指标
留给其他片区的指标非常少
所以别看实验中学是西城招生量最大的初中,但老金觉得,其实是最难进的初中
即使蒸包,也得是最高级别的蒸包才行
本片区的志愿其实不太好报
实验中学我觉得基本没有政保就可以直接放弃了,八中、四中、161、北师大附中这4所七姐妹还是可以第一志愿试一下
然后第二志愿我建议就是鲁迅中学
保守的填法基本没有,因为35中过于鸡肋,除非你有自信能考进项目班(也就是35中的实验班),否则还不如鲁迅
当然项目班确实还是不错的,基本中考时都能在西城排进前1500名,也就是西城市重点高中水平。
项目班新初一时是4个班,但是在初二下时,可以有一次重新选择的机会,可以继续选择在项目班,也可以选择退出转去初三参加中考,去考更好的高中
新初一一开始没进项目班的同学,也是在初二下时有全校选拔的机会,选出120个愿意去项目班的孩子加试(暑期学堂5天的选拔),加试后选出50个直升35中高中的项目班同学。
4
月坛学区
月坛的小学毕业生人数是西城最多
因为每个小学规模都挺大
可惜分配的初中只能算中上,只有八中这一所好的属地初中,还好分配的指标还是很多,这也保证了八中初中的生源质量
毕竟月坛的小学,平均水平肯定是西城所有片区里最高了
不过月坛片区的政保也不在少数
所以八中、实验的名额,竞争也是很激烈的
还好月坛还有个管理很严格的铁二中,跟13分的风格类似,就是狠抓成绩
在没有校额到校指标的区重点里,应该是数一数二的了
月坛家长由于小学普遍抓得严,所以都偏好初中也抓得严
对35中就颇有微词了,觉得管理太松散,宁愿选择有校额到校的161分,都不去35中
所以每年我都听说过,有第三志愿中签35中的情况
当然,这些也是见仁见智的选择
35中起码还有考项目班的机会,配的老师都不错
而161分和44中,就只能家长多给孩子加码了
从入学开始,全程一对一的也不鲜见
所以161分和44中的校额到校指标竞争也非常激烈
月坛的志愿倒是挺好填的
普遍第一志愿就是冲 实验、八中、161这3所七姐妹校
然后第二志愿可以配上西外or35中,也有希望能都兜住。铁二的话,因为口碑一会不错,所以第二志愿我觉得基本没有机会。
不过西外今年应该还是挺热的,因为是有校额到校指标里,教学排名很靠前的了
保守填法就是第一志愿填铁二中、西外、35中了,这样能保证不会掉进44中or161分,起码落个名声好听
西城校额到校还是有一些好初中存在的,老金大致分为这么三挡推荐
像片区不好的同学,全区派位填这些学校也是可行的
去年就有很多宣武的孩子全区派位第一志愿填7中,还有很多家长不理解,其实也是一种高瞻远瞩了
尤其是广牛广外买上车盘的家庭,通过全区派位能够进入北片好学区,不失为一种性价比很高的选择吧。
5
西长安街学区
西长安街估计是西城最没有存在感的片区了
实在是学生太少了
这个片区志愿其实也很好填,第一志愿只要不中,估计就是31中兜着了(其实大多数片区都是这样,第一志愿进不去,直接就是片区校额到校的初中了)
从这两年结果来看,161虽然号称片区属地校,但其实也就是给了两个班的配额,毕竟占了陶白的地方后,更多指标要给宣武的孩子。
所以看161初一的成绩,也比之前下滑了一些。
6
新街口学区
新街口之前一直是西城最差的片区
不仅小学差,学生少,而且初中也差
但后来41中被13分合并后,也算一下翻身了
黄小官园的孩子,因为可以选择在什刹海派位
所以老金也没有把他们算进去
所以这样看,新街口是西城人数最少的片区了
不过志成小学这两年扩招幅度非常大,19年新一年级招了10个班,等于翻倍了
三所属地初中里,也就是13分诚毅还不错
现在已经跟13分一体化管理了,勉强可以算成七姐妹之一了,而且只面向新街口片区招生
当然19年新初一的孩子开始,也就没有校额到校了
35中和教院附中都不太理想
因为人数很少,加上13分诚毅 和 教院附中只针对这个片区招生
所以几个调剂初中,基本没给这个片区什么指标
所以推荐第一志愿就报13分诚毅吧,这样尽可能避免落入教院附中去
7
展览路学区
展览路之所以是西城垫底的片区,主要就是因为属地初中里,一个七姐妹都没有
只有35这个鸡肋区重点存在,
还好有西外这个bug校存在,加上现在小语种班要求必须直升西外高中部(西外肯定最用心培养这两个班)。
所以等于最强劲的竞争对手都不参加中考,抢校额到校指标
加上西外的指标给的很多,所以热度不亚于七姐妹
尤其是没法走政保的家庭,如果保守一些,不去冲七姐妹的话,那就会首选西外
西外和35中,两个属地初中给的指标还是很理想的
不过其他调剂初中就只是意思意思了
展览路我觉得大部分人都可以采用保守的填法,直接第一志愿就是西外or35,这是避免进56中的唯一方法
但如果你愿意反其道而行之,第一志愿填四中、三帆、八中,甚至热度其次的铁二中,倒也没啥问题
报志愿这种事儿,就是博弈论,所以没有100%稳妥的方法,甚至连80%这种大概率都不一定有。
8
大椿天学区
大椿天因为以前几乎独享北师大附中,所以一直是宣武最好的片区
后来占了陶白的地方,所以指标被分出去不少
还好有育才撑着
不过龙泉校区的硬件条件实在是差了点
加上育才的教学模式偏佛系,不太适应现在的升学节奏,导致成绩一直排名西城中游
但毕竟也是老牌名校,在校额到校的学校里,还是能排的上的
北师大附中的初中部在陶然亭,以前62中校址,现在叫北师大附中南校区,属于陶然亭街道
高中部在和平门,属于椿树街道
所以也是两个学区的属地,我估计是各给5个班的派位指标
大椿天的派位,肯定第一志愿都想冲北师大附中,给的名额也多。有蒸包的可以考虑填八中、161中
保守一点,就是第一志愿填 育才、铁二、14、15,都是有可能进的。当然14、15主要面向宣武其他三片,所以名额给的不多,育才把握性肯定最大,能避免落入43中
9
陶白学区
陶白是叫教改后受益最多的片区了
不仅4个小学成了直升,而且161中、北师大附中搬过来以后,肯定也要给分配不少指标
属地校就是15中的初中部是原来的140中学和联大的校址
高中部在育新街,两个校区都属于白纸坊街道
另外,育才学校把以前15初中部(龙泉胡同),改造成了育才龙泉校区,还是属于陶然亭街道
派位来的学生都在这个校区上课
陶白其实实际参加派位的,就宣师和西城实验两个小学
其他4个直升小学,出来派位的并不多
所以第一志愿可以在 北师大附中、
10
广外学区
今年北小广外可以选择参加广外or广牛的派位
老金就按一半一般这么算吧
反正这俩片区初中派位也没太大差别,广牛稍好吧
北京14中初中部在老墙根,属于广安门内街道
高中部属于广外街道
所以也是广外广牛双属地
但广牛因为有回民和66中接收,所以主要指标还是给了广外片区
志愿填报要是没蒸包的话,那实验和八中就别指望了吧
第一志愿放四中南、15中 应该是避免去宣外的最好选择
反正去年把这俩学校放二志愿的,只有少数中15中的,没听说中四中南的
现在四中南在广外的口碑非常好,优于14中、15中,从四中本校调过去的赵校长,以及带过去的3位年级组长,给学校改进的非常成功
尤其是以前四中南的老师,干劲也都非常充足,每周都自费打车去本校参加教研会
11
广牛学区
另一个上车盘广牛,毕业生人数和这两年幼升小人数
也是呈现爆炸性增长
广牛几乎是独享两个坑校,66和回民
所以其他学校给的指标都不算多
广牛的志愿也不太好报,不仅两极分化很严重,而且好学校指标太少
如果想避开66和回民的话,最好第一志愿就是选14、15、四中南
要不就是全区派位时,填报北片的 7中、鲁迅、156啥的,要不就是南片的育才
可能中签概率还能大一些
北片的学习氛围也远好于南片
这样大致也能推算出
西城每个片区的人数了
不过这只是今年小升初的分布情况
如果看低年级的话,德胜这种大热的片区,还有广外广牛这两个上车片区,就应该能排在前三位了
传统牛小集中的月坛,估计会保持这个量级
以前老金说过,特别不喜欢写西城的文章
原因就是摇号看似公平,但其实里边充斥着各种拼爹因素
我想写的文章,是为大家能找出一些能够进入好学校的途径
但西城区即使进行完了大数据透析,却更加让人绝望
大部分普通家庭的孩子,在西城大概率能够得着的,也就是一些区重点初中
但是区重点初中基本都没有校额到校,所以更让人纠结
只能在 鸡肋区重点 和 校额到校初中 里边进行抉择
最后做出什么选择,就需要家长的智慧了
咨询北京小升初笔试/面试/分班考课程请拨打电话 16619908263 (同微信号)
太感谢了,一篇文章顶过我看的几十片文章,终于弄明白两件事:1、官园上皇小的参加什刹海派位。2、新街口和什刹海派位的数据。
