北京楼市: 各路消息下, 请躲开溢价小区!
1、提问:京爷,我父母在回龙观有两套100多平的2000年左右的全款房产,我自己在劲松有一套90年左右的房产,有贷款。我的总体目标就是想家庭总资产保值,略跑赢大盘,我该怎么做。
回答:你好,我认为你三个小区都是相对适合居住,不过升值性受限的情况。我还是希望你们尽量置换到优质资产中,毕竟你们没啥居住压力,。什么是优质资产,我以前讲过很多,就是稀缺资产,这里面包括板块、产业、教育、产品稀缺等。一般来说,所有人的资产配置的终极目标都是好地段的次新房,这类资产绝对能跑赢大盘, 最近不少政策传闻, 溢价太高的不要碰了(包括学区溢价+炒房客控盘溢价)。所以咱们一步一步挪即可。可以考虑趁现在出手部分房产,等待市场凉下来,再入手。
2、提问:请分析下西直门时代之光名苑的投资前景,是否存在购买雷区?500万左右资金,在二环附近是否还有更有价值的楼盘推荐?谢谢
回答:你好,这个小区地段还可以,但是缺点也突出,比如小区小,活动空间受限;东临主路,噪音大,西侧我记得有时也有铁路噪音。还有一个就是这个小区以前是有办公的,人杂一些,现在不知道有没有清退,但这种历史遗留的口碑还是会对其有影响。所以这个小区的投资属性偏弱。二环附近,投资策略就是寻找有学区属性的房产,这类房产需要等政策下出机会;或者稀缺点儿的房产,比如咱们可以看看今典花园,毕竟在周围属于不那么老的标准住宅,未来涨幅比较稳健。
3、提问:京爷,第一次提问,首房首贷,工作地点在中关村,刚需自住,兼顾保值,7,8年后还是想置换到城里。手里子弹只能勉强凑到100w,希望尽可能的低首付高房贷。是建议咬咬牙买两居,还是先一居?一居流动性怎么样好卖吗?是选择二手房还是新房呢?区域目前想的是昌平或者丰台,这两个哪个更好些?从保值升值的角度上看,值不值得去更远的通州?
回答:你好,100万首付,能买到的房子要么是市区的一居,要么就往外走走,买个两居。市里的一居或者好地段的一居流动性还是非常好的,升值性比郊区还是强一些。昌平这边总体比丰台强点儿,可以考虑回龙观、天通苑、立水桥等板块,回龙观为佳。丰台,考虑丽泽外溢吧,只能说有一定的潜力。通州,完全可以选择,不过得做好七八年涨幅超不过城里的心理准备。
4、提问:京爷,您好!最近想买一套朝阳的一居室,自住+保值,请问对于九几年的房子可以考虑吗?会因为房龄对未来售出有很大影响(比如贷款问题)并且贬值严重吗?谢谢!
回答:你好,朝阳的一居室分为几种情况:1、带点儿学区的,比如人朝芍药居、陈经纶嘉铭等一居室,因为有学区属性,而且是上车房,保值性较好,可以考虑。贷款对其影响不大。2、不带学区的好地段老房子,这类房子全靠地段,但是楼龄限制住了其升值,短期保值没问题。3、没产业、没流量,地段又偏的老房子,建议直接放弃,未来跑输大盘。
5、提问:京爷,您好。二手房存在抵押,需要客户偿还。如果购买这样的房子有什么风险,需要注意哪些事项?谢谢。
回答:你好,这种情况尽量避免,如果实在没办法,那么需要做好以下几点:1、看看能否让第三方的方式解抵押。2、摸清抵押方式,如果是正规银行好说点儿。另外,了解业主工作性质和征信情况。如果是体制内,征信比较赶紧。安全性高一些。
6、提问:请问六里桥到丽泽这一片区,想买总价400-500左右,需求是两口子带个孩子的房子,有没有好的小区推荐呀?
回答:您好,我认为如果有小孩的话,还是可以上车西城的,至少有个西城学籍,下限会比较高。400-500,如果需要两居以上的话,估计较难买好学区,不过也是没关系的,总比丰台强不少。可以考虑比如红莲南里、北里之类的老公房,朝向和户型都还ok,保值性也完全没问题。
7、提问:您好!麻烦问下珠江罗马嘉园怎么样?和华纺易城比差别大吗?
回答:您好,这个小区交通方便,楼龄新,上车是可以的。当然也有缺点,比如小区管理一般,租户不少,有些房源噪音严重,这些都影响居住体验。这些比华纺易城相对差一些。不过一分钱一分货,但保值性还是没问题的。
8、提问:京爷,首套150w首付,入手房山长阳还是良乡,哪个区域更适合投资兼自住
回答:您好,房山一直是被产业、教育、人口遗弃的片区,在我看来,北京未来多点开花,但是房山似乎没有太多的利好。所以这个片区未来升值空间其实是受限的,这么说可能会被很多人骂,不过我个人确实是这种观点。总得来说:大部分郊区都没有翻身机会。不过话说回来,房山也并不是不能买,而是说只适合某些人群买。第一种人群是预算有限的上车客,不想在城里买老破小。第二种是属于就在附近上班,为了通勤、生活方便而选择这里。所以如果您是这两种,那么可以选择。如果仅仅是未来升值,还是算了。好了,说完这些,咱们再来说说买哪个区域。其实房山逻辑很简单,就选交通方便一些的,板块的话,就考虑长阳,买个次新,比如长阳半岛系列,相对稀缺一些,未来保值性也可以。
