北京楼市: 当前,多大能力办多大事儿!
1、提问:京爷好。刚需自住,在石景山永乐东区看上一套正朝南的房子,户型也可以,但是是塔楼,两梯十户,家里人都说塔楼人多还乱,要坚持找板楼。请问塔楼真的比板楼差很多吗?
回答:北京买房,有很多参考因素,能尽量好肯定尽量好,但是预算有限,那就得牺牲一些了。理论上板块确实比塔楼好,主要原因是:密度低,户型容易做成南北通透。因此同等情况下,往往板块住着相对舒服,价格也更高。结论是:能板块尽量板楼,但资金有限,遇到塔楼朝向好,比如全南就还不错,那也不是不能考虑。还是那句话:多大能力办多大事儿!
2、提问:早上好!我想请教一下:在西城区西直门地铁站附近上班,首房首贷,打算买总房款五百多不超过六百万的房子,请您推荐一下。谢谢您!
回答:你好,如果考虑西城的话,一般考虑广外了,比如看看马连道中里这样的老小区,弄个两居,也带点儿学校;东城的话,看看永外,比如华龙美晟,有一定的价值;海淀可以看看学区溢价低的板块老房子,比如附近的海淀小西天文慧园之类的,或者往西看,如口碑还不错的恩济里小区。
3、提问:京爷好!最近在看二手房 想请京爷给参谋参谋,我俩的情况大概是,两人北边互联网公司上班(望京阿里,西北旺腾讯),京户,首房首贷,想找一个120左右三居,主要自住兼升值保值,总价1000-1100左右,不知道有什么好的小区推荐不?
回答:你好,鉴于你两工作地段,两人纯地铁方式,都较难实现较好、直接的通勤,所以还是尽量考虑至少有一个人开车。一般可以有三个思路:1、两个人工作地段中间,一方面,折中本来就是一个比较自然的事情,另一方面,你们两的工作应该不一定固定,所以买一个中间地段,灵活性会高一些。比如可以考虑15号线沿线或者附近的小区,地段好,也算属于中间地段。可以考虑的小区有逸成东苑、紫薇天悦,现在价格有些高,但近期都有回落的空间,看看能够捡漏,或者观望一下。2、靠近其中一个人(西北旺),可以看的主要是中海枫连山庄(看看价格是否能回落)、最近几个新盘,幸福里,树村项目。其实上地、西二旗也可以考虑,比如上林溪、领袖新硅谷、当代城市家园等。3、靠近另外一个人(望京),这里面选择次新即可,比如北京香颂、澳洲康都、宝星园、大西洋新城之类的,最近有回撤的空间。以上的选择,保值和升值性都非常不错。
4、提问:通州的北京one怎么样 为什么比周边便宜好多?十年以上的话能跑赢大盘嘛?
回答:这类属于非传统住宅,里面房屋类型和人群不纯粹,有不少人介意,而且交通比较一般,未来升值性也受限。建议有条件的话,还是尽量不考虑了。
5、提问:你好,观景园和世华龙樾西区,中高层二居室,仅看小区(因为都没学区)的情况下如何选择?
回答:整体来看,世华龙樾西区可能会强一些,交通更方便一些,热度也高,观景园周围有几个类似的园,交通比较一般,热度相对低点儿。
6、提问:京爷好!请教一下,有个房子,业主抵押给了担保公司,现在业主钱还不上了,房子过户给担保公司卖。这种房子可以买吗?会不会有什么风险?
回答:你好,说实话,这种房子不一定没有风险,非银行按揭抵押的,理论上业主都有隐藏债务的可能,到时候比较麻烦一些,到时候即使打官司打赢了,那也折腾人。
7、提问:京爷,看了台湖的城市之光东望,目前比较冷的大环境下没有降价,123平边户总价660多万,sfsd手里有首付260万,相当一部分是借的,通州华业东方玫瑰有套64平小房子明年满五卖了之后能到手一百万把首付还掉一些,求问现在出手城市之光东望123平,明年上半年卖华业小房子,可行吗?东望这个价格现在能出手吗
回答:对于东望,现在的价格其实是有一定的性价比的,毕竟现在的新盘价格都较高,对于这个盘未来下行空间也不大,总体来看,如果符合你的要求的话,我认为是可以考虑出手。另外,明年上半年卖通州华业东方玫瑰的房子期望不要太高,至少要做好半年卖出的准备,毕竟通州本来就不是太好卖,明年估计也没有明显行情。
8、提问:京爷你好,我在小关东街这块买了一个二手房,小区没有物业。最近发现小区管理确实太不完善,昨天发现我家单元楼的门禁被人故意损坏(可能是不想买门禁卡)。向小区居委会反映后无人回应,小区居委会不作为,想问这种情况应该怎么处理?
回答:你好,这种情况确实不大好弄,只能说给市政热线或者市长电话留言或者打电话试试了。物业确实比较重要,直接影响居住体验,对小区的房价影响也较大。
