北京楼市: 你可能被套路了~
1、提问:京爷,看中了一套房,中介催着报备,这个会对我产生什么影响呢?麻烦京爷多说两句关于报备、谈判的套路
回答:说实话,套路一直都在,但都得具体情况具体分析。中介催着你报备,无非是为了:1、给你制造紧张的气氛;2、试探你。最终目的都是促成交。中介这一行业赚的就是信息差的钱,很多时候你还真不太知道真假。比如你报备后去约谈业主,谈的过程中中介给你说后面有好几个报备的呢,你不买,其他人就买了,这是常见逼定套路。正常情况下很难去判断,除非有一些内部中介朋友给你信息,或者你能做一些推理(如果看房的人不多,中介却说很抢手,那明显矛盾),或者你也可以直接问中介,能否把最近带看记录给分享一下,如果愿意给,那中介人还是比较靠谱的,要是不给,有可能就不想让你知道太多想套路你。总体来看,我的建议是:要本着房子是否值得买去决定,如果房子有性价比,且你是刚需,那就可以买;要是房子性价比不行,管他怎么套路都算了,反正现在市场又不是买不上房;如果不确定是否可以买,那就去找历史成交价情况,进行参考,至少最近价格得回撤一些才算合理。
2、提问:京爷你好,想问问你觉得芍药居9号院怎么样?主要担心楼龄,以及没有小区环境,就几栋楼,沿街还有噪声
回答:你好,如果抛除学校这个因素,仅从小区的角度来看,这个小区也是比较尴尬,活动空间受限、交通一般、靠近高速,并不是太好的选择。另外,学区溢价也是一个问题,毕竟对应的学校人满为患,这个小区还不够强势,未来也有不确定性(不像某个小区业主强势一些,学校还是在小区里面)。
3、提问:京爷,您好!想请教一下,六层小板楼的五层,即将装电梯,房价会比没装电梯大概高多少呢?
另外,房子前面一排是饭店,右侧是小区外的一个公共厕所,不知道这样算不算硬伤房?比没有这些情况的房子,价格一般会折损多少呢?
回答:装电梯后,小板楼的五层,从理论上讲,应该会比原来黄金楼层2、3贵一些,最终成为最好的楼层。高出多少钱不好说,我认为5-10%左右都合理。后面一个问题,那肯定是有硬伤的,饭店使得人员嘈杂,公共厕所也一样,有人介意。硬伤折价这种事情还真不好给出具体数据,可以翻看历史成交数据,作为参考,如果没有的话找我微信要。
4、提问:京爷好,之前看您推荐过金港国际这个小区,我也关注了一下。除了因为楼龄略长显得旧一些之外,小区环境、密度、配套都不错。似乎普遍认为金港是周边的品质改善盘,那买里面的开间或一居用来上车可以吗?居住体验和升值前景如何?(考虑到总价以及一居户型不太理想,个人更倾向于开间。)
回答:可以的,没问题。虽然有些人不太喜欢小户型和开间。但是这类产品还是比较受年轻人和投资客喜欢。大家可以想想,:预算有限,但又不喜欢老房子,且不需要很大的空间,希望地段好,这是不是很多年轻人的需求。那么问题来了,在东部,能符合这种需求的小区是不是很少?!而金港国际小户型在某种程度上满足了这些需求,因此有其价值。
5、提问:请问综合对比,是马连道达官营的板块好还是天坛永定门的板块好?
回答:你好,从板块的角度来看,马连道达官营板块还是好一些的,毕竟是西城,热度一直也挺高,所以保值性和升值性都不错。天坛永定门是近些年开始受一些关注,主要原因是教育均衡性大趋势,以及东城学籍上车属性和安全性。不过整体积淀还是没有马连道达官营板块强。
6、提问:您好,在金融街附近上班,刚需购房,首付控制400左右吧,希望离单位近一些,目前月坛三里河附近的老房子还可以买吗,或者南边西站的丽水莲花,玺源台,这些比较迷茫求指点求推荐
回答:你好,月坛三里河附近的老房子还可以买,现在在去泡沫阶段,泡沫去掉了,其价值就会稳固,就相对安全了。丽水莲花,玺源台自然可以买,保值性和升值性都没问题,当然学校相对一般。其实就看你的需求了,如果现在没有小孩,或者小孩比较小,对学校确实有期待的话,德胜、月坛反而可以考虑,还有一定的降价空间,未来性价比会凸显。广外最近价格倒是有些偏高,可以观望后续房价变化情况。
7、提问:京爷好,在北京房价普涨的背景下,如果通州限购不取消,通州会不会因为缺乏流通性不涨或涨幅很小呢?
回答:现在通州楼市就是这个问题,限购太严格了,内生市场又没有起来。所以整体来看,如果整个大盘普涨的话,通州很有可能会低于大盘涨幅。但是我认为,运河核心区域的几个次新有望实现较好的涨幅。因为这个地段实在太稀缺了,大部分人都知道这里有价值,大家都盯着,所以到时候肯定是能走一个不错的行情。事实上,这几年,北京楼市一直是分化的状态,有涨的,有跌的,只有摸清楚了其内部逻辑才能选对有价值的房产
8、提问:京爷,你好。资金有限,看了安贞西里小区,环境地段都很好,但房子太旧太老了。请问京爷,偏重于投资,安贞西里的小房子和富力阳光的大房子哪个更保险一些?
回答:您好,我经常推安贞西里,是因为地段好、环境还行、管理还行,但是因为楼龄的问题,所以比较适合自住和保值,未来大概率不会有坑,能跟上或者略微超过大盘,但并不是太合适投资,因为有其他地方选择。富力阳光小区是新,但是有点儿偏,我认为保值没问题,但是升值属于比较滞后的那种类型,也就是大盘起来后,它才能跟着走。当前,我认为投资热点可以朝着丽泽或者丽泽外溢看,这是短期内确定性比较高的区域。
