北京奥数例题 抽屉原理与最值原理
抽屉原理
在很多证明中,经常会用到抽屉原理,它的完整的表达通常是这样的;抽屉原理:将M个苹果放入m个抽屉(M和m都是自然数),则(1)当m|M时,存在一个抽屉至少有
个苹果;否则,存在一个抽屉至少有
+1个苹果:
(2)存在一个抽屉至多有
个苹果。
从上面可以看出,抽屉原理的结论分两部分。
每一部分结论都是很符合直观的(同学们可先将M和m都取特殊数值,加以体会),而且也可以用反证法给出严格的证明。抽屉原理本身可通过反证法来证明,这意味着凡是用到抽屉原理的地方,都可以替换为反证法:另一方面,有一类问题直接用反证法会更加自然,不宜用抽屉原理来表述。抽屉原理的结论是存在的(断言存在一个抽屉…),因而给出了一种证明存在性问题的新思路,这与之前通过直接构造来证明存在性很不一样。
抽屉原理例题分享
例题板书解析
最值问题
在日常生活中,经常会遇到有关最多、最少、最大、最小、最长、最短等问题,这类问题称之为“最值问题”,最值问题涉及的知识较多,题目也比较复杂,没有固定模式,求解时,要根据题目的特点,具体问题具体分析。(1)均值不等式,即和为定值的两数的乘积随着两数之差的增大而减小,各种求最大值或最小值的问题,解题时宜首先考虑起主要作用的量,如较高位上的数值,有时局部调整和枚举各种可能情形也是必要的,常用结论:两个数的最大乘积、最小乘积:
两个数的和一定时,如果两个数的差最小(即两数相等),则这两个数的乘积最大,如果两个数的差最大,则这两个数的乘积最小。三个数的最大乘积:
三个数的和一定时,如果三个数相等,则这三个数的乘积最大。把一个给定的自然数拆成若干个自然数的和,只有当这些自然数全是2或3,并且2至多两个时,这些自然数的乘积最大,如9=3+3+3,最大乘积为27,10=2+2+3+3,最大乘积为36。(2)用对称法求最短路线:
在求最短路线时,可以先用对称的方法化成两点之间的最短距离问题,而两点之间线段最短,从而找到所需的最短路线。(3)穷举法,
利用不等式,运用非负数的性质等。
最值问题例题分享
今天张老师分享的东西有点多哦!
宝贝们赶快收藏吧!
咨询北京小学数学相关课程请拨打电话 16619908263 (同微信号)
