东城区2020年三次派位名额以及学区分析
6月中东城就发布了2020年三次派位的名额,由于期间匆匆在追幼升小,所以没有第一时间分析,还好信息透明,小寒老师已经整理了,这里的数据我借用小寒老师整理的进行分析《东城三次派位数》这里面少了最终要的一项数据,那就是今年最新变化,原来的按比例直升,改为定额。定额的具体数,只有当年毕业的孩子选择的时候才能看到,没有公开。目前没有全部的统计数据。
先说下这三次派位都什么意思,一派都是差学校,有校额到校的学校,一派可以不选择不填写,一派可以不选择不填写,一派可以不选择不填写。 二派都是重点中学,建议挑选自己喜欢的,俗称大乐透,如果这轮中了,就没有后面了。三派就是学区派位,学区内部那些学校大家看,有数字的就是你可以选的,画横线的都是一派的学校,一派名额剩下的会填充到三派来。因此理论上讲你确实可以做到一派不报名,从二派报名全都报好学校,但是最终还是会落到一派的那些学校的情况。《科普下校额到校政策2020版》
第一批次派位(有校额到校,不建议报名,除非你想跨区,比如天永,想去和平里,又一定要保险,才会选54,可以说100%中)
这里大家注意,11中分校,今年把教室改为文汇南校区了,原来的老师也归了文汇,文汇这边原来老师是80分的话,混入了60分老师,所以可能会有部分影响,不可能说改个名,老师就变80分了。所以今年文汇派位数量大增。但是天永那边坑校数量就少了。今年派位的孩子全部去文汇南上课,文汇小学直升的孩子留在文汇本校上。至于原来11中分的老师是分到哪里,就不得而知了。
第二批次派位(全区派位抽奖好的中学,不喜欢的可以不报)
今年109中学派位一个名额都没有了,也就是全部都由小学直升上来。
东城有个2.5派,原来的按比例直升,今年是定额直升,是在2派后,3派前完成。
然后就是各区的三派,先发一个整体的图。校额到校学校在每个区的人数,是按照三派可选总人数比例折算的。这个不会非常准,因为毕竟是电脑随机派位,只能说给大家参考。
比例数字均为理想化模型不代表真实结果仅供参考。
东直门学区
北东今年受雍和宫直升校直升数量影响,加上史家分,和西中街都给了定额直升,还有医务政保,因此东直门投入到派位的数量只有区区26个,算上165也才只有66个,比去年下降很多,进24,25,27中比例大概50.2%,能进2分5分东直门这种重点的概率28.4%,在东城里垫底(当然如果大家觉得市重点55中能算优质的话,那和平里的54中也可以算优质了,具体成绩对比见上面校额到校里有19年中考喜报,54吊打了55中。)。2020年二中分校北校区的建立(在和平里民旺园33号)才给了36个名额,这个二中分校北校区我说下,就是东直门学区史家实验小学的直升校,说是由二中分校老师过去。但是毕竟是新校区,还没成绩,未来应该可以期待下,毕竟史家实验的小学还是不错的。因此今年再重点校里统计了。东四十四条有5中分校定额直升。
景东学区
景东学区今年三派小有退步,进25,27,65中概率48.2%,进入2分,5分,东直门,166概率43.6%,比去年有所下降。景东学区今年没有定额直升的小学。
东朝建学区
东朝建学区今年又退步了,进好初中概率55.3%。进入24,27,65中概率44.7%,今年比19年进好中学的人数有所减少,一方面大家觉得史家吃相太难看了,反映太大,另一方面今年东城多了医护政保,从今年派位结果看,东朝建没见到屁民上岸报喜中了2中分,5中分见到有,连166都不好去,屁民在这个学区你能喝上汤就很不错了。新鲜小学有定额直升2中分,东总部小学有定额直升166,汇文一小有定额直升汇文中学。
安交学区
安交不愧为东城第一学区,再次蝉联,首先政保少,只有一个超一流牛小府学是收政保生,另外黑芝麻和分司厅又是重点,方家胡同小学还100%直升5中分校,进入65中概率今年也提高了变为20.1%,进入到2分,5分,东直门,166,171,22中概率高达79.9%。平民首选。今年重点校加入了22中,因为从渠道了解的消息,22中中考成绩是介于11中和50中之间的,三所学校差不多,因此这次数据中加入了22中,如果去掉22中,那么南边也应该去掉11中和50中。
和平里学区
今年和平里再一次受到影响,因为疫情医护政保,加上青年湖小学300多个孩子直升,和一小,安三,地坛都有定额直升171,因此留给派位的名额已经下降到104人了。和四和九,想派位进171难度已经非常高了,果然2中分校北校区在和平里投放了名额,另外22中现在都快变和平里属地校了,投放了210个名额,我看和平里估计又要准备再新建一个中学才够用了,比如一直传说的5中那块地,来个5中北啥的(纯属瞎说)。进入54,142中的概率50%随着54和142扩招变的较高,进入5分171东直门重点校的概率50%,今年加入了22中如果去掉比例没有这么高,另外从19年中考情况看54中也不是坑校,已经吊打55中接近东直门。142中据说成绩也可以,当然没有喜报就当是瞎说吧。另外前年已经证实,如果转进部分直升的小学,在小升初享受30%的直升,不知道直升改定额以后不知道会不会延续这个政策,也许可以。
东崇前学区
东崇前学区进入96中和前门外国语概率为34.4%,进入广渠门,文汇,汇文概率为64.1%前由于龙体加入了96中,因此东崇前进校额到校学校概率就降低了,在加上今年文汇扩招,因此东崇前进入好学校的机会就提高了,说下文汇南,所有派位进去的,都统一去文汇南上课,地址就是原来11中分校的地址,老师可能会跟文汇混合老师,毕竟文汇不可能把老师一下翻倍变多,原来11分的老师也不会都开了,至于11分老师在文汇南多,还是在文汇本校多,这个就不知道了。汇文朝阳去年已经有一波派位生了,学生对老师的反馈没有什么异常,但是对上学路程表示真远,另外宏善家园那边环境依旧没有改善,现在汇文朝阳的楼还在修,还没修好。门口脏乱,总之汇文朝阳这个学校目前看是不太乐观,毕竟老师是流动的,明年汇文南校区还要建设,到时候也会抽调骨干去支援那边,因此慎选。今年崇文的定额直升改为文汇寄宿部,应该是本部。回民实验增加了定向直升,不知具体数量。
天永学区
今年由于11中分校变为文汇南,因此进入50分前门外国语的概率降为40%,进入到11中,50中,文汇,汇文的概率57.9%,有所提高。但是11中,50中的中考成绩实际上和22中差不多,因此也不是非常的优质,值得期待的是明年可能会投入建设的汇文南校区,这个是用的114中学也就是现在十一实验的地方,也许会利好天永,不过出成绩可能也要2023年后了。天永还有个 就是望坛中学,听说也是汇文扶持,叫啥都不知道了,总之咱们看看汇文现在多忙:汇文本部,刚修好,汇文实验消化的差不多了,汇文朝阳,汇文垂杨柳刚起来,马上弄个汇文南,再将来扶持个汇文望坛。小白绝对会搞混啊。景泰小学有定额直升文汇南校区的名额。革新里终于可以不用直升了。
龙体学区
留在最后说南片最好的学区,18.9%进96中。79.4%能进广渠门50中汇文中学,另外龙潭目前就是和广渠门共同上课,混合师资,因此可以默认为是广渠门,不过粗算下,广渠门系列的一届估计要1000+人了。今年培新有点坑,新增的定额直升是汇文朝阳这是让好学生去提升学校质量么,板厂和光明都是定额直升龙潭,我觉得还强点。体育馆路小学定额直升50中,土政策应该还有。
总结:
结合1911多校政策的影响。
幼升小稳妥的学区选择为:
北面安交,和平里(有退步),南边龙体。
转学学区建议为:
安交,龙体,和平里,东朝建,东崇前=东直门=景东,天永。
匆匆说:
文章的数据模型由于缺少定额的数量,因此不能完全展现东城小升初的实际情况,但是也能供大家参考。大家可以看下图,实际的派位结果里1派就有人报名(报名越多后面命中好学校概率越高),2派里知名的名校数量就有679名。占全部人数5631的12%。最终进入三派的人数才3558,但是三派的好学位有3107个。也就是2020年东城三派进重点的平均概率是87.3%。匆匆上面的模型都是理论极限值。而最终的结果值,让大家应该更放心,毕竟每个人的情况都不一样。
