北京小学奥数:神奇的连分数 1=2的诡证
连分数(continued fraction)是特殊繁分数,研究连分数的动机源于“实数”在“数学上纯粹”的表示:
如果a0,a1,a2,…an,…都是整数,则将分别称为无限连分数和有限连分数。例如:(假定a0为整数部分)
[a0;a1,a2,a3,a4……]
本期我们一起谈谈连分数的神奇之处。
每天叫醒你的不是闹钟,而是梦想和态度
难易指数:★★★★
适宜对象:小学培优
本期编号:D00064
关键词:一等于二、无限连分数、有限连分数
连分数
(1)有限连分数
所有有限连分数都表示一个有理数,而所有有理数都可以按两种不同的方式表示为有限连分数。这两种表示除了最终项之外都是一致的。在较长的连分数表示,其最终项是 1;较短的表示去掉了最后的 1,而向新的终项加 1。在短表示中的最终项因此大于 1,如果短表示至少有两项的话。
其符号表示:(a0代表整数部分)
[a0;a1,a2,a3,a4……]
要计算实数r的连分数表示,可先写下r的整数部分,然后从r减去这个整数部分。如果差为 0 则停止;否则找到这个差的倒数并重复。
例如:6.124,用连分数近似表示如下:
6.124-6=0.124
1÷0.124≈8.0645,8.0645-8=0.0645
1÷0.0645≈15.504,15.504-15=0.504
1÷0.504≈1.984,1.984-1=0.984
1÷0.984≈1.016,1.016-1=0.016
1÷0.016=62.5,62.5-62=0.5
1÷0.5=2,2-2=0.000(停止计算)
于是6.124用连分数就可以表示为:
数学上可表示整数序列为:
[6;8,15,1,1,62,2]
(2)无限连分数
所有无限连分数都是无理数,而所有无理数可用一种精确的方式表示为无限连分数。
无理数的无限连分数表示是非常有用的,因为它的初始段提供了对这个数的优异的有理数逼近。这些有理数可以叫做这个连分数的收敛(convergent,也译为“渐进”)。所有偶数编号的收敛都小于最初的数,而奇数编号的收敛都大于它。
π的其它表示方法:
黄金分割数φ= (√5+1)/2:
黄金比例相关的知识请参考:
D00042期:[分分钟涨知识]黄金比例
自然数e(欧拉数):
自然数e相关的知识,请参考:
D00044期:欧拉数-自然常数e的来源及应用
其它:
(3)1等于2的诡证
整数1可以用连分数表示如下:
无限的进行下去,于是可以得到1的连分数:
图“1”
整数2可以用连分数表示如下:
无限的进行下去,于是可以得到2的连分数:
图“2”
由图“1”、图“2”可以看出1=2,证毕。
那么请问,这个证明错在哪里呢?
