北京小学数学:每日知识点(1)
点击领取>>>北京各小学1-6年级期末真题试卷及解析 复习资料汇总
— 每日知识点总览 —
1、余数要比除数小。
2、运用观察法和平移法解决图形之间面积与周长的比较问题。
3、求小数的近似数时可以用“四舍五入”法。保留整数时表示精确到个位,要根据十分位上的数的大小来确定是“四舍”还是“五入”;保留一位小数时,表示精确到十分位,要根据百分位上的数的大小来确定是“四舍”还是“五入”;保留两位小数时,表示精确到百分位,应根据千分位上的数的大小来确定是“四舍”还是“五入”……
4、连续数字的和等于中间数乘数字个数的积。
5、比例的基本性质:在比例里,两个外项的积等于两个内项的积。这叫做比例的基本性质。
字母表示:如果a:b=c:d(b、d均不为0),那么ad=bc。
6、应用比例的基本性质判断两个比能否组成比例的方法:先假设其能组成比例,再看看两个内项的积与两个外项的积是否相等。若相等,则假设成立,两个比能组成比例,否则不能组成比例。
二年级
知识点:
★余数和除数的关系2
余数要比除数小
例题1:
余数可以是几,最大余数是几?
【例题1解析】
解:根据余数一定比除数小的道理,可知余数可以是1、2、3、4、5,最大余数是5,最大余数的确定,是只要比除数小1就可以了。
余数可以是1、2、3、4、5,最大余数是5.
练习1:(   )÷7 =(  )……(  ),余数可以是(   ),最大余数是(   )
练习1答案
三年级
知识点:
★运用观察法和平移法解决图形之间面积与周长的比较问题。
例题1:从一个正方形上剪去一个小长方形(如下图),剩下的图形和原图形相比,面积和周长如何变化?
【例题1解析】
从一个正方形上剪去一个小长方形,剩下的图形和原图形相比,面积减少了。把剩下的图形中的两条边按箭头所示方向进行平移(如图所示),可以发现剩下的图形的周长和原图形的周长相等,没有变化。
正确解答:
面积减少了,周长没有变化。
练习1:  从一个长方形上剪去一个小正方形(如下图所示),剩下的图形与原图形相比,面积和周长如何变化?
练习1答案
四年级
知识点:
★求小数的近似数时可以用“四舍五入”法。保留整数时表示精确到个位,要根据十分位上的数的大小来确定是“四舍”还是“五入”;保留一位小数时,表示精确到十分位,要根据百分位上的数的大小来确定是“四舍”还是“五入”;保留两位小数时,表示精确到百分位,应根据千分位上的数的大小来确定是“四舍”还是“五入”……
例题1:一个两位小数,它的近似数是5.6,这个两位小数最小是多少?最大是多少?
【例题1解析】
两位小数的近似数,说明这个数是根据百分位上的数的大小进行四舍五入的。
四舍时,精确数>5.6,应为5.6□。
五入时,精确数<5.6,应为5.5□
四舍:这个小数是5.6□,其中□里的数可以是1、2、3、4,最大可以填4
五入:这个小数是5.5□,其中□里的数可以是5、6、7、8、9,最小的可以填5
答:这个两位小数最小是5.55,最大是5.64
练习1:一个两位小数,它的近似数是8.9,这个两位小数最小是多少?最大是多少?
练习1答案
五年级
知识点:
★连续数字的和等于中间数乘数字个数的积。
例题1:三个连续偶数的和是66,这三个数分别是(           )。
【例题1解析】
假设中间的偶数是a,那么这三个偶数求和可以表示为:
a-2+a+a+2=3a, 即3a=66,a=66÷3=22。
这三个偶数分别为:20、22、24
练习1:五个连续奇数的和是125,那么这五个奇数分别是多少?
练习1答案
六年级
知识点:
★比例的基本性质:在比例里,两个外项的积等于两个内项的积。这叫做比例的基本性质。
★应用比例的基本性质判断两个比能否组成比例的方法:先假设其能组成比例,再看看两个内项的积与两个外项的积是否相等。若相等,则假设成立,两个比能组成比例,否则不能组成比例。
例题1:在比例3:4=9:12中,若第一个比的后项加上8,要使比例仍然成立,则第二个比的后项应加上(     )。
【例题1解析】
分析:根据比例的基本性质,两个外项的积等于两个内项的积,要使比值不变,内项扩大多少倍,那么外项也要扩大相同的倍数,据此解答。
解:在比例3:4=9:12中,4加上8,扩大了3倍,那么12也要扩大3倍,12×3-12=24。
所以填24。
练习1:判断:一个比例,两个外项的比是5:3,则两内项的积一定是15。(  )
练习1答案
获取北京各小学1-6年级期末真题试卷及解析 复习资料汇总!
咨询北京小学期中、期末课程请拨打电话 16619908263 (同微信号)
