北京小学数学:每日知识点(2)
点击领取>>>北京各小学1-6年级期末真题试卷及解析 复习资料汇总
— 每日知识点总览 —
1、余数和除数的关系——余数要比除数小
2、运用分割法解决求不规则图形面积的问题。
3、解决小数在生活中的运用时,可以通过转换单位将小数变成整数进行计算。
4、正方体的表面积公式:S=6a²;
正方体的体积公式:V=a³
正方体表面积扩大的倍数是棱长扩大数字的平方倍;体积扩大的倍数是棱长扩大数字的立方倍。
5、解比例的意义:求比例中的未知项的过程,叫做解比例。
6、解比例的方法:根据比例的基本性质解比例,先把比例转化成两个外项的积与两个内项的积相等的形式,再通过解方程求出未知数的值。
二年级
知识点:
★余数和除数的关系1
余数要比除数小
例题1:
除数最小是几?
【例题1解析】
解:根据除数要比余数大的道理,现在余数是4,那么除数的范围就比4大,比4大的数有很多,最小的是几呢?答案是5,因为最小的除数只要比余数大1就可以了。
除数最小是5.
练习1:( )÷( )=( )……3,除数最小是( )
练习1答案
三年级
知识点:
★运用分割法解决求不规则图形面积的问题。
例题1:求下面图形的面积
【例题1解析】
这是一个不规则图形,无法直接求出这个图形的面积,可以画一条辅助线,将这个图形分割成一个长方形和一个正方形。如下图:
由上图可知,长方形的长是5厘米,宽是2厘米;正方形的边长是1厘米。先分别求出这两个图形的面积,再把这两个图形的面积相加,就能求出整个图形的面积。
正确解答:
5×2=10(平方厘米)
1×1=1(平方厘米)
10+1=11(平方厘米)
答:面积是11平方厘米。
练习1: 计算下面图形的面积。
练习1答案
四年级
知识点:
★解决小数在生活中的运用时,可以通过转换单位将小数变成整数进行计算。
例题1:妈妈在菜市场买菜,买了500g西红柿花了1元3角,买3kg萝卜花了4元2角,每千克西红柿比每千克萝卜贵多少钱?
【例题1解析】
求每千克西红柿比每千克萝卜贵多少钱,应先求出1kg西红柿和1kg萝卜的钱数,再相减。
(1)因为1kg=1000g,包含两个500g,所以1kg西红柿的钱数为两个1元3角
(2)3kg萝卜花了4元2角,用除法算出1kg萝卜的价钱
解:1元3角=13角 4元2角=42角 1kg=1000g
13×(1000÷500)-42÷3=12(角)
12角=1.2元
练习1:一辆汽车10分钟行驶7600m,照这样的速度,这辆汽车从甲地到乙地共行驶1.5小时,甲地到乙地的路程是多少?
练习1答案
五年级
知识点:
★正方体的表面积公式:S=6a² ;
正方体的体积公式:V=a³
例题1:一个正方体的棱长扩大到原来的2倍,表面积扩大到原来的( )倍,体积扩大到原来的( )倍。
【例题1解析】
设正方体原来的棱长为a,
则原来表面积为S=6a²,扩大后棱长为2a,表面积为S=6×2a×2a=24a²,
表面积扩大了4倍。
原来体积为V=a³,
扩大后体积为V=2a×2a×2a=8a³,
体积扩大了8倍。
练习1:练习:一个正方体的棱长扩大到原来的4倍,表面积扩大到原来的( )倍,体积扩大到原来的( )倍。
练习1答案
六年级
知识点:
★解比例的意义:求比例中的未知项的过程,叫做解比例。
★解比例的方法:根据比例的基本性质解比例,先把比例转化成两个外项的积与两个内项的积相等的形式,再通过解方程求出未知数的值。
例题1:小明将下面的长方形按比例放大,放大后长方形的长是20厘米,宽是____厘米。
【例题1解析】
把一个长方形“按比例放大”是指放大前后两个长方形长与宽的比能组成比例,即原长方形的长:原长方形的宽=放大后长方形的长:放大后长方形的宽。根据问题设未知数,列出含有未知数的比例,然后解比例即可解答。
解:设放大后长方形的宽是xcm
4:2=20:x
4x =2x20
4x =40
x =10
所以放大后长方形的宽是10厘米。
练习1:陈老师每天晨练时绕操场跑6圈,2分钟可以跑半圈。按照这个速度,他每天跑步( )分钟。(用比例解答)
练习1答案
咨询北京小学期中、期末课程请拨打电话 16619908263 (同微信号)
