北京小学数学:每日知识点(5)
点击领取>>>北京各小学1-6年级期末真题试卷及解析 复习资料汇总
— 每日知识点总览 —
1、数线段
2、根据乘、除法之间的关系解决错中求解的问题。
3、凑整法计算问题时:将数字凑成整十、整百、整千进行计算。
4、减数的性质:一个数同时减去两个数等于减去两个数的和。
5、两个数之间是倍数关系时,最大公因数是较小的数,最小公倍数是较大的数。
6、圆柱的认识:
二年级
知识点:数线段
★要正确解答这类问题,需要我们按照一定的顺序来数,做到不重复,不遗漏。
例题1:数出下面图中有多少条线段。
【例题1解析】
解:从图中可以看出
从A点出发的不同线段有3条:AB、AC、AD;
从B点出发的不同线段有2条:BC、BD;从C点出发的不同线段有1条:CD。
因此,图中共有3+2+1=6条线段。
练习1:数出下列图中有多少条线段。
例题二答案
三年级
知识点:
★根据乘、除法之间的关系解决错中求解的问题。
例题1:在一次数学测试中,小红把一个数除以3误算成了乘3,结果得63。正确的结果应该是多少?
【例题1解析】
(1)分析错误原因:将除法算式写成乘法算式。
一个数÷3,误算成:一个数×3
(2)解决方法:从误算成的算式入手,根据“一个乘数=积÷另一个乘数”求出这个数。
一个数=63÷3
(3)列出正确的算式.
正确结果=这个数×3
(4)正确解答:
63÷3=21      21÷3=7
答:正确的结果应该是7。
练习1:在某学校举行的趣味数学测试中,小红把一个数除以5误算成乘5,结果得75,则这个算是的正确结果是?
【练习1解析】
四年级
知识点:
★凑整法计算问题时:将数字凑成整十、整百、整千进行计算。
★减数的性质:一个数同时减去两个数等于减去两个数的和。
例题1:计算19+193+1994+19998+199996
【例题1解析】
观察这些加数发现他们都可以转化为首位是2的整十、整百、整千、整万的数减去一位数的形式,即19=20-1、1993=200-7、1994=2000-6、19998=20000-2、199996-4,然后利用减数的运算性质进行简便计算。
解:19+193+1994+19998+199996
  =(20-1)+(200-7)+(2000-6)+(20000-2)+(200000-4)
  =(20+200+2000+20000+200000)-(1+7+6+2+4)
  =222220-20
  =222200
练习1:简算26+295+2994+29993+290992+2999991
【练习1解析】
五年级
知识点:
★两个数之间是倍数关系时,最大公因数是较小的数,最小公倍数是较大的数。
例题1:M÷N=6,那么M和N的最大公因数是(    )。
A.M     B.N     C.6     D.1
【例题1解析】
由算式“M÷N=6”可知M和N之间存在倍数关系,且M是N的6倍,所以最大公因数是N,选B。同学们易错选成C选项,6表示M是N的6倍,不是最大公因数。
练习1:P和Q是两个自然数,已知“12×P=Q”,那么P和Q的最小公倍数和最大公因数分别是多少?
【练习1解析】
六年级
知识点:
★圆柱的组成:圆柱是由两个底面和一个侧面围成的。
★圆柱各部分名称:
★圆柱的切割特点:把圆柱平行于底面进行切割,切面是和底面大小相同的两个圆;把圆柱沿底面直径垂直于底面进行切割,切面是两个完全相同的长方形(或正方形)。
例题1:一个圆柱形蛋糕盒的底面直径是20厘米,高是15厘米,用彩绳将它捆扎(如下图),打结处在圆心,打结部分长30厘米,则所用彩绳的全长是____厘米。
【例题1解析】
解决这类型题目,找出绳子绕圆柱形盒子一周的长度是关键:经过底面圆心,绕圆柱形一周,这一周的长度=两条高+两条直径。然后用一周的长度乘绕的周数,再加上打结部分的长度即可解答。
解:如下图所示,
彩绳绕蛋糕盒一周的长度=20×2+15×2,彩绳一共绕了4周,彩绳的总长度就是这四周的长度加上打结部分的长度,列式计算如下:
(20×2+15×2)×4+30=280+30=310(厘米)
练习1:一个圆柱的侧面展开后得到一个正方形。已知圆柱的高是12.56dm,圆柱的体积是____立方分米。
【练习1解析】
获取北京各小学1-6年级期末真题试卷及解析 复习资料汇总!
咨询北京小学期中、期末课程请拨打电话 16619908263 (同微信号)
