2020北京中考押题密卷:化学必考知识点
大禹未来教育2020北京中考押题密卷正式出炉,各位同学可在公众号后台回复“中考”,索取各科高清电子版(可打印)。本篇为化学押题卷
中考化学难不难,不难,但拿满分难,到底哪些容易失分呢,大禹未来教育化学架构师王老师给同学们简单汇总了三个必须会的内容!
一
必须精准的语言简答题
首先用一张图让你明白实验探究的整体流程,以及实验中哪几个问题可能出现文字表达题
1、实验目的:探究某问题,验证某猜想,探究自变量与因变量的影响,多变量:探究某物质(变质)是否与某条件有关,探究在某条件下,某物质是否反应,步骤的实验目的一定要紧扣总实验目的
2、设计实验
(1)答题角度:一般从实验原理出发(包括物质的性质),按操作过程(或方法)、实验现象、实验结论的顺序来表述答案。
(2)答题模板:操作 ⇒ 现象 ⇒ 结论
具体答题模板为:取样,加入……⇒有……生成 ⇒……的是……
3、实验现象
(1)答题策略:有关化学实验的描述不仅要求准确,还要求完全,包括何处产生了什么现象,先后发生了什么现象。物质要从海陆空全面思考,也就是液体、固体、气体三维度,经常包括沉淀,气泡,溶解等,也要注意颜色的变化,压强变化等
例题:
将注射器中的液体注入广口瓶,充分反应后,打开弹簧夹。
(1)广口瓶中发生反应的化学方程式为______。
(2)打开弹簧夹后,广口瓶中观察到的现象是______、______。
答案:
有液体沿导管进入(1分),产生气泡(1分)
评分要点:两个空可以互换位置。
①给分:液体沿导管进入。找“液体或溶液或盐酸”“进入或倒吸入”两个要点,其他描述忽略。
②给分:见“气泡”或“气体”,其他描述忽略。
4、解释原因:需要答出直接目的和根本目的,
例题
分别取铁钉浸于等体积的不同试剂中,放置一周,结果如下:
序号
2-1
2-2
2-3
试剂种类
蒸馏水
3%的NaCl溶液
3%的稀盐酸
U形管左侧液面
上升1.2cm
上升3.7cm
上升5.3cm
【解释与结论】
(1)实验 1 中,证明铁生锈需要与水接触的现象是 。
(2)实验2-1中,U形管左侧液面上升的原因是 。
答案
(1)1-1中无明显现象、1-3中铁钉表面有红色固体
(2)铁生锈消耗氧气,装置内气压小于外界大气压,使U形管中液体向装置内流动
5、实验结论:反馈实验目的。
答题模板:自变量随因变量怎么变,影响…的因素有…
例题: 植物的光合作用可吸收二氧化碳。下图为某绿色植物对CO2吸收量的研究测定结果,分析右图得到的结论是 。
答案:在0至35℃范围内,随着温度的升高,绿色植物对CO2的吸收量先增大
后减小
7、装置气密性检查:
答题模板:形成密闭体系―→操作―→描述现象―→得出结论,两种情况,空气热胀冷缩法,液面差法
a空气热胀冷缩法:
将导管插入水中,用手握住试管,若有气泡从导管口逸出,放开手后,有少量水进入导管形成一段稳定的水柱,说明装置气密性良好。
b液面差法:
将导管口处连接一段橡皮管并用止水夹夹紧,打开分液漏斗的活塞,从分液漏斗口注水至漏斗中的水与容器中的水形成液面差,静置观察,一段时间后若液面差保持不变,表明装置气密性良好。
二
必须理解的压强原理
影响压强的核心因素:温度、气体量、气体体积
初中化学主要有以下组合会引起压强增大
压强增大的物质列举
压强减小的物质列举
压强变化后的现象描述要点:找到气压首先改变的地方,气体或者液体都是由强大向压强小的地方流动,从而产生连锁现象
例题1
小明用右图装置进行实验。向充满二氧化碳的三个软质塑料瓶中分别注入等体积的饱和氢氧化钠溶液、饱和石灰水、水,立即拧紧瓶塞,振荡,观察现象。
(1)振荡B瓶的过程中观察到的现象是 。
(2)小明观察到A瓶比C瓶变瘪得更明显,原因是________。
答案:
(1)澄清石灰水变浑浊(澄清石灰水先变浑浊,后又变澄清)、瓶子变瘪
(2)氢氧化钠和二氧化碳发生了反应(氢氧化钠吸收了二氧化碳)
三
必须知道的化学热点
1、垃圾分类:核心知识解读:①有害垃圾含有对人体健康有害的重金属、有毒的物质或者对环境造成现实危害或者潜在危害的废弃物。包括电池、荧光灯管、灯泡、水银温度计、油漆桶、部分家电、过期药品及其容器、过期化妆品等。这些垃圾一般使用单独回收或填埋处理;
②厨余垃圾(上海称湿垃圾)包括剩菜剩饭、骨头、菜根菜叶、果皮等食品类废物。经生物技术就地处理堆肥,每吨可生产0.6~0.7吨有机肥料;
③可回收物主要包括废纸、塑料、玻璃、金属和布料五大类;
④其他垃圾(上海称干垃圾)包括除上述几类垃圾之外的砖瓦陶瓷、渣土、卫生间废纸、纸巾等难以回收的废弃物及尘土、食品袋(盒)。采取卫生填埋可有效减少对地下水、地表水、土壤及空气的污染。
北京垃圾分类采取“四分法”,其主要投放及处理流程如下:
例题:
(1)垃圾分类的目的是 。
(2)下列垃圾归类不合理的是 。
A
B
C
D
垃圾
废易拉罐
废塑料瓶
废荧光灯管
茶叶渣
垃 圾
分 类
答案:
(1)垃圾分类既可以改善生活环境又有利于资源循环利用
(2)B
2、疫情相关:
关于疫情的题一共两大类:
1、杀菌消毒的药品及杀菌消毒的原理的基本认识
2、口罩等防病毒传播用品的材料、结构及防病毒传播原理
例题
(1)75%的酒精溶液可杀灭“新冠病毒”,酒精溶液中的溶剂是
A.水 B.乙醇 C.酒精 D.白酒
(2) “84消毒液”可用于环境和物体表面消毒,其主要成分为NaClO, 其中氯元素的化合价为
A.-2 B.-1 C.+1 D.+2
(3) “84消毒液”和洁厕灵混合使用时,会生成有毒气体X,反应的化学方程式为:
NaClO + 2HCl = NaCl + X↑ + H2O,X的化学式为
A.Cl B.Cl2 C.H2 D.CO
(4)关于医用外科口罩下列说法不正确的是( )
A.制作熔喷布的主要材是料聚丙烯属于有机高分子材料
B.无纺布由涤纶、丙纶等合成纤维构成,耐磨性差
C.用灼烧的方法可区分棉纤维和合成纤维
D.铝塑条主要成分是铝板和聚乙烯塑料,是复合材料
答案 (1)A (2)C (3)B (4)B
