2019年北京东城中考一模数学试题深度解析
选填部分
选择题第8题
选择题最后一题,同比和环比的比较,题干部分交代的相当详细,图示部分简单明了,简单对比就可以得出应该选择C选项。
填空题第15题
方案选型题目,难度比较小,连续填不限次乘坐地铁,最佳的方案是购买两张三日票,总价最低为80元。此种类型是去年北京中考“划船”类题目的延伸和模仿,今天大概率也会出现在中考试卷中。
填空题第16题
填空题的最后一题,网格题,第一问,面积比值,等高模型;第二问,计算面积,矩形面积是△BCP面积的2倍,又可知△BCD的面积也是△BCP面积的2倍,因此可以将矩形的面积转化为△BCD的面积即可。网格题,放眼全国各省市中考试题,天津的填空最后一题(18题)最有特色难度也相当大,这属于题外话。
本题答案:5:1,15/2。
解答题
一次函数与反比例函数综合题
【标准答案】
【分析】
这道题目难度不大,第二问,求等腰三角形的存在点坐标,最佳方法是“两圆一线法”,如下图,分别以点O、A为圆心,OA长为半径作圆,再画出线段OA的垂直平分线,两个圆和一条直线分别和y轴交点,即是所求点B,据此再计算坐标即可。
压轴题
代数综合题
【标准答案】
【分析】
前两问都属于常规题,最后一问虽然也是与线段的交点,但是本题中的线段是竖直的线段,这与常见的水平线段有所区别。考察的依然是开口大小与|a|的关系。
具体分析时,可以将点D坐标带入解析式,求得m=-1,得到解析式,再将点E坐标代入进行验证,比较此时函数值域点E纵坐标的大小,可得开口向下时,点D是临界位置,开口越小|m|越大,因此m<-1。
再将点F坐标代入,为什么不代入点C呢?因此直觉或者几何直观应该是点F。代入点F可得此时m=5/4,验证点C,当x=2时,比较函数值是否比2大,可得点F为临界位置,开口应该变小,所以,m>5/4。
几何压轴题
【简解】
第一问,角度分析,难度不大。第二问,三条线段的适量关系,而且是一次的关系,可以采用多种不同的处理方法,如下图所示的四种方法,前两种,全等即可;第三四种,需要结合旋转相似进行,难度也不大。
下面三种方法,是向内构造分析线段关系,其中最后两种方法,依然需要运用旋转相似的分析方法。
三条线段截长补短类型,如果掌握了分析的窍门,难度都不大,而且可以采取各种处理方式进行。另一种常见的类型是大角夹半角的,典型的题目如东城区2013年的一模试题。
【标准答案】
新定义压轴题
【分析】
又见距离类的新定义。第一问的圈1和圈2,难度都不算大,读懂题意即可得分。
第二问的圈1,两个点四个坐标,如果成为等距点,分类讨论即可,无非是横纵坐标分别相等,一定要注意再验证一下,难度和计算量都不大。
第二问的圈2,需要认真思考。
先来分析线段CD上的任意一点“到坐标轴距离的最大值”的最大值和最小值,当点N位于CD中点时,取得最小值,当点N位于端点时,取得最大值,因此,线段CD上任意一点“到坐标轴的距离”取值范围是大于等于3/2,小于等于3。
再来分析当圆的半径发生变化时,点M“到坐标轴的距离”应该能够覆盖的了3/2到3这个范围。因此,圆上点M的“到坐标轴的距离”的最大值为3/2时,圆的半径为3/2,圆上点M的“到坐标轴的距离”的最小值为3时,圆的半径为3倍的根号2。因此,可得圆的半径。
做过此题,再来看2012年北京中考的新定义“非常距离”,会觉得难度没有那么大了。
